05.04.2018, 07:57 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
ИИП MFJ-4245MV
В Радиоэксперте был приобретен импульсный блок питания MFJ-4245MV. Выбор на эту модель выпал по причине того, что БП GSS3000 DIAMOND слабоват для непрерывной, в течении нескольких часов, работы цифровыми видами. После замены штатного моста КВРС на 4 диодные сборки VS-40CPQ045 ( по два диода в каждой) был получен положительный результат. Выпрямитель греется намного меньше. Но, все же считаю такой режим тяжелым для этого БП. После работы в FT8, при выходной мощности трансивера 100 ватт, после 15-20 минут непрерывной работы, вентилятор крутился на максимальных оборотах, подвывая от натуги!)) Поэтому и решил купить второй БП, импульсный, с большим током нагрузки.
После включения MFJ-4245MV, был неприятно удивлен очень шумной работой вентилятора. Вентилятор DIAMONDа, на максимальных оборотах, шумит меньше! Замер выходного напряжения, при мощности трансивера 100 ватт, и потребляемом токе 20А, показал незначительное падение напряжения. После активной работы в FT8, на максимальной мощности трансивера FT-2000, в течении нескольких часов, воздух, выдуваемый из БП оказался АБСОЛЮТНО ХОЛОДНЫМ! Для меня это было очень удивительно! Ожидал, что будет , хотя бы, теплый!
За исключением шума вентилятора, думаю, что покупка была сделана не зря. Вентилятор поменяю, со временем.
Кстати. Нашел в интернете схему на этот ИБП -Последний раз редактировалось RX4CD; 05.04.2018 в 08:22.
73. Сергей.
05.04.2018, 08:40 #2Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Лечение шума вентилятора...
Резистор последовательно с вентилятором, термореле на теплоотводе и контакты термореле параллельно тому резистору, что установлен последовательно с вентилятором.Иван
