06.12.2003, 06:51 #1Без позывного
- 22.10.2003
- 103
Блок питания
К трансиверу TS-870S -- диллер предложил-- блок питания-PS-52,но потом сказал, что можно использовать SAMEX----
посоветуйте пож. --насколько эта замена оправданна ?
06.12.2003, 14:01 #2Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
А какая разница? Главное чтобы 20 амперную нагрузку держал . Я ,например, блок питания делал сам т.к. не поднимается рука выложить довольно приличную сумму за фирменный.. Всё равно под столом стоит, никому не виден.
06.12.2003, 14:47 #3Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
У меня среди прочих БП имеется и малюсенький импульсный Samex SEC-1223. Взял только из-за цены для поездок. Он прижился однако и в шэке. Помех не дает, нагрузку 100 Ватт держит прекрасно, пока не сдох
Некоторые радиолюбители стремятся купив трансивер его обязательно укомплектовать штатным окружением (full line)
Ничего плохого в этом нет... разве что только дорого получается такое удовольствие.
07.12.2003, 03:20 #4Без позывного
- 22.10.2003
- 103
PS-52 - $270 ,SAMEX-- $100.......разница получается $ 170.....
, и один , и другой --параметры обеспечивает---почему же такая разница в цене?
07.12.2003, 11:08 #5
Вы ради любопытства посмотрите принципиальные схемы различных БП. Если просто держать ток 20 А, то можно самому сделать на двух транзисторах. Если нужен БП с элементами зашиты и адаптацией к местной сети - это уже из др. оперы. Простой БП стоит 70-100 у.е., хороший БП - 200-250 у.е. Я купил за 200 у.е. японский БП DAIWA PS-304 года четыре назад. Прежде всего исходил из того, что трансиверы можно менять, а БП вещь постоянная и будет работать с любым аппаратом. От БП у меня питается КВ трансивер, УКВ трансивер, подсветка рабочего места. Паспортный ток нагрузки 30 А.
07.12.2003, 11:54 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Правильно. БП должен быть хороший. У меня DIAMOND ANTENNA GSV3000 (250 USD) трансформаторный c возможностью регулировки напряжения на всякий случай. Для США пишут бOльшие токи в длительном режиме, чем для Европы. Макс. ток 34 А.
Для поездок хотелось бы купить импульсный DIWA и TS480sat.
