26.01.2018, 05:59 #31
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,263
- 7177
- 1992
Неделю назад поставил очередную диодную сборку.Вылетают стабильно лет через 5-6.Емкости в норме. Вентилятор работающим не видел. Да! АКБ несколько раз заряжал через него.
26.01.2018, 06:33 #32
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
вот и подыскиваю альтернативу KBPC в виде желательно таких же по размеру мостов Шоттки. буквально полгода назад, попался БП первых выпусков - владелец говорит - реально его с какого то "дебаркадера" демонтировал, вот в нем и стояло 2! диодных моста - не колхозно а штатно! кстати схема на него приведенна в
вашем же посте #24. а вот с одним диодным мостом это уже чуть позднее выпуски - схема пост#18 - несущественные но отличия есть.
в моем случае не получается что мосты сдохли из за перегрева - первый раз - при включении от сети! второй раз - при нажатии РТТ трансивера - после 5 минутного включения самого БП в работу - то есть там фактически за столь короткие промежутки времени и разогреться нечему было. при том что корпус KBPC металлический и сидит на массивном радиаторе. падение напряжения на KBPC - 1.1 Вольт на каждом элементе по даташиту - что более чем критично. хотя если верить тому же даташиту - они ваще не убиваемые!
Вообщем, не найду Шоттки - поставлю два в параллель KBPC - на год хватит.
такого не должно быть. Кулер стартует очень плавно и только при нагреве радиатора и термо-резистора TH1. вот схема питания кулера:
провод от ТН1 не оторван? посмотрите внимательно.Последний раз редактировалось UN7LAP; 26.01.2018 в 07:18.
26.01.2018, 15:53 #33
26.01.2018, 16:16 #34
Последний раз редактировалось RK3ANL; 26.01.2018 в 18:57.
Николай
27.01.2018, 16:00 #35
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Я намучился в свое время с мостами КВРС. Сейчас использую в своем самодельном БП Четыре сдвоенных диодов Шоттки SBL3040, ток выпрямленный 2 по 15A(оба диода в параллель=30А), прямое напряжение 570мВ, обратный ток утечки 200мкА, напряжение обратное постоянное 45 Вольт. Очень удобно крепить-держут большой ток и почти не греются ! Можно взять с БП компьютера или купить к примеру в Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/sbl30...uggest_product Диодные сборки выпускается, в основном, в трех типах корпусов - TO-220 (менее мощные сборки с рабочими токами до 20 А, иногда до 25-30А);
- TO-247 (более мощные сборки с рабочими токами 30 – 40 А);
- TO-3P (мощные сборки).Последний раз редактировалось R4FA; 27.01.2018 в 16:04.
27.01.2018, 20:27 #36
- 07.10.2006
- Воронеж
- 557
- 268
- 3215
Александр, конструктивно как установлены эти сборки в Вашем самодельном БП? Впаяны в печатную плату или закреплены на радиаторе?
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
27.01.2018, 20:46 #37
- 03.04.2014
- SOKOL
- 55
- 179
- 81
- 43
Извиняюсь что встрял, недавно чинил этот БП. Ставьте сборки диодные из имп. БП (я ставил 40А) - там на радиаторе есть отверстия с резьбой (когда мост снимете увидите - видно ранее что то другое предполагалось)
Я еще для перестраховки поставил изоляционные прокладки , смазал термопастой все.
И еще! Обратите внимание на конденсатор 1000х10в на плате стабилизатора. "Обжегся" - не проверил а он через неделю "вспух".
27.01.2018, 23:10 #38
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
04.02.2018, 13:49 #39
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Тоже много раз менял KBPC. Ставил и 50, но все-равно вылетали.
Из старых компьютерных блоков питания поставил четыре 40-ка
амперных. Небольшой радиатор и все. Если найду фото - выложу.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
04.02.2018, 15:13 #40
04.02.2018, 16:00 #41
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Режим (ы) разные. У кого-то в легком режиме пару часов в день,
а кто-то молотит каждый день и 20А в среднем снимает.
У меня два раза вылетал в момент включения.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
04.02.2018, 16:03 #42
04.02.2018, 16:30 #43
04.02.2018, 19:13 #44
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
05.02.2018, 05:13 #45
