03.08.2019, 06:59 #61
03.08.2019, 08:43 #62
- 03.02.2017
- 756
- 1992
- 1239
73, Виктор UA3AKO
https://www.qrz.com/db/R207RRC
03.08.2019, 09:18 #63
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
Не у всех генераторов в свечном колпачке установлен помехогасящий резистор. Поменяйте колпачёк и помехи не будет. Мы меняли на колпачёк от лодочного мотора Вихрь. Наверное и от другой техники можно найти. Высоковольтные провода бывают с сопротивлением, а бывают без сопротивления - тоже сильно влияет.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
03.08.2019, 09:43 #64
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Полностью устранить помехи от системы зажигания можно только с помощью полной её экранировки так, как это сделано на на авиационных поршневых движках. Например, АШ-62ИР:
Стрелками указаны экраны высоковольтных проводов(по 2 свечи на цилиндр).
Помехоподавительный резистор и фильтр на выходе генератора - само собой разумеющееся.
На бензогенераторе подобная реализация будет гораздо проще. Общий принцип думаю, понятен.Владислав. RU-QRP-Club#079
03.08.2019, 10:02 #65
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
Свечи тоже бывают с сопротивлением и без него. С индексом R - с сопротивлением. Например F7RTC
У меня генератор "кубик" Patriot SRGE 650, куплен в зеленом магазине. Подобных генераторов куча под разными именами. 2-х тактный. Хорошая тема по ним есть на Forumhouse.
После соответствующей настройки пашет без проблем четвертый год на даче. Освещение, насос, TRX. Помех с вышеуказаной свечой нет. Менял свечу на другую, без "R", трещит по всем диапазонам, заземление не помогает.
Сейчас заземление не использую.Последний раз редактировалось UA3QHZ; 03.08.2019 в 10:15.
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
03.08.2019, 11:31 #66
- 11.11.2013
- Тула
- 6
- 4
- 5
Дорогие коллеги, данный генератор инверторный!!! Сам столкнулся с такой проблемой, у меня бензогенератор ФУБАГ 1 квт. когда работал на УКВ, заметно не было, когда перешел на КВ. сразу получил помеху как на видео, поставил между Б/Г и удлинителем двухзвенный сетевой фильтр и хорошее заземление, помогло. Но помеха до конца не ушла. Причина, схема инвертора которая фомирует 230в и чистый смнус. Последняя надежда сделать короб из строительной сетки 6х6 мм для экранирования. Я понял что инверторные б/генераторы для кв не пригодны.
Всеже закажу рамный Зубр 1200.RA3P Андрей
03.08.2019, 11:44 #67
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Друзья, такое впечатление, что Фубаг, проплатил супер агрессивную рекламу?
С чем связано такое поклонение именно этой марке?
Это... обычные, китайские генераторы, но в х2 раза дороже "простых". Движки слабее чем в no name.
В чем фишка? "Фирма"? Да ну... Был бы генератор Ламборджини или Порше, думаю, многие бы купили... Просто круто!
Они... все... в одной китайской деревне делаются. Закажете, они и под вашим позывным выпустят партию.
Инверторы - да. Маленькие, легкие, симпатичные.
НО! Получайте весь спектр гимора с преобразованием (см. видео ниже).
Помехи, заморочки с ремонтом. + Ценник... смело... умножаем на 3....4.
Давно понял, что на выезде, не пешком (на велосипеде...), надежней взять обычный генератор (не инвертор).
ЛЮБОЙ марки, нужной мощности. Единственная заморочка с помехами - чистота высоковольтных проводов и окружения.
Я, не сторонник гламура.
Для меня самый важные показатели: Надежность, доступность, ремонтопригодность, экономичность.Последний раз редактировалось RV3MP; 03.08.2019 в 11:50.
03.08.2019, 11:56 #68
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Я исхожу из аксиомы: "нет такой помехи, которую было бы нельзя подавить". Инверторные генераторы меня нисколько не пугают. Во всём остальном - только плюсы (независимо от торговой марки).
03.08.2019, 12:51 #69
- 11.11.2013
- Тула
- 6
- 4
- 5
[QUOTE=RV3MP;1605624]Друзья, такое впечатление, что Фубаг, проплатил супер агрессивную рекламу?
Могу не согласиться,Фубог - немецкий бренд и производиться в Китае под контролем фирмы, китайцы экономически грамотные люди. одно и тоже изделие могут сделать за 1000р. и за 50 000р. внешне может быть одинаково. Что касается надежности и ремонта: крайне редко сталкивался. Принцип эксплуатировать правильно и масло менять...выезд сделал-масло поменял. Поэтому использую 6 лет в основном на УКВ СВЧ , нагрузка 500-700 вт. в ТХ. на выезде работает сутками. одна проблема, помеха на КВ.RA3P Андрей
03.08.2019, 13:44 #70
- 03.02.2017
- 756
- 1992
- 1239
К сожалению Фубаг ничего не проплачивал за рекламу.
К Вашим, несомненно, важным показателям в некоторых случаях надо добавить малый вес, при более-менее приемлемой мощности.
Вес имеет значение при перевозке на дальние расстояния, то-есть АВИА. Вот поэтому и был вопрос по Fubag TI 2300. Если порекомендуете что-то до 25 кг при мощности 2,2 - 2.5 КВт буду очень благодарен.
Honda EU20I хорош, но не потяну по цене.
Еще сложность в том, что дорабатывать генератор придется на месте, поскольку б/у генератор к пересылке и перевозке АВИА не примут, только новый и ни разу не заводившийся.
То-есть даже протестировать доработки дома нельзяПоследний раз редактировалось UA3AKO; 03.08.2019 в 13:49.
73, Виктор UA3AKO
03.08.2019, 13:50 #71
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Ах, оставьте...
Компанию Fubag впервые узнали в 1973 году. Сказать в какой стране основала компания достоверно нельзя
Одному, "валенку", впарят "ZZZZ" за "1000$". Другой... Купит "Wertverter" за "100$"
Причем, агрегат за 1000$, будет работать в 10 раз лучше... ПО ЛЮБОМУ!!!
Потому, что дороже! Оспаривать и доказывать - бесполезно.Последний раз редактировалось RW3DY; 03.08.2019 в 18:44.
03.08.2019, 14:48 #72
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Что только не напишут в этих наших интернетах -))
Тёзка, не надо ни рекламировать, ни антирекламировать. Марка ***** присутствует на европейском рынке более сорока лет, уже этот один факт о чем-то говорит. При том, что китайские "однолетки" давно уже в лучших мирах обитают, без слуху и духу. Выбор за клиентом, он прав всегда.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
03.08.2019, 18:14 #73
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Вопрос, для тех у кого инвертeрные. Для уменьшения радио помех от кабеля к генератору, кто нибудь пробовал исльзовать экранированный кабель? В добавку к шунтирующим дроселям в месте подключения к генератору.
Тоже идея, но лучше конечно найти аналогичный дома (в аренду на пару дней) и попробовать с ним до поездки.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 03.08.2019 в 18:18.
03.08.2019, 18:48 #74
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Может, все же не стоит так огульно ?
Без дальнейшего обсуждения марки генератора, мною используемого - никаких вообще помех от него не имел ни разу. Ничего не заземляю. Никаких колец, дросселей и т.п. Питающий кабель около 20 метров от генератора до палатки обычно, или даже меньше.
Что я делаю неправильно ?
03.08.2019, 18:51 #75
