Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БП для лазера ЛГН-1 и ЛГН-223-1
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    geka
    Гость
    приобрёл недавно лазеры лгн-1 лгн-223-1 , похоже с высоковольтном питанием , но незнаю каким :-)Чем питать подскажите!
    Подскажите кто знает, в инете ничего не нашёл. :-(
    Вот: http://www.pdp.ru/index.html?url=htt...549846342.html
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    У производителя что ли приобрели?
    Вообще-то, током он питается. Падение напряжения то ли киловольт, то ли их там несколько, успел забыть. Для запуска нужен высоковольтный импульс. Обратноходовый преобразователь хорош для этой цели, все режимы запуска и работы получаются автоматически, без специальных для этого цепей. Балластный резистор, однако, все же нужен. Высоковольтный, опять же. Если будете сами делать, запаситесь парой-тройкой трубок, при подборе режима сколько-то их выйдет из строя. И рекомендую задать тот же вопрос на форуме журнала "Радио" (www.radio.ru/forum), там народ более разносторонний тусуется.
    08.04.2002
    1,314
    6
    Если я еще не все перезабыл, то генерация очень сильно зависит от тока, так что его обычно хорошо стабилизируют. Даже при устойчивом разряде генерация может вообще не наступить, если ток слишком большой. Хорошо бы найти паспорт на конкретные трубки.
    И еще - беда всех газовых лазеров - "старение" трубок. В том числе и из-за натекания туда воздуха. Если ваши трубки давно не включались, возможно, придется прогревать геттеры. В свое время для этого делал мультивибратор на 2-х ГУ-50, то есть нечто вроде "индукционной печки". В контур помещается трубка и увеличивается мощность до слабо-красного свечения геттера. Для регенерации трубки достаточно часа прогрева.
    А юситровка системы, качество и "старение" полупроводниковых зеркал - вообще отдельная песня...
    p.s. Поглядел ссылку. 10мВт однако - то есть если линзочкой сфокусировать, то должен зажигать головку спички. Этот я не стал бы юстировать "глазами"...
    Последний раз редактировалось Drix; 08.09.2003 в 09:46.
    06.05.2003
    15
    На ebay продаются готовые блоки питания. Посмотри там.
    Кстати, почем купил, если не секрет ?
    03.07.2003
    51
    55
    Все HeNe лазеры делятся на два типа. С высоковольтным питанием 6-7кВ и с питанием от ~500В с высоковольтным поджигом. Схема для высоковольных обычно такая: повышающий прансформатор (с набором отводов первичной обмотки), умножитель на высоковольных диодах и конденсаторах (0.1uF), на выходе ограничитель тока (резистор в послед. 300-400кОм). Все детали высоковольные. Трансформатор залит эпоксидкой. Резисторы- сборка из МЛТ-2.
    Лазеры тренируют разрядом при малом токе до суток (используя отводы первички) пока не появится генерация (сама). Резонатор лазера должен быть настроен (если у вас только трубка, то к ней нужны зеркала с максимумом отражения на 630нм).
    Соблюдайте осторожность при работе с киловольтами - дело серьезное и суеты, и соплей не терпит! Изолируте все надежно!
    Емкости шунтируйте резисторами.
    08.04.2002
    1,314
    6
    Видел вчера на базаре такой же лазер с БП. У него на морде прибор на 10мА. То есть примерно как у "незабвенного"ЛГ-56. Возможно, и напряжение похожее - 1300В.
  1. БП для шуруповерта из Тaschibra
    от pavik16 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 08:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:34
  3. БП для трансивера
    от UN7NAG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:37
  4. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  5. Импульсный БП для трансивера
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 17:09
