Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Выбор диодов
    QRP Аватар для UA1ADF
    23.03.2014
    ЛО, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Новая, д. 7
    35
    14
    Улыбка Выбор диодов
    Всем привет!
    Прошу совета... В блоке питания с регулировкой напряжения и тока стоит мост KBPC2506 - 600В-25А. Под нагрузкой 6А минут через 10 нагревается так, что уже палец не удержать, несмотря на то, что привинчен через термопасту к металлическому корпусу приличных размеров. Вентилятора нет.
    Предполагается использовать БП для зарядки автомобильного аккумулятора.
    Пробовал диоды типа Д242 (без радиаторов) - то же самое.
    Все диоды проверены.
    Мост питает DC-DC преобразователь на XL4016 (пошёл по лёгкому пути)!
    Существуют ли диоды (или мост) которые можно использовать без радиатора? Что посоветуете?
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Нет, на такие выпрямленные токи в любом случае нужен радиатор.
    В Вашем конкретном случае нужно искать диодные сборки на диодах Шоттки, но и для них нужен небольшой радиатор. Посмотрите ассортимент (как пример) сборок из двух диодов (более доступны, чем мосты и бОльший выбор по напряжению и току), например тут: Z-Rec SiC
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Или дискретные.
    Единственное решение.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В 78 году, собрал зарядное устройство.
    Супер диодов тогда днём с огнём...!
    Поставил по 4 диода в плече Д305.
    Что только за эти годы соседи и племяши
    не вытворяли с ним.
    Радиаторов нет, диоды не греются.
    И если бы не Вы, не вспомнил бы...!
    Спасибо что заставили вспомнить.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Эти могут без радиатора
    Диоды В10, В25, В50, В200 » АС Энергия
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6496
    А резьба М20 сделана для удобства монтажа? Не вводите людей в заблуждение.
    Есть. У них нет крепления на охладитель. Например, КД503, 1N4007
    Корпус стальной? Если да, то он как охладитель очень плох.
    По 6 шт 1N4007 в параллель поставить и посмотреть что получится.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 27.12.2017 в 05:41.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Никакого заблуждения, Александр. На подобных диода делал когда-то зарядные устройства. У нас их было полно на работе. Были и радиаторы к ним с резьбой. Без радиатора делали так: сверлили в текстолите отверстие и метчиком нарезали резьбу. Бывало обходились и без него если сделать отверстие немного поменьше резьбы, то потом диод закручивается в него гаечным ключом. только текстолит надо брать потолще. Можно ещё что-то придумать. Какой ни будь хомут на резьбу. В общем могут быть варианты. Конечно при массовом производстве это не катит но при штучном все средства хороши.
    Самое главное, что диоды эти не убиваемые для таких устройств и можно обходится без радиатора.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,780
    4392
    3118
    Используйте диоды Шоттки из компьютерных БП. Но небольшой радиатор все равно нужен.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6496
    Ага. И В200 выдержит длительно 100 А без радиатора?
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    КД503
    без радиатора?
    Это шутка?
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6496
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Это шутка?
    Для КД503 разве радиатор полагается? Это пример приборов с охлаждением только естественным отводом тепла от корпуса.
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ну насколько я понял речь идёт о не таких больших токах
  13. #13
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Нет, конечно. Но и в блок питания его ставить...
  14. #14
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6496
    Речь идет о % от максимально допустимого среднего значения прямого тока диода при работе без охладителя.
  15. #15
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сейчас точно не могу припомнить, но эти диоды без радиатора могут работать при токах близких к половине их номинала.
  1. Выбор первой направленной антенны
    от R3KCI в разделе Антенномания
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 11:43
  2. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  3. Выбор радар-детектора
    от RA6ANT в разделе Авторадио
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 17:05
  4. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
