А оно надо? :)
Вложение 246756
А оно надо? :)
Вложение 246756
В моём экземпляре этого БП есть. "Крутилка" регулятора напряжения ровно на 14 вольтах слегка "защелкивается" и да, вентилятор запускается только при нагрузке в автомате.
Вложение 246759
Не хотел писать знаю,как отреагируют но может кому поможет, стоял перед выбором между Diamond GSS-3000 и GSV-3000 разница в цене минимальная выбрал GSV-3000 все-же регулируемый, те же 5 вольт с хорошим током иногда нужно, ставим регулятор в положение фиксации (в моем экземпляре 13,8 в) снимаем ручку получаем тот-же Diamond GSS-3000
Не прошло и года, а блок опять приказал долго жить.После осмотра и проверки на неисправность комплектующих обнаружил не исправный силовой диодный мост и диод D11,который установлен на платке параллельно выходным клеммам.На выходных клеммах было кз.После замены на исправные диодного моста и диода D11 после пробного включения блока снова вышел из строя диод D11.Диодный мост живой.Теперь надо идти дальше. Что-то где-то ещё неисправно.Думаю предстоит опять полная разборка блока и очередное перелопачивание.Один только демонтаж транса чего стоит!А без этого ни как не добраться до другой пары транзисторов на радиаторе.Прошу помощи в ремонте.Заранее спасибо!
У моего такое тоже было. Только диодик не вылетал. Мост разлетался на куски!)) Это от перегрева. Хотя потребление тока было не очень большое, примерно 17...18 Ампер. Но,т.к. 99% времени работаю в "цифре", то в паузах мост не остывал до исходной температуры и, постепенно, она достигала критической, для него, величины. Первый раз заменил на КВРС - долго не проработал. Замели еще раз. Также лопнул от температуры. Потом заменил на сборки с диодами Шоттки (по два диода в каждой). Установил на это же место. Правда, пришлось навесным монтажом перемычки между сборками "колхозить". Зато, после этой замены, никаких сбоев.
У КВРСов большое внутреннее сопротивления, поэтому они и греются сильно. У диодов Шоттки оно намного меньше, соответственно и потери на внутреннем переходе меньше.
Покупал 40-амперные, в "Чип и Дип", по почте. Через магазин "Евросеть".
Вот эти - https://www.chipdip.ru/product/vs-80cpq150
Извиняюсь! В ссылке не то указал. Сейчас открыл блок и посмотрел - 40CPQ045. Вот такие сборки.
Вот фото.
Вложение 268660
Внимание! Устанавливать через изолирующие прокладки и мазать термопастой. При монтаже пришлось изгибать ножки. осторожно! Быстро отламываются. Можно применить монтаж на отдельную плату, но...как быть с теплоотводом? Решил гнуть ноги.)
Всем привет!Сейчас занимаюсь блоком. Разобрал блок,демонтировал транс,прозвонил мощные регулируемые транзюки 2SC5200 и D2012.Вроде целы,хотя один,хотя один из 2SC5200 был под подозрением,но потом ещё раз перепроверил вроде как рабочий.Ёмкости С34,С35 на 0.01мкф рабочие,резисторы R38-R41,R30-R37 целые,диод D10 цел.В общем процесс идёт, но прогресса нет пока.
Запустил блок питания.Единственное что, не устанавливается порог срабатывания защиты от перегрузки.Видимо не работает один из четырех диф.усилителей микрухи LM324N работающий в схеме защиты от перегрузки. A так вроде всё работает и регулируется. Все напряжения примерно соответствуют таблички схемы блока. Поменял один не рабочий транзистор 2SC5200,путём поочерёдного отключения остальных 3-х.
целесообразно установить панель(кроватку) под LM324N, так вы можете оперативно исключать операционник из списка "подозреваемых". да и к тому же - условия у неё не ахти...
как показывает - моя - практика, 99% неисправностей БП связанна именно с ними. всё остальное в обвесе - очень редко (конечно же если БП не использовался в качестве тренажера учебного пособия - как убить неубиваемое)
p.s. в вашем случае, я бы еще заменил оставшиеся транзисторы.
RV2 заменить, хотя бы временно. между 5 и 6 ногой - 1.0х50V - заменить, плату отмыть от флюса-канифоли-кислоты...(бензин "Калоша", спирт изопропил, растворитель) на С30 обратить пристальное сфокусированное внимание.
Спасибо Аркадий за ответ! О установке панельки под LM324 уже думал,плата отмыта полностью соплей флюса нет,RV2 я ещё раньше поменял при первом ремонте прошлой осенью.Поставил нормальный на керамике. Заменил на медь провода к диодному мосту по переменке и постоянке потому как родные не понятно из какого металла сделаны.Взял нормальные отечественные от ещё совковой автопроводки в два провода в параллель.Заменил куллер на более бесшумный.Сейчас почти не слышно его даже на больших оборотах,не то что раньше с родным.Ещё заметил, что во время включения блока слышно было как транс издавал кратковременное гудение и моргал светодиод перегруза.Сейчас такого нет. Ну а на счёт того ,что ещё раз поменять электролит.конд.С6 между 5 и 6 ногой LM324 и С30 подумаю,т.к. блок уже собран, подключен и работет с радио.Сам блок работал только с трансивером.Дополнительных нагрузок параллельно трансиверу не подключал.Сейчас думаю о переделке компьютерного блока питания для запасного варианта питания радио,подобрал подходящий по мощности на 400 Ватт ATX-400PAF на ШИМ-контроллере 7500, восстановил его работоспособность.т.к. был нерабочим.Ищу схему его переделки.Спасибо Вам за совет!Будем как говориться смотреть!
Дмитрий, ну во время включения, светодиод красный, должен подморгнуть, если этого нет, то защита по току не работает. И если выходные клеммы замкнуть на коротко, то опять чего нибудь сгорит, а БП должен просто уйти в защиту.
Старайтесь не замыкать, или ищите неисправность. )))
Алексей привет!Если корочу выход или делаю нагрузку больше,то блок уходит в в защиту и загорается красный светодиод.Скорее всего не работает один из четырех усилителей микрухи,а точнее один из входов 5 или 6 LM324N.У меня осталась одна LM324N с прошлого года.Устанавлю панельку под неё на плату и попробую с ней.Хотя не факт, что она не левая.Прошлой осенью я ставил одну из двух купленных в магазине она не рабочей оказалась.Пришлось родную на место ставить и блок заработал.Пришла посылка с али с транзюками 2SC5200,но подозреваю что и они левые,т.к. судя по многочисленным отзывам покупателей и роликов в интернете в большинстве присылают от туда полное фуфло.Один из признаков они примагничиваются своей металлической подложкой,оригинальные таким грешком не страдают.Я проверил и убедился,хотя ещё их не ставил,но тестером проверил переходы. Показания отличаются на порядок по сравнению с оригиналом.Спасибо за ответ и совет Алексей.73!
Так тогда все работает и можно оставить его в покое. А с китайцами, тут да....и на претензии отвечают, типа за такие деньги только некондиция, как повезет.....И наверное правы. Пока Дмитрий 73.
