17.09.2020, 04:57 #211
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
17.09.2020, 09:01 #212
17.09.2020, 09:11 #213
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Не поленился посмотрел, вентилятор забирает воздух из корпуса БП, прогоняет через радитор, и наружу через прорези в задней стенке корпуса. Забирать воздух снаружи и гнать нагретый внутрь корпуса полный маразм...
Читайте внимательно, речь была о направлении вращения вентилятора, хоть как его переворачивай оно не изменится...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
17.09.2020, 09:19 #214
17.09.2020, 09:25 #215
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
17.09.2020, 09:58 #216
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Вы разницу понимаете между всасом и выхлопом и положением лопастей при одном и том же направлении вращения только изменяя сторону крепления вентилятора в корпусе.Какая разница откуда всас ,холодный наружный воздух или горячий внутренний. А вот для охлаждения элементов имеет непосредственное значения всас или выхлоп. Все закончили ,смех разбирает!
Последний раз редактировалось R6LCF; 17.09.2020 в 10:02.
Владимир.73!
17.09.2020, 10:03 #217
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
О чём споры то? Без разницы, куда дует вентилятор в этом блоке питания. Он стоит посередине, и получается, что в лоб, что по лбу, всё равно, через него тёплый воздух проходит.
17.09.2020, 10:11 #218
17.09.2020, 12:26 #219
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.09.2020, 12:45 #220
17.09.2020, 15:44 #221
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Так и я ничего, в плане работы вентилятора, за годы работы блока, не менял. Заменил диоды. Но ничего, ни одной платки с радиатора не снимал. Т.е. провода питания вентилятора, не перепаивал. Просто, перед тем, как заменить старый вентилятор, на новый, посмотрел и запомнил (случайно) куда крутятся лопасти. После замены вентилятора, посмотрел правильность вращения. Все точно также, как было со старым вентилятором. Заглянул за заднюю панель, а там листок бумаги (случайно лежал) почему то притягивается к прорезям задней стенки. Начал разбираться и обнаружил, что вентилятор втягивает воздух от ЗАДНЕЙ стенки, через трубу радиатора и выбрасывает внутрь корпуса. Вот поэтому и спросил здесь.
Ну, а далее см. №207.
P.S. При надобности изменить направление потока воздуха наоборот можно. Развернуть вентилятор на 180 градусов. Но надо ли?73. Сергей.
17.09.2020, 17:36 #222
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 455
- 295
- 34
У меня два таких блока, воздух выбрасывается наружу.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
17.09.2020, 17:48 #223
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
.....таким образом получается, что вентилятор находящийся в середине блока на радиаторе транзисторов, должен всасывать воздух из боковых прорезей, и вместе с теплым воздухом внутри блока питания - выбрасывать его наружу.
WALEK13 ... R7WA
17.09.2020, 19:01 #224
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Та и замечательно, т.к. перепайка проводов не изменит направление вращение вентилятора и с большой долей вероятности выведет вентилятор из строя.
Видимо у вас эксклюзивный БП "ручной" работы...
Так вам и ответили.
Брал GSV3000 через наше управление связи, они заказывали N-ое количество БП, мой N+1....т.е. достался в состоянии 100 % без постороннего вмешательства.
Отчего он стал теплым?, самые "теплые" детали как раз на радиаторе, который собственно и продувает вентилятор...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
17.09.2020, 19:18 #225
- 19.01.2014
- 64
- 435
- 208
- 221
...........Отчего он стал теплым? .... транс не греется,постоянно холодный?
WALEK13 ... R7WA
