28.04.2016, 06:49 #1QRP
- 22.09.2014
- 40
- 24
- 49
Анодный трансформатор
Всем добрый день. Имеется готовый высоковольтный трансформатор на 4,5 кВт. Но он видимо специальный какой-то, т.к. были магнитные шунты в нём и высокий ток ХХ.
Вот снятая ВАХ этого трансформатора (график U от I и R от I), сечение сердечника 80 см2.
То, что перематывать транс, это понятно. Места не очень много остаётся в окнах, соответственно нужно определиться сколько нужно мотать провода.
По статье из Радио 12, 1998 следует, что нужно выбрать отправную точку на ВАХ - 170В примерно и это 0,72 витка/вольт и при 240В в сети получим ХХ - 0,53А.
Но если выбрать режим с насыщением, то до скольки можно увеличить ХХ, ведь 10% это 2А? При работе в насыщении просадка под нагрузкой будут больше? Или только будет влиять на нагрев сердечника?UA9LIF
28.04.2016, 07:55 #2Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Посмотрите статью про подобные трансформаторы.
http://dl2kq.de/pa/1-12.htmVictor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
