13.05.2018, 15:48 #1Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 114
- 24
Alinco DM-330MVE
Добрый день, коллеги!
При открытии "летнего сезона-2018" заметил такую бяку ...
Используется связка Alinco DM-330MVE и FT-857.
Сетевое напряжение 230В.
Измерения проводил на ВХОДНОМ разъеме питания трансивера.
При включении БП начинается медленный рост напряжения, со скоростью 0,4 В за 5 минут. За 20 минут от установленного напряжения 13,8В вырастает до 14,7В. Далее пробовать не стал.
Причем, это не зависит от того, ХХ или с нагрузкой.
Встроенный вольтметр FT-857 показывает правильное напряжение на приеме.
При переходе на передачу происходит просадка напряжения на 1,5-2В, как на подключенном вольтметре, так и на встроенном в трансивер.
Подскажите, кто сталкивался с такой неисправностью БП.
25.05.2018, 11:30 #2High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Могу помочь схемой. Только что сделал переделку в своем Alinco DM 330 MVE, чтобы вентилятор не включался на полную при холостом ходу (малой нагрузке).
Виктор UA2FP
25.05.2018, 13:20 #3
25.05.2018, 14:44 #4Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 114
- 24
TO UA2FP:
Если у Вас есть схема на полевиках, то конечно поделитесь. Если же схема на обычных транзисторах, то их полно в интернете и есть у меня.
Было бы интересно посмотреть на схему Вашей доработки. Хотя я не помню, чтобы при нормальной комнатной температуре и без нагрузки у меня крутились вентиляторы.
25.05.2018, 14:56 #5High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 UA3QAM
У меня вентилятор стоит родной. Я этот блок Alinco DM 330 MVE запускал только для работы в контестах. Кроме этого БП Alinco, у меня есть еще два БП:
Минвейл S-400, и трансформаторный QJE QJ-1830B для работы цифрой. Я прочитал в Интернете про проблему покупки родного вентилятора, и поскольку Alinco не греется и проверен, то он лежал про запас. А недавно почитал про переделку алгоритма обдува на сайте одного чеха и ее реализовал вчера. Поскольку у меня два трансивера: один на КВ, другой на УКВ, один БП лежит про запас.
Каждый блок питания имеет свои преимущества и недостатки. Поскольку тема про конкретный БП, то скажу что в части охлаждения
DM-330 MVE самый удачный, но с ним конструкторы перестарались, он самый холодный при полной нагрузке 100 Вт выходной мощности трансивера.Виктор UA2FP
25.05.2018, 15:19 #6High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
К сожалению у меня схемы БП на транзисторах. Переделку можно скачать на сайте автора OK1CPR. Мой корявый перевод с чешского ниже.
Если с вложением ничего не получилось, то на словах: последовательно с термистором в базе первого транзистора схемы регулирования оборотов, включаются три диода в прямом направлении. И если этого мало, в базе того же транзистора параллельно резистору на землю 390 Ом включают потенциометр 10 кОм, позволяющий еще замедлить порог вступления в работу вентилятора.Последний раз редактировалось UA2FP; 25.05.2018 в 15:26.
Виктор UA2FP
1Спасибо
