Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 386
Like Tree143Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #196
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    ну во время включения, светодиод красный, должен подморгнуть, если этого нет, то защита по току не работает. )))
    Блок питания GSV 3000 при включении красный светодиод не помаргивает, защита по току работает нормально.
    Блок работает с трансивером, ток примерно 14А, вентилятор в блоке питания включается очень редко.
  2. #197
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    По выходу блока внешне на трансивер, включен эл.конденсатор 100000мкФ/50в.При включении подморгнул и в работу.
    Правда хочу сказать что установив в свободное место внутри блока эл.конденсатор 100000мкФ 25в параллельно эл.конденсаторам моста получил минимальное падение по выходу при максимальной нагрузке которую в данный момент потребляю 14,2в/ 20А. Падение "0" Блоком доволен ,уже 10 лет в работе.
  3. #198
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от RD3VC Посмотреть сообщение
    Заменил куллер на более бесшумный
    Какой вентилятор применили? Если можно - ссылку.
  4. #199
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Сергей привет!Взял с компьютерного блока питания.Было три штуки блока из них выбрал менее шумный,а что за производитель не обратил внимания.Вскрою тогда сюда напишу.
  5. #200
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    DC FAN D80SH-12 DC 12V 0,18A YATE LOON ELECTRONICS.
  6. #201
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Господа поприветствую!
    Решил трохи время сэкономить для себя, что может быть?
    Начал транс возмущаться и чем больше ток нагрузки тем больше он возмущается, на холостом ходу всЁ тип топ.
    Так выглядит его недовольство на осцилографе - 0,5v при токе нагрузки 20 А, 13,8V держит чЁтко.
  7. #202
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Сегодня решил поменять вентилятор в блоке. Уже начал шуметь. Случайно обратил внимание, что направление воздуха идет от задней панели внутрь блока. Т.е. вентилятор протягивает воздух через трубу радиатора и выбрасывает через себя , внутрь. Всегда считал, что обдув радиаторов направлен наружу. Или в моем блоке изначально перепутали провода? Как у вас?
    P.S. Если смотреть на лопасти вентилятора от передней панели, то вращение по часовой стрелке.
  8. #203
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    435
    208
    221
    ......GSV3000,- воздух гонит наружу.
  9. #204
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Темка снята, вопрос закрыт
  10. #205
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    Перепутать невозможно, при переполюсовке вентилятор работать не будет, а в худшем случае просто выйдет из строя (у меня такое было).
    Воздух продувается вентилятором через радиатор и далее из корпуса.
  11. #206
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Никогда не обращал внимания как и куда дует,нет необходимости.Работает охлаждение хорошо. Периодически слежу за пастой под транзисторами и мостом и подтягиваю болтовые соединения , режим работы постоянного нагрева/остывания.
    Изменить направление продувки довольно легко, изменив сторону крепления вентилятора на противоположную.
    не по теме:Недавно возникла необходимость изготовить блок питания для УМ на 144МГц 13,8- 15,5в/20А. Был куплен без корпусной MeanWell помещен в корпус (конструктор куплен в радио магазине там же) вентилятор на верхней стороне .Забор воздуха и продувает все плату с радиаторами. Работает на отлично,даже не ожидал.Так как у меня SDR....с отличной панорамой до 160МГц вижу есть или нет помехи от блока и если есть на каких частотах пораженные точки.По крайней мере не нашел чтобы мешали моему приему. Блок с фильтрами по сети , да и вообще серьезно выполнен.Параметры блока высокие Вентилятор включен через резистор ,шума практически не слышу,сильнее слышу шум вентилятора на радиаторе УКВ УМ.Работой всего комплекса доволен,а уж по цене так более чем в 3.5 раза дешевле,вместе с корпусом и вентилятором, чем GSS3000.Ну это для сравнения.
    Ранее последний был подключен для питания УКВ УМ с напряжением 15в.
  12. #207
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Думаю, что с направлением воздуха сделано все правильно. Воздух забирается снаружи (снаружи он всегда холоднее, чем внутри), протягивается через трубу радиатора и выбрасывается внутрь корпуса. Затем, нагретый воздух, выталкивается в прорези корпуса наружу.
    Если бы вентилятор гнал воздух изнутри корпуса в трубу радиатора, то там воздух всегда горячее. Его нагревает трансформатор. А охлаждать радиатор нагретым воздухом нерационально.
  13. #208
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Три таких блока питания стоят рядом на работе и один дома и у всех воздух засасывается из корпуса и выходит с зади. С кулерами ничего и никто не делал.
  14. #209
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    Р
    Если бы вентилятор ......нерационально.
    Да все в GSV3000 как раз сделано рационально, вентилятор продувает радиатор и выбрасывает нагретый воздух наружу. Этот блок питания у меня уже давольно давно применяеися для питания трансивера и как лабораторный.
  15. #210
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    RT8L, RN3OX
    Как всегда...читаем по диагонали.
    Смотрим пост №202.
    P.S. В моем БП вентилятор забирает воздух через прорези в ЗАДНЕЙ панели и выбрасывает внутрь блока. Поэтому и спросил: у кого как? Ничего не перепаивал. Заметил это, когда менял вентилятор.
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 21:49
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
