Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    953
    1030
    763
    Импульсный БП Manson-8230 - звук при выключении
    Приветствую.
    Недавно приобрел новый Импульсный БП Manson-8230, все работает нормально, смущает только один момент, при выключении он издает какой-то звук, вроде "бззззз/треска легкого". Собственно такого уровня БП до этого не было никогда, поэтому вопрос насколько это нормально?
    Вот пример звука:
    Благодарю за ответы.
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Добрый день!
    Очень похоже на разряд высоковольтных конденсаторов. Пищит скорее всего импульсный трансформатор.
    Вроде ничего страшного, пока работает...
    В компьютерных блоках питания после таких признаков вылетают транзисторы по первичной сети. Как долго будет работать - предсказать нельзя.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Один из вариантов:
    При работе ИБП без нагрузки при выключении питания ввиду хорошей ёмкости электролитических конденсаторов сетевого выпрямителя "импульсник" ещё работает некоторое время. И при достижении какого либо значения напряжения на конденсаторах, к примеру 160 в, наступает неустойчивая генерация некоторое короткое время, пока напряжение не снизится ещё больше и наступит срыв работы БП. При работе на нагрузку эта граница между устойчивой работой и срывом становится короткой по времени и практически не заметной. А "пищит" сам импульсный трансформатор БП. Светодиод (зелёный) горит ещё дольше по времени, т.е. до тех пор пока не разрядятся электролитические конденсаторы выходного напряжения.
    22.05.2017
    953
    1030
    763
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Один из вариантов:
    С нагрузкой в 2А звук точно такой же при выключении по времени, при этом зеленый светоид DC OUTPUT меняет яркость (моргает) в такт с этим звуком и на нагрузке светоид также.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это конешно,не нормально.То ли не работает схема блокировки
    шим-кнтролера при выключении БП,то ли таковой вообще не предусмотрено.
  1. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  2. Переделка компьютерного БП
    от UR4YWW в разделе Источники питания
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 09:50
  3. Импульсный блок питание хаба модернизация
    от Ситников в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 14:43
  4. Смартфон не дает звук на усилитель звука на TDA7388
    от Cany8808 в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 10:47
  5. Импульсные источники питания-точнее-их ремонт.
    от RA9UID в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 07:00
