04.01.2013, 08:36 #1
- 02.01.2009
- Петровск
- 64
- 10,432
- 5168
- 2407
БП DIAMOND GSS3000
Разлетелся на куски от перегрева диодный мост. Маркировки не видно. Если кто знает - помогите. Нужна маркировка или аналогичный диодный мост на, не менее, 40 ампер.
73. Sergey .
04.01.2013, 08:42 #2
- 18.05.2003
- Sillamae (Мост-гора. Арочный мост из камня на почтовом тракте)
- 11,399
- 3566
- 2042
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.01.2013 в 09:01.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.01.2013, 08:44 #3
- 02.01.2009
- Петровск
- 64
- 10,432
- 5168
- 2407
Да, все понятно. Теперь осталось найти где заказать.
73. Sergey .
04.01.2013, 08:44 #4
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 9,544
- 5987
- 1740
Аналогичная фигня была в том году.Пришел в магазин попросил "шоколадку" на 30-40 А.Сразу нашли.С внучкой поменяли.
Если название критично,то вскрою посмотрю.
04.01.2013, 08:47 #5
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 376
- 125
- 733
диодный мост GBPC 3502.Фото здесь не могу прикрепить,смотрите на e-mail.Подобные есть у Евгения RA3WC
Последний раз редактировалось UA0LSG; 04.01.2013 в 08:58.
Александр UA0LSG
04.01.2013, 09:14 #6
- 02.01.2009
- Петровск
- 64
- 10,432
- 5168
- 2407
Петр, нет у нас в Петровске таких магазинов нет. Это ж большая деревня. В принципе мне не "горит" БП отремонтировать. Я просто подключил трансивер от встроенного БП. Все работает. Надо поспрашивать сначала у наших, петровских. Возможно у кого-нибудь валяется какой-нибудь , подходящий по параметрам. Если уж не найду, тогда полезу в интернет. Просто сейчас есть свободное время и решил пособирать информацию. Кстати, сгорел при работе в JT65. Моща-то в трансивере была всего-то 80 ватт. Бразильца какого-то звал. На 40м. Правда до этого около часа работал на CQ с 50 ваттами. Да и на лоджии не жарко сейчас, +24С. Возможно пыли много набилось в радиатор, где сверху на нем прикручен этот мост. Когда открутил его, то не обнаружил даже капельки теплопроводной пасты. Жмоты!
Последний раз редактировалось RX4CD; 04.01.2013 в 09:18.
73. Sergey .
04.01.2013, 09:29 #7
04.01.2013, 09:34 #8
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 11,893
- 4166
- 1304
тоже вылетал, поставил КВРС3510, после чего три года б/п не выключал, только аппарат
Андрей
04.01.2013, 13:58 #9
04.01.2013, 14:45 #10
- 25.03.2006
- Россошь
Недавно менял на МВ5010 , у товарища "вылетел" при включении БП.
RU3OH
04.01.2013, 15:16 #11
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,034
- 3342
- 433
Кстати, коллеги, кто пользует БП GSS3000 "DIAMOND".
Не мучает шум от вентиллятора?73! Андрей VZ
04.01.2013, 15:31 #12
- 08.03.2012
- Волгоград
- 73
- 1,625
- 1068
- 348
Честно говоря, шум немного раздражает. Со временем его децибелы становятся заметнее. Но в целом терпимо. 73!
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
04.01.2013, 15:49 #13
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 9,544
- 5987
- 1740
Вообще не слышу.
04.01.2013, 15:59 #14
- 13.06.2004
- Прилуки
- 44
- 285
- 97
- 84
Я поменял вентилятор, описывал уже на форуме - http://forum.qrz.ru/thread35755.html
10.01.2013, 22:16 #15
- 02.01.2009
- Петровск
- 64
- 10,432
- 5168
- 2407
У меня он, БП, стоит под столом, на котором стоит трансивер. Никакого шума не слышу. Да и если б шумел немного-не беда. Работаю, в основном цифрой, звук с трансивера выключен вообще. Вместо него ... из колонок льется легкая музыка. Но, бывает под настроение, и по-круче чего-нибудь "задвину". Например "ZZ TOP".hi. Благо шек на лоджии, никому не мешаю.
А если серьезно, вчера прому...ся с установкой КВРС5012 часа три -четыре! Лег спать в 03.00 мск. Лепестки НЕ ПАЯЮТСЯ! Они стальные! Они сделаны такими для соединения со специальными наконечниками. По типу автомобильных. А сами наконечники паяются на провода. Но это пол беды. Провода, которые идут на мост, также никак не хотят облуживаться. Чем только я не пробовал. Спирт-канифольный раствор не берет. Даже кардинальный способ , АСПИРИН, не помог! Применить паяльную кислоту мне воспитание не позволило.hi). Прищлось на концы, при помощи ВИНТОВОГО соединения, подключать "хвосты" из настоящего медного многожильного провода, сечением 10кв.мм. А его уже припаивать к лепесткам. Их я все же облудил, предварительно продрав надфилем и при помощи "...непереводимой игры слов русского языка".
Мост прикрутил, предварительно от души намазав теплопроводящей пастой. Включил - все нормально, 14.35v без нагрузки. Сразу подключать трансивер не рискнул. Соединил в параллель две автомобильные лампы (жигулевские, в фары) на 12 вольт,не галогенки. Старого образца. Получил 7Ам. нагрузки. Под нагрузкой выходное напряжение не уменьшилось. Спустя 2.5-3 минуты после включения заработал вентилятор. После прошествия 5-ти минут потрогал транзисторы - назвать горячими нельзя, но уже около этого. Еще минута-полторы и палец тыльной стороной не удержишь в течении 30 секунд - горячо! Снял нагрузку, выдержал 2-3 минуты для остывания и выключил. Подключил к трансиверу - и вперед, за DXами.
Интересно, а какая рабочая и предельно допустимая температура этого моста? Погуглил - одна реклама. Может кто знает?Последний раз редактировалось RX4CD; 10.01.2013 в 22:29.
73. Sergey .
