Показано с 1 по 2 из 2
    22.09.2014
    40
    24
    49
    Анодный трансформатор
    Всем добрый день. Имеется готовый высоковольтный трансформатор на 4,5 кВт. Но он видимо специальный какой-то, т.к. были магнитные шунты в нём и высокий ток ХХ.
    Вот снятая ВАХ этого трансформатора (график U от I и R от I), сечение сердечника 80 см2.
    То, что перематывать транс, это понятно. Места не очень много остаётся в окнах, соответственно нужно определиться сколько нужно мотать провода.
    По статье из Радио 12, 1998 следует, что нужно выбрать отправную точку на ВАХ - 170В примерно и это 0,72 витка/вольт и при 240В в сети получим ХХ - 0,53А.
    Но если выбрать режим с насыщением, то до скольки можно увеличить ХХ, ведь 10% это 2А? При работе в насыщении просадка под нагрузкой будут больше? Или только будет влиять на нагрев сердечника?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Посмотрите статью про подобные трансформаторы.
    http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
