Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для RK3N
    30.06.2014
    Кострома
    139
    19
    3
    ПЕРЕФАЗИРОВКА однофазного электронного счетчика
    Бывает ли контроль при пломбировании нового однофазного счетчика? Если перепутать фазу с нулем
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    В советское время был. Сам видел как тётка совала индикатор в колодку предохранителя
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Как электрик говорю: ОБЯЗАТЕЛЬНО! Контролер, перед тем , как опломбировать нижнюю крышку счетчика, обязан проверить правильность подключения.
    Слева направо:
    1. Фаза вход
    2.Фаза выход
    3. Ноль вход
    4. Ноль выход.
    Это для однофазного бытового счетчика. Да схема подключения там есть на обратной стороне крышки.
    Трехфазный, прямого включения (до 100 ампер), подключается также, только фазы три. Правильность чередования фаз проверяется специальным прибором. Должно быть слева направо : фаза А, фаза В, фаза С. И никак иначе.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    И сейчас есть... Мне меняли полярность фазы аж на столбе. Тк. проводили какие-то работы на проводах эл линии/или еще где-то/ и пустили вместо нуля фазу.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И счетчик стал крутиться в обратную сторону?
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Это правильно . Если фазы "засунули " как попало , будет "самоход " современных счётчиков .
  1. Замена счётчика-делителя
    от SaMik88 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 14:23
  2. Схема реверсивного счётчика
    от MariaK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 22:00
  3. Остановка счётчика
    от Jon-z в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 09:54
