06.09.2012, 02:11 #1
- 03.04.2012
- 16
Импульсный БП PS30SW1, PS35SW2
Нужна схема одного из блоков питания PS30SW1 или PS35SW2, в этих БП установлены одинаковые платы управления с микросхемой TL494C, неисправность где то в этой плате, она подпаивается к основной двенадцатью ножками, хотел бы как то её отдельно проверить, выпаяв от основной платы, но без схемы - трудновато.
73!UA1ZBK
20.09.2012, 01:30 #2
- 03.04.2012
- 16
21.09.2012, 07:00 #3
- 06.03.2007
- MO64QW
- 46
- 5
- 12
А неисправность нашлась?
21.09.2012, 22:28 #4
- 03.04.2012
- 16
В этой плате заменил Q3 и Q4, как схему перерисовал, смог досканально осцилографом посмотреть всю плату, всё работает как по учебнику, сам блок питания запустился, но как то не устойчиво работает, транс пищит и тр-ры выходные греются, не поленился, проверил все подозрительные детали, с выпайкой, но так и не нашел злоумышленника, в понедельник продолжу удовольствие получать. Hi.
73!UA1ZBK
02.10.2012, 18:04 #5
- 03.04.2012
- 16
Неисправность нашлась, ошибка оказалась в буферном трансформаторе (между платой управления и выходными транзисторами), на него я грешил в самую последнюю очередь, поэтому и искал так долго, не поленился и даже разобрал негодяя, в надежде увидеть короткозамкнутые витки, но ничего подозрительного между витками увидеть не удалось. В любом случае, после его замены на заведомо рабочий, БП заработал стабильно.
73!UA1ZBK
03.10.2012, 06:13 #6
- 06.03.2007
- MO64QW
- 46
- 5
- 12
Действительно, редкий косяк.
Поздравляю!UA9MVH
06.04.2024, 19:50 #7
- 24.11.2022
- 53
- 38
- 8
Всем привет... Пришла весна, всё топит, у меня даже блок питания накрылся - может кто успел найти схему этого БП. Пока разбираю, но судя по отзывам о транзисторах от "соседей" - шансов восстановить маловато.
Тем не менее просьба помочь со схемой.
Был включен трансивер, около 75вт (IC-756pro2), работало всё полгода непрерывно. Включил тюнер, полминуты строился и погасло всё. Предохранитель цел, на диодном мосту 310в. Дальше пока не лез.
Подключен БП от светодиодов временно.
06.04.2024, 22:43 #8
- 24.11.2022
- 53
- 38
- 8
Прозвонка дала след. результаты... два битых ключевых транзистора 2SC3320 и один резистор в базе одного из них, судя по колечкам 2.1 Ом. Заказал на Али (будут через месяц), рядом нигде нет или цены как у золотых. С такой доставкой, пришлось писать на бумажке - забудешь для чего вообще заказывал.
Сам и ответ нашел - на этом сайте в архиве лежит, но продублирую схему сюда.
140__-PS30SW-.pdfПоследний раз редактировалось UN7MBV; 06.04.2024 в 22:53.
