Показано с 1 по 13 из 13
    28.09.2016
    35
    12
    5
    Вопрос Нужна помощь (БП)
    Добрый день Уважаемые форумчане! Я новичок в этом деле, помогите разобраться. Мне нужен усилитель, но к его питанию нужно двухполярное соединение. Наткнулся на такое описание (Двухполярный блок питания можно сделать из двух однотипных блоков питания. Нужно соединить плюс одного с минусом другого - это будет нулевая точка. Два оставшихся будут + и -). Как я понимаю если мне нужно 24 вольта, то берём два 12 вольтовых блока. На картинке правильная схема подключения?Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    На картинке не верно, хотя описано все правильно
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    То что на картинки это не двупольный блок питания, Вам нужно два таких блока питания.
    28.09.2016
    35
    12
    5
    Значит мне нужно два таких блока покупать?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Два одинаковых блока и так соединить:
    28.09.2016
    35
    12
    5
    Огромное Вам спасибо.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Если нужно получить питание 24 В двуполярное, то надо соединить, как описано, два источника на 24 В (Если есть только 12-Вольтовые блоки, то сначала их попарно соедините последовательно для получения двух источников 24 В). Получите +24 В, -24 В относительно общего провода.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Можно любой блок питания от компьютера взять.
    Там, в "одном флаконе" +12В и -12В есть.
    Замкнуть черный-зеленый(пуск БП).
    Синий -12, черный 0, желтый +12В.
    Вопрос в том, сколько мощность БП нужна для усилителя.
    28.09.2016
    35
    12
    5
    Мне нужно 16А
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Мне нужно 16А
    Тогда ой...
    28.09.2016
    35
    12
    5
    В описании к усилителю написано Рекомендуемое Напряжение Питания: +-24 В
    Какие мне нужно брать два по 12 В или по 24 В ?
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Два блока питания по 24 В.
  13. #13
    28.09.2016
    35
    12
    5
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Оказывается не всё так просто,как кажется на первый взгляд.
