Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 386
Like Tree143Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #271
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    это говорит о том что тарапиццца не нада.Мастеру-респект !!! Может кому и пригодится такая информация.Мне- в том числе.
  2. #272
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Создал себе проблему. Нужно было зарядить аккумулятор литиевый, вспомнил про gsv3000 и при подключении перепутал + и - т.е на выключенный блок питания подключил аккумулятор перепутав + и -. Результат блок питания включается но напряжения на выходе нет. По схеме посмотрел вроде стоит диод который должен сгореть но где он физически располагается найти не могу. Подскажите это правильное направление исправления своей ошибки? На схеме обвел предполагаемый диод который сгорел. Если он сгорел то по идее должна срабатывать защита и напряжения не будет. Что еще посмотреть?
  3. #273
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,877
    1174
    2112
    Это не схема, это полное фуфло. Смотрите здесь.
    Вложения Вложения
  4. #274
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    452
    181
    114
    Большинство юзеров упоминает, что вентилятор включается плавно с нагревом. У меня же включается сразу под полные обороты? Покупался давно в Питере, лет 10 простоял, вот теперь стал эксплуатировать на даче. В чем может быть причина?
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  5. #275
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Есть модели, у которых вентилятор включается сразу на полные обороты, видимо рассчитаны на длительные, максимальные нагрузки. Вам такой попался.))
  6. #276
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    У меня такой вариант БП: по достижении "цельсиев" вентилятор включается "на всю". Но не гремит, не шумит, только поток воздуха...
  7. #277
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,525
    2071
    137
    13 лет не слышал, чтобы в нем что-то шумело. Пока этим летом не стал подключать к нему УКВ УМ на 180 ватт. Тут то я и узнал, что в нем оказывается есть еще и вентилятор. Заговорил, панимаешь ли...
  8. #278
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Починил все заработало, но опять поломалась.
    Оставил на ночь заряжать аккумулятор две ячейки по 3.2в. С утра отключил с виду все ок, но перестала работать регулировка напряжения, вероятно переглянутся что ли ток был 15а. Вольтметр всегда показывает около 14в, не зависимо от положения ручки регулировки, ток при этом регулируется замечательно, т.е. если ручку регулировки выкрутить до упора влево, напряжение останется прежним но ток на нагрузке становиться 0. Подскажите пожалуйста по схеме что нужно проверить, я в схемах откровенно ориентируюсь плохо...
  9. #279
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Отключите от головки вольтметра один провод, чтобы убедиться, сможет ли стрелка стать на 0. Скорее всего, не сможет.
  10. #280
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Когда отключен от сети стрелка на нуле.
  11. #281
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Из Вашего сообщения, можно сделать вывод, что блок питания работает не подчиняясь закону Ома. Что у Вас в качестве нагрузки применяется ?
  12. #282
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Ячейка аккумулятора 3.2в 200а
  13. #283
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Я вам больше скажу: даже если выключите БП из розетки - вольтметр так-же продолжит показывать около 14 вольт.
    Блок питания в порядке. Прибор показывает у вас напряжение на аккумуляторе. Отключите его и подключите нормальную нагрузку, например автомобильную лампу накаливания.
    P.S. ...
    http://cq6l.ru ::
  14. #284
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    P.S. ...
    Я конечно компьютерщик, но не до такой же степени ). Читайте внимательней ячейка на 3.2в естественно при подключении к блоку напряжение падает до 3.2 в а ручка регулировки начинает менять только ток...
    Без нагрузки ручка должна регулировать выходное стабилизированное напряжение. Сейчас всегда 14.7 в независимо от положения ручки регулировки. Так стало работать после того оставил на ночь заряжать ячейку с током около 12а, предполагаю что что в блоке перегрелось и требует замены, вот только что? В чудесном документе сервисного мануала (см ниже в сообщениях) к сожалению пример блока без регулировки. Может у кого ни будь есть схема этого блока с регулировкой выходного напряжения? Что в ней могло при такой нагрузке выйти из строя? Подскажите пожалуйста.
  15. #285
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Схемы у них практически одинаковые, только у нерегулируемого, надо снимать кожух и крутить отверткой регулировку, а у Вас ручка на передней панели установлена. Проверяйте исправность мощных, регулируемых транзисторов, скорее всего один будет неисправен. Причем пробит базовый переход, база-эмиттер, переход коллектор-эмиттер будет исправен. Я бы с этого начал......
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 21:49
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
