Неделю назад поставил очередную диодную сборку.Вылетают стабильно лет через 5-6.Емкости в норме. Вентилятор работающим не видел. Да! АКБ несколько раз заряжал через него.
вот и подыскиваю альтернативу KBPC в виде желательно таких же по размеру мостов Шоттки. буквально полгода назад, попался БП первых выпусков - владелец говорит - реально его с какого то "дебаркадера" демонтировал, вот в нем и стояло 2! диодных моста - не колхозно а штатно! кстати схема на него приведенна в
вашем же посте #24. а вот с одним диодным мостом это уже чуть позднее выпуски - схема пост#18 - несущественные но отличия есть.
в моем случае не получается что мосты сдохли из за перегрева - первый раз - при включении от сети! второй раз - при нажатии РТТ трансивера - после 5 минутного включения самого БП в работу - то есть там фактически за столь короткие промежутки времени и разогреться нечему было. при том что корпус KBPC металлический и сидит на массивном радиаторе. падение напряжения на KBPC - 1.1 Вольт на каждом элементе по даташиту - что более чем критично. хотя если верить тому же даташиту - они ваще не убиваемые!
Вообщем, не найду Шоттки - поставлю два в параллель KBPC - на год хватит.
такого не должно быть. Кулер стартует очень плавно и только при нагреве радиатора и термо-резистора TH1. вот схема питания кулера:
Вложение 204912
провод от ТН1 не оторван? посмотрите внимательно.
Я намучился в свое время с мостами КВРС. Сейчас использую в своем самодельном БП Четыре сдвоенных диодов Шоттки SBL3040, ток выпрямленный 2 по 15A(оба диода в параллель=30А), прямое напряжение 570мВ, обратный ток утечки 200мкА, напряжение обратное постоянное 45 Вольт. Очень удобно крепить-держут большой ток и почти не греются !Вложение 205027 Можно взять с БП компьютера или купить к примеру в Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/sbl30...uggest_product Диодные сборки выпускается, в основном, в трех типах корпусов - TO-220 (менее мощные сборки с рабочими токами до 20 А, иногда до 25-30А);
- TO-247 (более мощные сборки с рабочими токами 30 – 40 А);
- TO-3P (мощные сборки).
Александр, конструктивно как установлены эти сборки в Вашем самодельном БП? Впаяны в печатную плату или закреплены на радиаторе?
Извиняюсь что встрял, недавно чинил этот БП. Ставьте сборки диодные из имп. БП (я ставил 40А) - там на радиаторе есть отверстия с резьбой (когда мост снимете увидите - видно ранее что то другое предполагалось)
Я еще для перестраховки поставил изоляционные прокладки , смазал термопастой все.
И еще! Обратите внимание на конденсатор 1000х10в на плате стабилизатора. "Обжегся" - не проверил а он через неделю "вспух".
покрутил повертел их на радиаторе - 4шт. по прицеливался....
И поставил 2 KBPC5010 в парралель.
Вложение 205055
с SBL3040 паутина проводов смущает. довольно не тонких.
Тоже много раз менял KBPC. Ставил и 50, но все-равно вылетали.
Из старых компьютерных блоков питания поставил четыре 40-ка
амперных. Небольшой радиатор и все. Если найду фото - выложу.
Режим (ы) разные. У кого-то в легком режиме пару часов в день,
а кто-то молотит каждый день и 20А в среднем снимает.
У меня два раза вылетал в момент включения.
Макет, на котором все испытывал
10-15-20 ампер по 30 минут.
Грелось, но не "пахло" :)
Потом раскрутил, нужны были прокладки.
Вложение 205564Вложение 205565
