А у меня нету фиксатора. И не было ни в одном.
С виду Ваш вроде и похож на оригинал, видимо только внутренности подменили...:ржать::ржать::ржать:
Вопрос и был радиолюбительский ,а вот скотчем это совсем не радиолюбительский ответЦитата:
Вопрос, достойный радиолюбителя )) Вы ещё спросили бы как его в розетку воткнуть ))
P.S. Скотчем приклеить, можно даже крест-накрест - вообще надёжно будет, скотч очень стабильно держит напряжение
GSV 3000 - куплен в 2007г вместе с IC746pro у Г.Г.Шульгина, так же есть фиксатор(небольшая зона),точка фиксации мягкая.В месте панели прикуривателя установил выключатель контроллера поворотки,на месте расположения светодиода перегрузки(его перенес под надпись - перегрузка) установил миниатюрный переключатель коммутатора антенн, на задней панели стоит разъем для подключения коммутатора,так же внутри Б.Пит. по сети - установил мощный сетевой фильтр(8а) от какого то устройства.
Добрый вечер!
Антон RC3C, что случилось?
Вы проверили управление вентилятора? (пост 135)
Не ответили ....
P.S.
Заметил разницу в схеме управления.
В пост 112 и 115 резистор R48 - 24,9 кОм / 1%
В пост 120 резистор R48 - 27К / 1%
В первом варианте вентилятор надо включится намного раньше (возможно и сразу при комнатной температуре)
Наверно потом переделали на второй вариант. Я так думаю ...
73! До встречи!
Как видно, у всех разные блоки.
У меня фиксатор и подсветка.
А предыдущим хозяином сделал еще фиксированный режим 13,8 вдобавок к плавному с ручки на передней панели.
Вложение 246501
Иван, а что это, рядом с трансформатором, на ТДКС похоже, либо фильтр сетевой ? У меня такого нет, блоку 10 лет, GSS 3000, не регулируемый. Еще приходилось другие открывать, но такой детали не видел. Или это уже самодельная модификация, судя по наличию дополнительных МГТФ проводов.
Нет, этот бочонок - сетевой фильтр, причем штатный, все клеммы и провода родные на нем.
А вот плата с МГТФ - это предыдущий хозяин установил фиксированное напряжение 13,8 В
Понятно Иван, спасибо, про фильтр угадал, но больше не встречал нигде, кроме как на твоем фото. Действительно, есть разные модификации. Одно общее, очень даже, неплохое изделие.))
заструячил я себе тоже подсветку и вентилятор починил
Вложение 246584
Вложение 246585
а подсветку как и чем?
