Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Like Tree3Спасибо
Тема: Включение трех фазного тр-ра на одну фазу
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Раз уж пошло не по теме.
    Наверное имелось ввиду,что можно как у тр-а от р-140 включить две первичные обмотки на 220 в параллель, а вторичных две последовательно и получить нормальную работу от одной фазы,пусть и меньшей мощностью.
    Третьи же обмотки не куда не подключают.
    Ну то есть поэтому написано было: "зачем её убирать ".
  2. #17
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Товарищ в Архангельске с помощью "болгарки" превращал анодный Р-140 в однофазный.
  3. #18
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    463
    170
    76
    Рукодельник ваш товарищ!!! Там без болгарки всё получается.
  4. #19
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну и ну фантазия .... там первичные обмотки получаются по 100 - 110 вольт, хотелось бы увидеть КАК МОЖНО на НИХ подать 220 вольт?
    Вы в уме сообразите, что в БП Р-140 на первичной сети 400 вольт и обмотки последовательно, потом они через пускатели включаются параллельно сети 400 вольт, треугольник/звезда .... в результате вторичная обмотка имеет на выходе напряжение U1 и U2. Здесь задан аналогичный вопрос, ни чего перематывать не надо, достаточно разобрать железо ( а оно практически во всех трансах из пластин), и собрать "П" сердечник при этом оставить две обмотки, третья обмотка и часть пластин не нужны. Точно так же можно включить на 400/220 вольт. На выходе получается U и 2U ( 1500/3000 v).
  5. #20
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Любую обмотку и из " Ш" железа и собрать "П" железо. Ни чего тут нового нет!
    Вот именно, Игорь, это единственный компромиссный вариант, НО!: со снижением габ. мощности и
    "перекашиванием" домашней сети . из ленточного - УВЫ! ничего не получится - Владимир, с гуглем
    прикиньте картинку (если чё)
  6. #21
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Аналогичный пример могу привести, Вася так же не стал разбирать "ТРАНС" и болгаркой распилил, по тому, что ни кто не подсказал и мозгов своих не было.
  7. #22
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Флаг в руки, дерзайте .... что то не встречал трансов ленточных на 1 квт и более. Возможно и есть такие, тогда мой предложенный способ отпадает. Сорри.
    КПД транса не изменяется, просто увеличивается ток первичной сети, а параметры остаются.
  8. #23
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    С "болгаркой" быстрее получится.
    Встречал унифицированные ОСМ 1 и 1,6 кВт.
  9. #24
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Встретил ОСМ1,6 и 2,5 и "не дал им уйти" - под ногами стоят
  10. #25
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Спасибо, что откликнулись, Я соединил обмотки как показано на схеме, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161489 работает с напряжениями указанными на схеме, завтра померяю ток холостого хода, а в стяжки вставлю изолирующие проставки, потом отпишусь.
  11. #26
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    у Вашего транса железо из пластин или ленточный сердечник?
    Ленточный, а катушки сделаны очень здорово.
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Извиняюсь конечно, но этот товарищ явно дxxxл. Этот, как и любой другой трёхфазник отлично работают в однофазной сети.
    Но убежден, что лично Вы это знаете.
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Результат "превращения"- уменьшение габаритов и веса трансформатора. Но убежден, что лично Вы это знаете.
  14. #29
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Чудес на свете не бывает и законы физики ни кто не отменял, вчера я не мог проверить ток холостого хода, сегодня проверил, и понял что зря создавал эту тему, поэтому приношу свои извинения коллеги, ток холостого хода при напряжениях указанных на моей схеме составляет 2,1 ампера, это при том что я поставил изоляционные вставки на стяжках. Жаль конечно......
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Результат "превращения"- уменьшение габаритов и веса трансформатора. .
    А также уничтожение перспективы будущего использования правильного трансформатора в правильных конструкциях...
    Но похоже все нормальные радиволюбители это знают.
