Показано с 1 по 15 из 25
Like Tree5Спасибо
Тема: Бесплатное QRP
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Бесплатное QRP
    Кто нибудь пробовал питать трансивер " на халяву" по такой схеме?
    Бесплатная электроэнергия для заряда мобильных телефонов
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Игорь, бред это собачий ! Однако некоторые "изобретатели" питали свои потребители энергии минуя электросчетчик , используя такую же "землю" и "фазу" из розетки. Так как потребляемая энергия шла минуя токовый датчик электросчетчика, то он и никуда и не двигался. Некоторые, используя "землю" и накальный трансформатор, даже заставляли счетчик вращаться в обратную сторону. Описанный в ссылке случай явно не обеспечит такой ток (10А) !
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Правильно Вам сказали:
    Предполагается: "Конечно же по "0" во всех счётчиках стоИт перемычка". Придумывайте дальше... счётчики подорожают (теперь их модифицировать надо)...
    А ещё лучше пойдите соберите и сдайте бутылки. И вокруг станет чище, и тоже ХАЛЯВА , и экономический эффект тот же
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    бред это собачий !
    Зря Вы так: тема для беседы - интересная. Понятно ни о каких 10А речи не идет. Но еще во времена Советского союза в радиоклубе мерили "землю" в розетке относительно земли - там действительно разность потенциалов не ноль - в общем это и понятно - наводки на провода и т.п. Другое дело сколько там амперов?
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Мало там амперов. Правильно же написали: БСК - бред сивой кобылы.
    Такой способ питания реально применялся лишь как эксперимент: между тросом заземления на ВВ линии (самая верхняя проволока на опоре ЛЭП) и землёй ставили трансформатор, с вторичной обмотки которого снимали нагрузку для питания некоторого количества потребителей - хватало на домик "смотрителя" в глухом месте, где подстанцию строить невыгодно. Но наводка от ЛЭП 110 кВ не сравнима больше чем наводки в сетях 380 В.
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    В журнале Радио лет 10 назад была схема приёмника с питанием без батареек.
    Питание в нём бралось от 2-х стержней медного и цинкового зарытых
    в землю. Да и в школе эксперементировали. Напряженме было 1,2 Вольта.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    поддержу,по-моему все нормально, автор ветки дал ссылку использовать разность потенциалов для зарядки телефона. Это вполне реальная штука, т.к. тока великого там не надо.
    Сам однажды намерял разность потенциалов между нулем в розетке и штырем заземления за окном переменки до 80 вольт. Не знаком с проблемами энергетиков, но где-то что-то у них с этим не в порядке (плохие контакты заземления, утечки или еще что) и получается такое нехорошее. Нагрузку не включал, амперы не мерял, но напругой был озадачен капитально
    только хочу предостеречь быстрых от необдуманных поступков работать так на батареи отопления и водопровода все это мимо техники безопасности - могут быть жертвы. Т. к. ноль может оказаться под фазовым напряжением и все это потечет в другие квартиры. Выполнение же отдельной изолированной шины заземления - это еще та проблема в высотных домах.
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    КакбЭ! Во времена ВОВ, в сетях 6-10 кВ для экономии проводов иногда использовалась так называемая "схема 2ПЗ". По русски. Вместо третьего провода трёхфазной сети (а она с "изолированной нейтралью") использовалась землю, точнее её способность проводить ток. "Тупо" огораживался какой-то участок земли, там устраивалось "серьёзное зазамляющее устройство" - не приёмной стороне - аналогично, и всё работало! Самое интересное, чем больше расстояние, тем экономический эффект от 2ПЗ был больше. А теперь, личные впечатления от подобных действ. Это не воровство, а ... Итак, мне стало известно, что на наших дачных участках насосная не только заземлена, но и занулена. Так вот, когда напруга падала ниже 150 В, ноль, соединял с трубой водоснабжения, и, как в сказке, напряжение поднималось до 190-200В. Нужно оценивать не только "очевидное", но и то что чуть-чуть глубже.
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Амперов там немало. Всё зависит от эффективности заземления подстанции и Вашего заземления. В 10 А не верю (считать лениво), о вот 0,5-1 А вполне реально. Только на каком напряжении (связано с вопротивлением нагрузки).
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    А вот лет 40 назад там же был вариант с использованием 30-ти ( не помню точно) диодов типа Д2 (стекляшки), при уличном освещении напряжение было 4,7 вольта, хватало для негромкого звучаня Селги, при увеличении количества диодов напряжение росло непропорционально медленно и 6 вольт не получалось даже от сотни этих стекляшек. А может просто ток потребления увеличивался и напряжение уже "не поспевало", да и такого количества диодов у меня тогда не было.
    14.12.2011
    69
    118
    80
    13
    Зачем же так далеко заглядывать? По сю пору это называется "система два провода рельсы" (ДПР) и применяется как ВВ линия продольного электроснабжения (ВЛ ПЭ) питания нетяговых потребителей железных дорог, у которых в контакной сети 27,5 кВ. Фаза А - контактная сеть, фаза В - дополнительный провод на напольной стороне опоры, фаза С - рельсы, которые очень хорошо заземлены. И всё работает. Только напряжение плавает при изменении нагрузки в контактной сети, и контура заземления приходится разделять для высокой и низкой стороны трансформатора, который снижает 27,5 кВ до 0,4 кВ. Есть и ещё "некоторые недостатки", но это уже к радиолюбительству не относится.
    Да, кстати, использование земли в качестве фазного проводника в обычных сетях (не ДПР) категорически запрещено ПУЭ.
  12. #12
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Не совсем так. Если счетчик подключен правильно, то никакие манипуляции с "землёй" не заставят его остановиться или изменить показания. При правильно подключенном счётчике и трансформатор не поможет. В счётчике 2 обмотки, токовая и напряжения. При правильном подключении "фаза" пропускается через токовую обмотку. Если включить "0" через токовую обмотку, то да, тут воришкам широкое поле деятельности. А разность потенциалов между "0" в розетке и заземлением всегда есть. Если проводка хорошая, то напряжение очень маленькое, 3-5 вольт. В старых домах разность достигает до 20 вольт, и она не постоянна. Счётчик такое потребление не видит, т.к. ток через токовую обмотку не протекает.
  13. #13
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Мдааа... А вот в штатах таколй фокус пожалуй не получится. Там совсем другая схема электроснабжения. Аиначе КАК в ихних квартирах ДВА напряжения ? 230 и 115 вольт?
  14. #14
    14.12.2011
    69
    118
    80
    13
    А ещё раньше на керосиновую лампу одевали "бублик", внутри которого стояли термопары, и питали ламповый приёмник на батарейных лампах. Даже книжка художественная была про русскую печку, где в кирпичную кладку хозяин термопары заложил. Так что "Кулибины" были и будут всегда. Только вечный вопрос: где их (термопар) столько набрать?
  15. #15
    14.12.2011
    69
    118
    80
    13
    В штатах вообще-то стандарт 120 В (на побережье), в Японии 90 В. Это связано с электробезопасностью, которую нужно обеспечить в их климате (влажность большая). Кто помнит пороги реакции человека на действие тока, поймёт, почему выбрано такое напряжение. Ну и заодно вспомним европейские и российские ФНН 50 В и СНН 12 В. ПУЭ, общая часть и глава 1.
  1. Бесплатное электричество
    от dadum в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 18:08
