Показано с 1 по 3 из 3
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Еще раз о ремонте компьютерного БП...
    Вышел из строя компьютерный блок питания -мощность 450 watt. Вышли из строя ключевые
    транзисторы -D209L. В наличии на замену есть только ST13007a. Транзисторы почти аналоги,только
    у первого Jколл.=10а,а у второго = 8a - соотвественно мощность разная. Вопрос к знатокам-какой
    ток в этих цепях - т.е. если я поставлю ST13007a, будет ли хоть какой-нибудь запас по току?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Цитата Сообщение от R1ZW Посмотреть сообщение
    блок питания -мощность 450 watt....
    Вопрос к знатокам-какой ток в этих цепях
    Мощность БП 450 Вт. Напряжение(выпрямленное) около 300 В. Транзисторы, наверняка в двухтактной схеме.
    Даже, посчитать на пальцах... Выдержат.
    Вообще, ищите почему вышибло. "Это жжжж неспроста".©
    Электролиты проверьте обязательно, особенно мелкие дохнут (типа 0.47х50 ... 1х50).
    Посоветовал бы, что бы сразу не бахнуло (если где косяк), сеть на БП... через лампочку 220 пустить.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Михаил, спасибо за советы! Перед выходом его - стал замечать, что стал сильнее греться...
    По-поводу кондеров я знаю - проверял прибором esr. Явно дохлых не попалось, но было парочку подозрительных.
    Дежурка и шим работают - пока попались только вот эти тразисторы, правда вых. диоды еще не проверял...
