10.12.2020, 15:56 #256
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Красиво !
Алексей, RN3OX.
03.03.2021, 13:56 #257
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Отказал сдвоенный блок стрелочных приборов. Амперметр+вольтметр.
Вольтметр еще что-то пытается показывать. Местами стрелка клинит. Амперметр - при нагрузке ничего не показывает. Сам источник питания работает исправно. Была мысль приспособить на переднюю панель комбинированный цифровой измеритель (вольтметр+амперметр+ваттметр). Таких сейчас много на Алиэкспресс. Вольтметр подойдет, а вот как с показаниями амперметра быть. Ток, при работе трансивера, постоянно меняется. Стрелочный прибор показывает в динамике. А цифровой будет постоянно менять показания. Цифры на нем будут постоянно меняться. Не уследишь. Наверно не получиться приспособить цифровой.
Может есть у кого неисправный источник питания. Куплю блок стрелочных приборов. Инфо можно в "личку".73. Сергей.
06.03.2021, 15:04 #258
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Друзья, подскажите, какой вентилятор там стоит?
Мой засвистел сильно. Просится под замену.
06.03.2021, 18:35 #259
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Вот такой - https://aliexpress.ru/item/330208400...id=67164235976
Выписывал. Установил. работает.73. Сергей.
06.03.2021, 18:38 #260
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
у меня GSV,но не помню когда вообще вентилятор включался.
06.03.2021, 20:16 #261
06.03.2021, 20:30 #262
06.03.2021, 20:35 #263
06.03.2021, 20:49 #264
06.03.2021, 20:51 #265
06.03.2021, 20:58 #266
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
В Китае. Можно и у нас, но дороже. Можно отечественные диодные сборки, но тоже дорого.
https://aliexpress.ru/item/328862149...id=6572594440773! Сергей (UA3RMB)
06.03.2021, 21:38 #267
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Кстати да, может и не вентилятор. Свист такой противный.
06.03.2021, 22:35 #268
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
18.03.2021, 19:30 #269
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Докладываю - победил.
Сегодня решил-таки, заняться ремонтом этого "Брильянта".))
Начал, естественно с визуального осмотра. Открутил от передней панели блок приборов. Повертел в руках, последил, как качаются стрелки. Обнаружил, что стрелка вольтметра периодически клинит в любом месте. Амперметр плотно лежит в левом крае. Покрутил в руках еще. Оба-на! Стрелка амперметра начала двигаться. Пригляделся. И заметил, что...пластина, на которой нанесена шкала, немного не на месте. Чуток перекошена. Легонько постучал по боку блока - пластинка двигается! Так вот за что зацепались стрелки. Снял переднее оргстекло (оно там держится на липкой ленте-скотч) и аккуратно вытащил пластину из-под стрелок. Оказалось, что клей, который держал эту шкалу, давно высох. И пластина, просто, отвалилась. Совсем упасть ей не дал бортик, в котором она находилась.
Две капли клея решили проблему. Итог - БП работает на 100%73. Сергей.
18.03.2021, 19:40 #270
