Страница 4 из 27 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 401
Like Tree166Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #46
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    Цитата Сообщение от RW9W Посмотреть сообщение
    Поделитесь впечатлениями пожалуйста!
    Новый в поля ещё не таскали.
    Наступили на старые грабли, получили Мастеров спорта и немного остыли, да и на лето у всех разные планы. Нашу антенну, стек 8 полотен на 2 метра в прошлом году поднимали на R6DZ и выиграли полевой день.
    В этом году вроде договорились дома на Гагарина выехать, вот и попробуем.
    А по TI 2600, только хорошие впечатления, он у нас стоит всегда метров 30-40 от палаток, шума нету, помехи тоже.
    Масло менял перед началом сезона.
  2. #47
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,401
    523
    778
    Завел вечером, показалось обороты повышенные...Но наверное, такие и должны. Часик погонял без нагрузки, затем нагрузил лампочкой 150 втт. Все работает. Отработал два часа.Обкатка вообще сколько моточасов?Попробовал маленькую болгарку- все ок. При запуске большой- двигатель как бы немного подчихнул и пришел в норму..Напряжение показывает 230 в , частоту 51,2 гц
  3. #48
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,330
    1918
    495
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Гофра не подходит по диаметрам к выхлопу.... либо мало/либо много.
    В сантехническом магазине нашел гофротрубу из нержавейки, ее внутренний диаметр как раз совпал с наружным выпускной системы генератора Д25, еще нужно заехать взять трубу из нержавейки для прохода через стену.... и можно монтировать...
    самое правильное, пробить в стене отверстие и вывести на улицу с учетом отсутствия возможностей засоса выхлопа через ворота.
    ... в гараже иначе никак, только перфоратором пробивать стену толщиной около 600 мм.
    Если бы сейчас брал такой генератор, то взял бы с электростартером, ручной старт двигателя 13 л.с. все же требует достаточных усилий.
    Еще из опыта эксплуатации генератора, перед остановкой, снимаю нагрузку, закрываю топливный кран и даю поработать до полной остановки, что бы в системе питания не осталось топлива, если предполагается не использовать генератор длительное время, то полностью сливаю бензин из топливного бака.
    Последний раз редактировалось RT8L; 31.07.2019 в 21:22.
  4. #49
    26.01.2008
    625
    178
    167
    Имею два генератора. Первому уже 13 лет - китайский EINHELL-800 ,2-х тактный.В этом году поменял узел запуска,хотя и старый наверно можно сделать.Помех не дает,жрет мало,вернее совсем мало,правда и нагружается в основном на один трх,самые хорошие впечатления. Второй тоже китаец- LIFAN 2,2 квт,в максимуме до 2,8. 4-х тактный с электростартером.Покупал за 10 руб во время обвала.Да и сейчас вроде ненамного дороже. 41 кг- тяжеловат конечно для одного,правда на колесиках.В багажник Калины влезает легко. Бак 15 литров. По паспорту расход 1,4 литра.На самом деле значительно меньше,опять таки нагрузка не максимальная-освещение в доме,холодильник ,тиви,комп,морозильник,ну может освещение во дворе и бане,трх. Есть индикация цифровая напряжения,нагрузки,частоты и моточасов,автоматическая поддержка напряжения,помех тоже не дает ,никаких фильтров не применял.Что еще - в минус 20 заводил.Пока впечатления положительные,но работал не так много,дальше время покажет,хотя у нас в селе свет пропадает частенько.Без света не сижу,сразу включаю генератор. Вот мои впечатления о 2-х генераторах
  5. #50
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,888
    6983
    2498
    Не слышно меня в 6 районе... Видимо, прохождения нет:
    Инструкцию обязательно почитайте!
    Почитайте инструкцию! Реально помогает и вопросы почти все пропадут.
    Смешно, когда большой мощностью в телеграфе работаешь. Генератор хрюкает как поросеночек в такт морзянке.
    ??? Т.е. глушитель - гофра - труба? А смысл?
    Просто гофрой вывести и сделать маленький загиб вниз, что бы конденсат стекал и вода не попадала.
    Вот... это, совсем не правильно. Наоборот, нужно залить под горловину, проверенного, хорошего топлива. Иначе, бак сгниёт.
    Не верите? Спросите у любого "тёртого" автомобилиста.
  6. #51
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,401
    523
    778
    ли - затарахтел! : Пусть тарахтирежим "работа"т пару часиков. Можете немного нагрузить (Ватт 200.. 300).
    Примерно, через 20...30 моточасов (можно не за один раз наработки), сливаем масло, заливаем новое.
    Под обкаткой имелось ввиду- когда можно пригрузить.....Пару часов -и можно нагружать по полной ? Про замену масла я и вас услышал и инструкцию прочитал..Вопрос про полную нагрузку..Когда можно давать?
  7. #52
    02.04.2010
    Ярославль
    6,888
    6983
    2498
    После второй замены можете грузить по полной. Это... как бы... совсем по правильному.
    Особо, не было возможности соблюдать все правила. Отработал обкатку примерно 20 часов, масло поменял и бросил в бой на полную нагрузку.
    Правда, у меня... нет столько потребителей постоянно кушающих 2...3 кВт, так что можно сказать, обкатка продолжилась на средней мощности.
  8. #53
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,638
    8569
    6042
    Верно, плюс я ещё когда в зиму его в гараж вывожу. Завожу, перекрываю топливный кран и жду когда он сам заглохнет. После остывания, выкручиваю свечу и пару капель масла туда.
    Так в зиму и оставляю. Всё то же делаю с Культиватором- Крот. Травокосилка и Бензопила- сливаю бензин, и так же завожу, пока не заглохнет. Потом маслица в цилиндры.
  9. #54
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,330
    1918
    495
    Так все же сливаете бензин из бака ?
  10. #55
    03.02.2017
    742
    1983
    1236
    Кто-нибудь эксплуатировал генераторы FUBAG TI-2300? Интересует вопрос надежности для работы в экспедиции и наличие помехи?
    Может кто-то порекомендует не дорогой (в пределах 30-40 т.р.) и не очень тяжелый генератор (до 25 кг)? Мощность 2.2 - 2.5 КВт.
  11. #56
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,800
    1887
    3253
    Виктор, я смотрю что во всей линейке FUBAG TI поменялся дизайн корпуса. Если более ничего не поменялось, то (вероятно) можно экстраполировать свойства модели 2000 на 2300. Модель 2000 в старом корпусе меня устраивает полностью, помеха есть, но она терпимая и хорошо давится "в ноль" дополнительным фильтром. Наше дело - не выпустить помеху в длинные провода, тогда и в антенне её не будет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2019 в 21:49.
  12. #57
    03.02.2017
    742
    1983
    1236
    Спасибо, Михаил. А что является источником помехи? Как легко и надежно это лечится? И еще вопрос. Посмотрел ролики про эту модель. Там допускается 5 часов непрерывной работы. Если брать в экспедицию то над либо делать длительные перерывы, либо второй генератор и гонять их по очереди?
  13. #58
    23.04.2011
    59
    3,800
    1887
    3253
    Я на это дело забивал, просто подливал бензин и запускал снова. Наверное, это ограничение связано с емкостью бака, других причин я не вижу.
    Помеху дает импульсный преобразователь (инвертор) такую же как любой импульсный БП, помеха шумовая широкополосная, лечится обычным запорным ВЧ дросселем на все три провода одновременно. У меня пара дросселей намотаны на больших 110 мм кольцах силовым кабелем по стандартной двухсекционной схеме с разъемами вилка-розетка на концах. Очень удобно подключать-отключать и каскадировать при необходимости.
    Инвертор это неизбежное зло, если нужны минимальные массогабариты при данной мощности. Помеха излучается в эфир подключенным к гене проводом, который работает антенной. Если провод не подключен, то и помехи нет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.08.2019 в 00:14.
  14. #59
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    ...Помеха излучается в эфир подключенным к гене проводом, который работает антенной. Если провод не подключен, то и помехи нет.
    собственная грабля HUTER DN-2100
    а на УКВ - все прекрасно.
  15. #60
    30.04.2006
    2,708
    1155
    723
    У Вас никакого запорного дросселя на кабеле к генератору не видно, о чем собственно предыдущий пост. Помехи идут от длинного провода питания когда подключена нагрузка.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
