05.08.2019, 12:14 #91
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
Производители в основном рекомендуют использовать только свежую смесь. В инструкции к триммеру Husqvarna написано, что можно смесь использовать возрастом не более месяца.
Знакомый химик говорил что смесь она уже смесь ))) и не делится на составляющие (бензин/масло). Соответственно испаряется и всё прочее равномерно. Но по истечению определенного времени (около месяца) в ней начинаются определенные процессы, и она становится непригодной для использования.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
05.08.2019, 12:49 #92
05.08.2019, 13:55 #93
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Логично, значит что при испарении уменьшается количество смеси (!), соотношение количества бензина и масла при этом не изменяется. Что мешает хранить и использовать смесь например в течении сезона? Логика и личный опыт подсказывает - ничего.
В описании своей бензопилы есть рекомендация - при длительном хранении периодически прокручивать двигатель для нанесения смазки в цилиндре. Для смазки естественно нужно что то иметь в топливном бачке.
Пользуясь случаем кто то может что то сказать об опыте использовании инверторного генератора HUTER DN1500i
Пишут что наиболее подходит для питания электроники https://huter.su/invertornyj-generator-huter-dn1500i/Последний раз редактировалось R3MM; 05.08.2019 в 14:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.08.2019, 19:53 #94
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
"Если ничего не помогает - прочти инструкцию" (38-ой закон Мэрфи)
Читаю мануалы:
Консервация генератора.
1.Консервация производится во всех случаях, когда предполагается перерыв в использовании генератора в течение 3-х и более месяцев.
2. Удалить или полностью выработать имеющуюся в баке топливную смесь....
3. Слить топливо из поплавковой камеры карбюратора....
Бензиновый триммер:
- Не готовьте топливной смеси больше, чем на один месяц работы.
- Если вы долго не использовали инструмент, топливо нужно слить и промыть бак.
Как то так....Последний раз редактировалось RT8L; 05.08.2019 в 20:19.
06.08.2019, 10:12 #95
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
Е.И., из личного опыта, могу сказать - звонкие они очень... эти малыши. Сравнить можно с мотоциклом и мопедом двухтактным (по звуку).
Возможно, компактность мешает поставить более менее терпимый глушитель.
Мощность 1кВт - не два... не полтора.
С практической точки зрения, даже болгарку/чайник/триммер/усилитель нормальный/сварочник... не запустить. Хотя, какие задачи... не знаю.
Инвертор? А нужна ли идеальная синусоида потребителям?
Получить радио помеху из инвертора проще, чем с обычного.
Из плюсов, только: вес, размер, терпимая цена для инвертора.
06.08.2019, 11:52 #96
06.08.2019, 12:44 #97
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Михаил, в моём случае габариты и вес определили выбор.
Двигатель у него 4-х тактный, а шум не самый большой 73 дБ.
Единственно что смущает количество оборотов двигателя 5500.
У его старшего брата на 2.2 кВт количество оборотов 3800, а шум 84 дБ.
Кто бы пояснил основное преимущество инверторного перед обычным генератором для питания радиоаппаратуры.
Про правильную синусоиду звучит как то не убедительно, а как со стабильностью напряжения при переменных нагрузках.Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2019 в 12:49.
Евгений.
06.08.2019, 15:34 #98
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
Друзья-Робинзоны, доброго всем Здравия!!!
Из личного длительного опыта, хочу поделиться впечатлениями о дизель генераторе KDE-2500DX.
В крайней экспедиции на EU-180, за трое суток работы глушил его на 1,5 - 2 часа, в первую ночёвку на Лебяжьих островах, команда перевпечатлилась, и под утро уже все спали...
В дальнейшем, генератор без проблем, обеспечивал бесперебойную активную работу сразу двух шеков.
Шек1 - трансивер 100Вт, ноутбук, освещение палатки.
Шек2 - трансивер, УМ-700Вт, ноутбук, освещение шека и кухни. На кухне плита газовая, так что энергию от дизеля не брала
Средний расход дизельки, получился не более 0,5л/час. Это приятно удивляет уже не в первый раз!!! (В итоге, одну канистру 20л. из заготовленной для генератора, просто слил в свой "Вольвик ХС-60" на обратный путь.
Генератор не даёт помех радиоаппаратуре, поскольку не имеет системы искрового зажигания топливной смеси.
На всех фото присутствует генератор. В багажнике Вольво ХС-60; на месте установки, и относительно лагеря слева в стороне, от ушей подальше
Единственный минус- это тяжеловат для одного человека, без малого пятьдесят кило весу. Одному сложно управляться.
Но в составе команды этот минус не ощущается!
На хранение ставлю без каких либо дополнительных подготовок. Просто перекрываешь топливный кран и всё, до следующего пуска двигателя.
Масло меняю 1 раз в год, упаковка 1 литр.
Присмотритесь, может кому подойдёт и, думаю, понравится.
73!С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
06.08.2019, 19:41 #99
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
07.08.2019, 09:38 #100
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
07.08.2019, 09:40 #101
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
Е.И. количество оборотов... дело не постоянное. Нет нагрузки - тарахтит на холостых. Нагрузили - газку подбросил.
У моего 64 дБ. А 20 дБ... это очень много!
Сегодня, персонально для Вас, провел лабораторную работу:
Разброс около 2...3 В, при нагрузке 1.7 кВт (чайник) считаю вполне приемлемым. Больших бросков нет.
Возможно, провода дали небольшую просадку (делал подключение чайника наспех, скруткой, электрика в стадии подключения).
В целом... параметрами генератора очень доволен.
07.08.2019, 12:10 #102
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
[QUOTE=RV3MP;1606371]Е.И. количество оборотов... дело не постоянное. Нет нагрузки - тарахтит на холостых. Нагрузили - газку подбросил.
Это как?UA9KJ/6
07.08.2019, 12:35 #103
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
Инверторы не молотят постоянно на номинальных оборотах, а набирают/снижают по мере необходимости.
07.08.2019, 13:20 #104
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
07.08.2019, 14:31 #105
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
Евгений Иванович R3MM мечтает приобрести инвертор. У меня - обычный.
Вот и смешалось всё в кучу. Возникло недопонимание.
Попробую пояснить.... как смогу.
Е.И. Плюсы:
1. Меньший расход топлива. Генератор работает "подгазовывая" при увеличении нагрузки. Без нагрузки тарахтит на "холостых".
Велика ли разница в расходе? Честно? Не очень большая.... не в разы... сильно не сэкономить.
2. Чистый синус.
В принципе, нужен только очень капризным и привередливым приборам питаемых переменкой (типа некоторых насосов).
Всей технике с импульсными БП, вообще без разницы какая там... "кривусоида"... Всё равно выпрямлять и переделывать под своё.
3. Размер. Маленькие и относительно легкие (1кВт ~ 12 кг VS ~ 16 кг)
Минусы:
1. ЦЕНА. Минимум в два... три раза дороже обычных.
2. Хотя и маленькая, но есть вероятность помех от инвертора. Сталкивался.
3. Как и вся электроника, имеет достаточно короткий срок службы компонентов. Те же электролиты, далеко не вечны.
А если, разработчики... "не нарочно" воткнут их к сильно нагреваемым предметам, можно добиться срока службы = сроку гарантии + пару месяцев.
4. Любой ремонт дорогой техники - дорогой. При этом, замена одной и той же детали в инверторе/обычном, будет стоить разных денег.
Примерно так. Возможно, кто то добавит.
