Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 184
Тема: БП GSS3000 "DIAMOND"
  1. #136
    Коротковолновик
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    316
    80
    388
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Мне "фиолетово" какой у меня вариант ,10лет в работе ни о чем не говорит?
    Не надо нервничать поберегите себя.
    Я использую такие Б.П GSV(GSS)-3000) дома с 2000г(20 лет ни о чем не говорит?). И на работе куча таких же, все привезены с соседней Японии новыми в упаковке.
    Работают вентиляторы на всех Б.П так как описывал в посте ниже.(Ну для SMS QSO может оно и хорошо что вентилятор постоянно крутит)
    Ремонтов за все время ни с одним Б,П не было ни разу. Других вариантов GSV(GSS)-3000 не встречал.
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    отсутствие подсветки в измерительной панели приборов.
    Да приборы действительно без подсветки
  2. #137
    Коротковолновик Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    226
    86
    173
    Да приборы действительно без подсветки[/QUOTE].......... Я, в своем GSV 3000 вокруг обрамления приборов закрепил светодиодную ленту (светодиоды зеленого свечения),длина ленты 20 - 25 см,через резистор - погасил примерно до 11 в.
  3. #138
    短波 Аватар для ES4RZ ex UL7WI
    18.05.2003
    Sillamae, nr Narva
    10,820
    3120
    1914
    2 микролампочки на 12 последовательно из автолавки. Сверху приборов на изоленте.
    "фото" в темноте.
    ОФФ
    Шутка
    Нормальным пацанам из Таганрога БП делает Страдивари, а тут самому приходится дорабатывать.
  4. #139
    Мастер Аватар для R9VA
    28.10.2008
    538
    220
    371
    Поставил два кусочка светодиодной ленты, под столом хоть газеты читай
    Вентилятор включается редко и только под приличной нагрузкой.
  5. #140
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,990
    920
    695
    Юноша,хамить не надо! С вами же вежливо ,а вы как......
    Или у вас праздник еще не закончился.
  6. #141
    01.07.2002
    Владимир
    5,352
    2291
    365
    Это то, что ранее называлось "стрелочной болезнью".
    За всё время эксплуатации такой необходимости как-то не потребовалось.
    А если уж нужен достоверный контроль, то подсветки просто не хватит, ведь не в темноте же с паяльником лазить.
    И вообще, блок питания - прибор не для рабочего стола. Это у компьютерных геймеров - кайф от свечения системника.
    А вот шум - да. Я ещё на первой странице темы подметил.
    Но тоже не смертельно.
    Хотя предполагал, что за такое количество лет схема или конструктив претерпели изменения.
  7. #142
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    43
    7,717
    Записей в дневнике
    8
    1523
    5381
    Цитата Сообщение от LZ2HR
    Антон не спешите ...
    (говорим что с вентилятором все в порядке) ..
    Проверьте его управление.
    Выпрямитель работает без нагрузки .
    Измерьте напряжение на ZD3 (должно быть 15 вольт)
    Если все нормально, попробуйте как вентилятор ведет себя:
    1. когда термистор (ТН1) удален
    2. и когда на его месте перемычка.
    (имитация холодного и горячего термистора)
    Если вентилятор включается и выключается то проблема в термисторе .
    Мало вероятно но смотрите и на транзисторах Q7 и Q9 .
    Снял вентилятор (ZALMAN ZP8025AFL)
    проверил его на БП, включив проводами на передней панели - рабочий он, крутится.
  8. #143
    19.01.2014
    226
    86
    173
    И вообще, блок питания - прибор не для рабочего стола. Это у компьютерных геймеров - кайф от свечения системника. ....... ............. Какая к черту стрелочная болезнь,вам не потребовался контроль напряжения и тока - это не значит что он не нужен и другим,подсветку я сделал чтобы видеть показания приборов в темноте - когда работаю цифрой, а не устраивать люстру светильник для какой то там работы с паяльником.К GSV 3000 подключен трансивер и контроллер поворотки,кроме того на нем стоит монитор 24" - на удобной для работы высоте от стола , иногда для своих работ необходим как регулируемый,лазить под стол - видимо вам так удобней. ...... А уж получение кайфа от светящейся иллюминации - это вообще не в эту тему и возрастную категорию.
  9. #144
    Начинающий
    18.01.2008
    79
    14
    9
    Вот такой вопрос к владельцам блока,как фиксируете ручку регулятора напряжения,её очень легко свернуть даже при протирки пыли?
  10. #145
    Мастер Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    619
    183
    472
    Поставил точку текст корректором (штрих краской) кстати, у меня врет вольтметр выставил напряжение по мультиметру и поставил небольшую точку, что бы не накрутить случайно лишнего V.
  11. #146
    Начинающий
    18.01.2008
    79
    14
    9
    Это понятно,а как зафиксировать что-бы нельзя было случайно крутануть?
  12. #147
    Экстра-класс
    30.11.2003
    Псков, Россия
    2,180
    335
    618
    Законтрить
  13. #148
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,990
    920
    695
    Как правило рукоять регулировки напряжения сбивается при различных действиях ,не важно каких. Так как в самом БП примены приборы которые с натяжкой можно назвать даже "индикаторами" поэтому долго искал и оптимально для своего применения нашел и выполнил.
    Сняв крышку ,заодно подтянул крепления регулирующих транзисторов и далее установив рукоять точно на фиксатор по центру,рукоять зафиксировалась ,подстроечным резистором в схеме выставил в этом положении напряжение по выходу 14.0в с контролем мультиметром. Именно это напряжение необходимо мне для питания аппарата.
    На этом все мои действия закончились. Во первых рукоять перестала сбиваться (зафиксированна при нужном по выходу напряжении),а во вторых легко установить на положенное место при нарушении .
  14. #149
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    2,863
    1778
    1410
    Вопрос, достойный радиолюбителя )) Вы ещё спросили бы как его в розетку воткнуть ))
    P.S. Скотчем приклеить, можно даже крест-накрест - вообще надёжно будет, скотч очень стабильно держит напряжение
    установив рукоять точно на фиксатор по центру,рукоять зафиксировалась ,подстроечным резистором выставил в этом положении напряжение по выходу 14.0в с контролем мультиметром.
    Нет фиксатора на резисторе в GSV-3000, есть в GZV-4000. У Вас точно БП от Diamond? Фото покажите? У самого было три GSV-3000 и не на одном кулер не работал на холодную. Есть ещё GZV-4000 - там и кулер работает со старта и регулятор с фиксатором. Все БП - оригинальные, от Diamond, серого цвета. И, судя по фото в интернетах, существует масса его клонов уже от других производителей, внешне практически не отличимых, разве что по цвету чёрных.
    "Критик - это человек который не в состоянии создать ничего собственного, и потому чувствует себя вправе судить созданное другими. В этом есть своя логика: критик судит всех непредвзято, так как он ненавидит всех креативных людей в одинаковой степени."
    Роберт Хайнлайн.
    http://cq6l.ru ::
  15. #150
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,990
    920
    695
    Есть фиксатор в GSV-3000 ,фото БП с полки.
  1. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
Яндекс.Метрика
