А вдруг дым пойдет и не будет видно? :)
Все прекрасно, как в песне. Сиреневый туман над нами проплывает.:s11:
Как ранее тут кто-то писал, что использовал обычную светодиодную ленту. Я тоже подобную купил с синим свечением (5м длина ленты)
Использовал кусок 1м , отпаяв его от общей ленты. Одни концы припаял к самой ленте, заизолировав их изолентой (не перепутайте + и -, хотя на ленте помечено где что), другие концы припаял к разъему от прикуривателя в параллель.
Сам кусок ленты приклеил к верхней крышке БП (сама лента самоклеющаяся).
Коробка от ленты
Вложение 246588
Как это сделано?Цитата:
А предыдущим хозяином сделал еще фиксированный режим 13,8 вдобавок к плавному с ручки на передней панели
Снизу на блоке прямоугольное отверстие, движковый переключатель, на плате подстроечник.
Не разбирался, но есть транзисторы на плате и МГТФом разведено прилично по блоку.
Работает у меня уже три года - тфу,тфу - нареканий нет.
Вчера подсветку чинил - пришлось все шесть лампочек заменить. Так как стоят последовательно и поставил одинаковые.
Началась профилактика с ремонта моего самодельного блока - внезапно умерла емкость К50-6 100 000 uF 1982 года, от него питаю второй трансивер.
Заменил на 4 штуки 33 000 uF 35V . Все ОК. И вес блока сразу уменьшился.
Завтра на работу возьму - просто интересно, как то не встречал, чтобы емкость резко пропала у электролита.
А схемы доработки нет?Цитата:
И стразиками бы неплохо...
Не появилось ли диодов с барьером Шоттки, ампер на 30-40 в форм - факторе мостов KBPS3510 или GBPC3502 или подобных?
