27.12.2017, 06:56 #16Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,355
- 1792
- 6508
возьмем диод В25: Rd=0.005 Ом, Rtj=1 С/Вт, Uo=0,9 В. Посадим его на охладитель О241 (рекомендуемый) Rto=2,12 С/Вт. Допустимая температура структуры диода - tj=140 С (не путать с температурой пайки). Температура окружающего воздуха to=+20 С.
Рассеиваемая мощность охладителем: P=(to-tj)/(Rtj+Rto)= (140-20)/(1,0+2,12)=38,5 Вт
Потери в диоде: P=(Rd*Icp^2 +Uo*Icp)
В результате, допустимый длительный ток диода: Icp=36 А Т.е. все просто замечательно.
А теперь возьмем маленький радиатор (охладитель), например, такой: https://www.promelec.ru/product/52801/
Тепловое сопротивление Rto= 21 С/Вт
Рассеиваемая мощность охладителем: P=(to-tj)/(Rtj+Rto)= (140-20)/(1,0+21)=5,4 Вт
В результате, допустимый длительный ток диода: Icp=5,8 А Всего лишь.. В стеклотекстолите было бы еще хуже.
Вывод: либо правильное охлаждение, либо запредельные температуры и риск все спалить, либо ставить очень мощные приборы.
PS: я не учел тепловое сопротивление соединения "диод-охладитель". С ним токи будут ниже.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27.12.2017, 07:51 #17Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
27.12.2017, 09:15 #18Very High Power
- 23.05.2010
- 1,365
- 290
- 970
27.12.2017, 09:27 #19Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
К диодам В200 подходят т.н. "колесные" гайки, применял в самодельных мощных пускозарядках.
"мостик выполнен на диодах Д305" (с) Диоды Д302 - Д305 германиевые, падение напряжения
на них небольшое.Последний раз редактировалось R9LI; 27.12.2017 в 09:30.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.12.2017, 14:31 #20
27.12.2017, 15:49 #21
27.12.2017, 16:32 #22QRP
- 23.03.2014
- ЛО, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Новая, д. 7
- 73
- 35
- 14
mni 73 fm UA1ADF
27.12.2017, 16:57 #23Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
У ТС либо мост "левый", либо врёт амперметр,показывая заниженные значения
Никогда не возникало проблем с выпрямителем для зарядки.ВСЕГДА там ставились радиаторы,потому-что об этой элементарности даже не задумывались.Если у диодов есть резьба или отверсттия,то значит неспроста это сделано....
А ТС для зарядки советую собрать схему из подножных детелей- на кт117(или аналоге из кт315\361...) и тиристоре ку201\202.Импульсная зарядка полезна ааккумулятору и силовые детали чуть тёплые на небольших радиаторахПоследний раз редактировалось RA3POY; 27.12.2017 в 17:14.
Алексей (RA3POY)
27.12.2017, 17:21 #24Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,355
- 1792
- 6508
27.12.2017, 20:46 #25QRP
- 23.03.2014
- 73
- 35
- 14
Первое возможно. ЗУ было куплено в магазине (тестем). На нём было написано 'Защита от' аж три раза! Содержимое этого ЗУ - трансформатор Ватт 50, этот выпрямительный мост, предохранитель на 10А в низковольтной цепи, выключатель сети и сомнительного вида амперметр на 15А, шкала бумажная, да ещё при приклеивании сдвинута в складку! Вся защита - предохранитель!
После восстановления предохранителя на выход ЗУ была подключена галогенка от фары 60Вт. При этом напряжение упало до 9 Вольт!!! Выпр. мост был привинчен прямо на краску. Я её счистил. Единственное, что мне понравилось в этом покупном ЗУ - краска!!! Строительным феном еле снял!
Амперметр не врёт.
Буду благодарен за предлагаемую схему!mni 73 fm UA1ADF
27.12.2017, 20:58 #26Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,849
- 4436
- 3136
Такая же фигня была в зарядном "Lavita". После замены диодов на диоды Шоттки - 60 А/Ч АКБ стал заряжать за 11 часов до полной емкости. В штатном исполнении до полной емкости не заряжал и за сутки. Примерно до 60%.
28.12.2017, 04:31 #27Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Вот неоднократно делал! Работает 100%. Зарядка "Исток-2".
Весь монтаж управления собран на одной монтажной планке, навесным способом. Сначала припаял КТ117, а потом , вокруг него, всю остальную "навесуху". Дополнительную обмотку управления на 32 вольта можно намотать не разбирая трансформатор. Провод тонкий, т.к. ток там очень небольшой. Конструкция выходного дня.
Есть один "минус" - боится К.З. по выходу. Можно самому добавить каскад защиты. Вариантов много.
Если проблема - нет места в трансформаторе под дополнительную обмотку управления, то вот еще вариант. С одной обмоткой - "Барс". Не боится К.З.
Вот в этом архиве есть и печатка - БАРС.zip
Вот вариант - "БАРС-8" - Барс-8а.zip
В этих архивах и описание работы.Последний раз редактировалось RX4CD; 28.12.2017 в 04:52.
73. Сергей.
28.12.2017, 05:06 #28Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
28.12.2017, 07:07 #29Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
28.12.2017, 17:17 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
R3 180ом, R4 82ом.Номиналы могут незначительно отличатся в большую или меньшую сторону. R3 я подбирал - немного грелся КТ117.
73. Сергей.
7Спасибо
