Показано с 1 по 15 из 19
Тема: помехи от импульсного БП
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    многие используют для питания трансиверов импульсные БП типа MeanWill и подобные. вроде без особых нареканий.
    тоже использую подобный, пока "Вега-825" в ремонте. попробовал подключить трансивер к компу через простой интерфейс от "радиоарены". оказалось, весь водопад, особенно левая его часть в полосах. полезный сигнал вообще не просматривается. начал разбираться. программа Микс, трансивер кенвуд 570. регулируя уровень приема, полосы убираются. отключал по очереди кабели от компа и трансивера - полосы убираются. выключил трансивер - полосы есть. убрались только после выключения бп трансивера. осталась пара-тройка. наверное от чего то другого - сегодня попробую поискать. вспомнилось, пытались одному земляку приладить этот интерфейс -была такая же картина с полосами. спросил о хозяина модема. у него полос нет. кенвуд 850 и бп алинко дм-330. напрашивается вывод про бп для гирлянд. :-( буду дома - приложу скрин. кто нибудь из форумчан сталкивался с подобным?
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    сделал скрины. надо было еще добавить с отключенным от компа интерфейсом.
ID:	246007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	бп 570 выкл кабель дин13 вкл.JPG
ID:	246009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	бп 570 и кабель дин13 откл.JPG
    Low Power Аватар для R7DP
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    У меня Вега 825,теперь стоит в гараже для питания всякой всячины,проверки и т.д На 15ке такую гадость сеет нет спаса. PRO 2 питает трансформаторный диамонд GSV3000,а 2 ку и т.д MeanWell 50A,с запасиком...
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    ясно. буду иметь ввиду. у меня он работал с 590-м. цифра работала через USB. потому это не ощущалось.
    был трансформаторный бп. продал зачем то :-( надо сделать кабель от 950-го до антенного коммутатора. попробую к нему интерфейс подключить. у него собственный БП.
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Надо раз и навсегда помнить: НИКАКИХ, даже супер хороших, больших и маленьких, в электробритвах, вещательных приемниках, в зарядках и прочих
    поделках, у радиолюбителя быть не должно! Если оно есть-обязательно! не просто ЭТО выключить на период работы в эфире, но выдернуть из эл. сети!!!
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,142
    2602
    5408
Название:	Буфер обмена01.jpg
    У меня два ИБП, подключаю и к "KENWOOD 850" и "ICOM 718" и никогда не замечал помех от них. Много раз сравнивал с трансформаторным - нет разницы. "Mancon" чуть тяжелея теперь домашний, а "Optimcom" таскаю на дачу. Помехи от светильников на кухне, да, чувствительные, слежу, выключаю, и нет гарантии что у "соседа" такие же, выключены. Приходиться иногда страдать. Особенно с 17-00, когда народ возвращается с работы (заметил корреляцию - забивается парковка и з"закрываются" диапазоны, все!). Кстати АТХ (компьютерный) пришлось вскрывать и ставить туда на предусмотренные места фильтры. И дросселя и конденсаторы - китайская экономика в действии. Мой вывод прост - не все ИБП плохи, попадаются и ничего! Удачи.
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Надо раз и навсегда помнить: НИКАКИХ, даже супер хороших, больших и маленьких, в электробритвах, вещательных приемниках, в зарядках и прочих поделках, у радиолюбителя быть не должно! Если оно есть-обязательно! не просто ЭТО выключить на период работы в эфире, но выдернуть из эл. сети!!!
    да ну? и от чего же?
    у меня в двух шеках стоят Vega PSS-825M, питают ts-590s и ft-891, импульсный ИП питает ft-2000, импульсники питают ноутбуки, смарт ТВ.
    нет проблем ни в чем. никаких.
    по крайней мере, на SDR приемник я их не вижу.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    БП типа MeanWill
    (только MeanWell) и блоки питания
    бп для гирлянд
    Это немного разные вещи. Правильный MeanWell стоит в 3 - 4 раза дороже и, помех не даёт, а если есть нормальное ЗАЗЕМЛЕНИЕ,то 100% помех не будет.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    100% помех не будет
    Вы схему БП имеете?
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    Если я правильно вижу, то палочки у вас идут каждые 50 Гц. Это не наводка от импульсника (как преобразователя напряжения на высокой частоте), скорее всего, это у вас ground loop похоже.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    наводка от
    R6CW, посмотри л/с.
  12. #12
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,142
    2602
    5408
    Это "дежурка" из АТХ, хорошо видно что фильтр по сети должен быть, а стоят просто перемычки, этот и подобные ИБП будут сеять грязь по всем диапазонам (проверено)
Название:	Буфер обмена011.jpg
    Этот фильтр из кинескопного монитора "LG", много лет отработал рядом с трансивером без нареканий. Поэтому для себя всегда проверяю, а не "забыли" ли поставить то что нужно в ИБП производители. В светодиодных лампах ничего подобного даже по проекту нет, поэтому с гадят везде. Кстати в 60-Wатном прожекторе есть фильтр, но помехи есть и ещё какие!
  13. #13
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вы схему БП имеете?
    Да.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: docx MW.docx (243.3 Кб, Просмотров: 133)
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    наводка на нч вход компа. на водопаде частоты звукового диапазона. бп , вроде, заземлен в розетке. видимо переменка лезет как то через провода бп. днем в субботу пришлось все дела отложить из за подкосившей простуды, в воскресенье если плегчает, займусь проверками. в шэке все отключал - помеха только через трансивер из бп. лезет. покрутил по нч диапазонам без антенны, ничего не услышал.
  15. #15
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    R6CW, посмотри л/с.
    посмотрел, изучаю.
  1. Фильтр помех от импульсного БП.
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 13:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:02
  3. Помехи от компьютерного БП
    от RZ3DKH в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 09:59
  4. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
  5. Импульсный БП для трансивера
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 17:09
