Там о двуполярном питании, а здесь однополярном. Подскажите надо было в той ветке продолжать?
Если предположить, что в этом БП 2 раздельных канала с выходом 24В, 3А, то в случае последовательного соединения(картинка 2) действительно получится 48В, но ток(Ампер) меньше не станет, было 3А, 3А и будет.
На всякий случай дайте полную спецификацию(модель) блока питания, поищу его описание и характеристики.
Дмитрий 1974, вы правильно поставьте вопрос - вам правильно подскажут. Иначе - заклюют.
На сколько понимаю, это... всё тот же БП 2х24 В для усилителя?
Как правильно сказали, в вашем БП всего одно напряжение 24В. Не получится сделать 2х24В.
Бюджетный вариант, взять БП 48В и сделать искусственную среднюю точку. Получите 2х24.
Вложение 172247
С1, С2 максимально большой емкости.
Не самый лучший вариант, но будет работать.
А ничего не произойдет. Было... допустим 72Вт (24/3) и останется общей 72 Вт.
Планируете УНЧ с выходной мощностью "100" Вт. КПД усилителя явно не 100%. Много уйдет в тепло.
Необходим БП с приличным запасом, мощностью минимум "150...200" Вт.
Будет меньше греться и + на пиках меньше шансов, что сработает защита БП.
Вечер в этой теме обещает быть нескучным:s10:
Надо в разрыв цепи включить адронный коллайдер (тот самый). :s7:
Остальные вопросы (и ответы) сразу испарятся в виде вновь открытых элементов, исследованием которых займутся модераторы форума.
Премия - ОБЯЗАТЕЛЬНО последует. :s7:
