Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Выбор диодов
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    возьмем диод В25: Rd=0.005 Ом, Rtj=1 С/Вт, Uo=0,9 В. Посадим его на охладитель О241 (рекомендуемый) Rto=2,12 С/Вт. Допустимая температура структуры диода - tj=140 С (не путать с температурой пайки). Температура окружающего воздуха to=+20 С.
    Рассеиваемая мощность охладителем: P=(to-tj)/(Rtj+Rto)= (140-20)/(1,0+2,12)=38,5 Вт
    Потери в диоде: P=(Rd*Icp^2 +Uo*Icp)
    В результате, допустимый длительный ток диода: Icp=36 А Т.е. все просто замечательно.
    А теперь возьмем маленький радиатор (охладитель), например, такой: https://www.promelec.ru/product/52801/
    Тепловое сопротивление Rto= 21 С/Вт
    Рассеиваемая мощность охладителем: P=(to-tj)/(Rtj+Rto)= (140-20)/(1,0+21)=5,4 Вт
    В результате, допустимый длительный ток диода: Icp=5,8 А Всего лишь.. В стеклотекстолите было бы еще хуже.
    Вывод: либо правильное охлаждение, либо запредельные температуры и риск все спалить, либо ставить очень мощные приборы.
    PS: я не учел тепловое сопротивление соединения "диод-охладитель". С ним токи будут ниже.
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Именно так мы и делали. В зарядники на ток до 10 А ставили не менее чем В50. Диоды сами по себе довольно массивные и в какой-то степени сами для себя являются радиатором. Конечно это экономически невыгодно но этих диодов у нас было как грязи вот и делали на них все что хотели
  3. #18
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Поставил по 4 диода в плече Д305.
    Уже сколько лет трудится блок питания в котором мостик выполнен на диодах Д305 и действительно не убиваемые диоды,правда с маркировкой ,,ВП,,
  4. #19
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    К диодам В200 подходят т.н. "колесные" гайки, применял в самодельных мощных пускозарядках.
    "мостик выполнен на диодах Д305" (с) Диоды Д302 - Д305 германиевые, падение напряжения
    на них небольшое.
  5. #20
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    падение напряжения
    на них небольшое.
    0.1 вольта!
  6. #21
    QRP Аватар для UA1ADF
    23.03.2014
    ЛО, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Новая, д. 7
    35
    14
    Есть. У них нет крепления на охладитель. Например, КД503, 1N4007
    По 6 шт 1N4007 в параллель поставить и посмотреть что получится.
    Корпус стальной? Если да, то он как охладитель очень плох.
    На эксперименты пока нет времени.
    Про стальной корпус я как то не подумал, спасибо!
  7. #22
    23.03.2014
    35
    14
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    На подобных диода (серии В) делал когда-то зарядные устройства. У нас их было полно на работе.
    В советские годы на таких диодах я делал выпрямитель (даже без сглаживающего кондёра) для топливного насоса от вертолёта! Не помню пусковой ток, но кажется ампер под 50!
    Весил такой выпрямитель килограмм 20 (вместе с трансформатором)!
    Сейчас такой вариант не годится! Спасибо!
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    У ТС либо мост "левый", либо врёт амперметр,показывая заниженные значения
    Никогда не возникало проблем с выпрямителем для зарядки.ВСЕГДА там ставились радиаторы,потому-что об этой элементарности даже не задумывались.Если у диодов есть резьба или отверсттия,то значит неспроста это сделано....
    А ТС для зарядки советую собрать схему из подножных детелей- на кт117(или аналоге из кт315\361...) и тиристоре ку201\202.Импульсная зарядка полезна ааккумулятору и силовые детали чуть тёплые на небольших радиаторах
  9. #24
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    У меня крайний "выпрямитель" уехал с весом 1,2 тонны. Без трансформатора. 800 А 440 В максимум (Тиристорная система возбуждения).
  10. #25
    23.03.2014
    35
    14
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    У ТС либо мост "левый", либо врёт амперметр, показывая заниженные значения....
    Для зарядки советую собрать схему из подножных детелей - на кт117 (или аналоге из кт315\361...) и тиристоре ку201\202. Импульсная зарядка полезна ааккумулятору и силовые детали чуть тёплые на небольших радиаторах
    Первое возможно. ЗУ было куплено в магазине (тестем). На нём было написано 'Защита от' аж три раза! Содержимое этого ЗУ - трансформатор Ватт 50, этот выпрямительный мост, предохранитель на 10А в низковольтной цепи, выключатель сети и сомнительного вида амперметр на 15А, шкала бумажная, да ещё при приклеивании сдвинута в складку! Вся защита - предохранитель!
    После восстановления предохранителя на выход ЗУ была подключена галогенка от фары 60Вт. При этом напряжение упало до 9 Вольт!!! Выпр. мост был привинчен прямо на краску. Я её счистил. Единственное, что мне понравилось в этом покупном ЗУ - краска!!! Строительным феном еле снял!
    Амперметр не врёт.
    Буду благодарен за предлагаемую схему!
  11. #26
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Такая же фигня была в зарядном "Lavita". После замены диодов на диоды Шоттки - 60 А/Ч АКБ стал заряжать за 11 часов до полной емкости. В штатном исполнении до полной емкости не заряжал и за сутки. Примерно до 60%.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот неоднократно делал! Работает 100%. Зарядка "Исток-2".
    Весь монтаж управления собран на одной монтажной планке, навесным способом. Сначала припаял КТ117, а потом , вокруг него, всю остальную "навесуху". Дополнительную обмотку управления на 32 вольта можно намотать не разбирая трансформатор. Провод тонкий, т.к. ток там очень небольшой. Конструкция выходного дня.
    Есть один "минус" - боится К.З. по выходу. Можно самому добавить каскад защиты. Вариантов много.
    Если проблема - нет места в трансформаторе под дополнительную обмотку управления, то вот еще вариант. С одной обмоткой - "Барс". Не боится К.З.
Название:	БАРС - Схема.PNG
    Вот в этом архиве есть и печатка - БАРС.zip
    Вот вариант - "БАРС-8" - Барс-8а.zip
    В этих архивах и описание работы.
  13. #28
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Существуют ли диоды (или мост) которые можно использовать без радиатора? Что посоветуете?
    Вот такие, прекрасно без радиатора работают, на Ваших токах!
  14. #29
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Не подскажете номиналы резисторов R3, R4. Трудно разобрать.
    R3 можно понять как 100, 160 или 180, а R4 не то 82 не то 62.
    Остальное вроде понятно
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    R3 180ом, R4 82ом.Номиналы могут незначительно отличатся в большую или меньшую сторону. R3 я подбирал - немного грелся КТ117.
  1. Выбор первой направленной антенны
    от R3KCI в разделе Антенномания
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 11:43
  2. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  3. Выбор радар-детектора
    от RA6ANT в разделе Авторадио
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 17:05
  4. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
