26.02.2011, 18:07 #1High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 891
- 164
- 156
ALINCO DM-330MVE
Помогите разобраться:
Купил блок питания ALINCO DM-330MVE, но не работает кулер (вручную крыльчатка проворачивается). Вскрывать и лазить внутри не особо хочется, поэтому хочу спросить, нет ли у данного БП каких нибудь не сразу заметных хитростей.
26.02.2011, 18:35 #2High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Кулер срабатывает через некоторое время под нагрузкой.
Не лучше ли все снести туда где купили, если считаете что есть неисправность?Владимир
26.02.2011, 23:21 #3Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
Нагреется и включится
Андрей
On-Line Log
27.02.2011, 00:01 #4
27.02.2011, 10:33 #5High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 891
- 164
- 156
Спасибо за разъяснения. Тема, думаю, может быть закрыта.
15.01.2013, 16:10 #6High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Чем можно заменить родной вышедший из строя вентилятор на 24 в? Временно поставил компьютерный на 12в и запитал от выходного разьема через гасящий резистор.Но в данном случае блок питания теряет многие возможности и в частности регулировку выходного напряжения в полном объеме.
Последний раз редактировалось UA3RW; 15.01.2013 в 16:15.
Сергей (UA3RW)
15.01.2013, 19:04 #7Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
как вариант - запитайте от 24В тот же 12В вентилятор через 7812
73! Иво, LZ4BU
15.05.2014, 16:05 #8коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Возникла необходимость заменить вентилятор в блоке питания DM-330MVE. Родной вентилятор 24v 0,07a.Такого найти не удалось,есть 24v,но ток 0,16а.Подскажите пожалуйста можно его поставить вместо старого?Вот схема его подключения.Беспокоит выдержит ли транзистор Q15 2SC2120 такую мощность. Посмотрел данные транзистора-по току с запасом,а вот мощность рассеиваемая коллектором всего 600 мвт. Может кто уже имел опыт такой замены?
Или может не забивать голову -поставить наш КТ-815?Этот точно выдержит.Последний раз редактировалось UA3QAM; 15.05.2014 в 16:17.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
15.05.2014, 17:01 #9Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
15.05.2014, 17:23 #10
15.05.2014, 21:07 #11Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
я только подсказал где он есть.А остальное вам решать - брать дешёвый или хороший.
05.03.2018, 20:22 #12Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
73! Валерий, RCWC #607
05.03.2018, 22:32 #13
Заказывал недавно , ставить пришлось решёткой внутрь или в другом месте сверлить отверстие для провода. Работает нормально.
https://www.ebay.com/itm/2x-DC-24V-4...72.m2749.l2649
08.03.2018, 08:18 #14High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Обратите внимание на ток потребляемый вентилятором. В свое время заказывал у двух продавцов.Присылали на ток 0.15 А. После 5 минут работы блок питания чуть не задымился.Не найдя нужного поставил на 12 вольт и запитал от выходного разъема через гасящий резистор.
Сергей (UA3RW)
08.03.2018, 08:43 #15Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Да, на это сразу обратил внимание.
Вот нашел что-то подобное:
https://ru.aliexpress.com/item/24V-2...311.0.0.GuFnB573! Валерий, RCWC #607
3Спасибо
