10.01.2020, 12:15 #1Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
помехи от импульсного БП
многие используют для питания трансиверов импульсные БП типа MeanWill и подобные. вроде без особых нареканий.
тоже использую подобный, пока "Вега-825" в ремонте. попробовал подключить трансивер к компу через простой интерфейс от "радиоарены". оказалось, весь водопад, особенно левая его часть в полосах. полезный сигнал вообще не просматривается. начал разбираться. программа Микс, трансивер кенвуд 570. регулируя уровень приема, полосы убираются. отключал по очереди кабели от компа и трансивера - полосы убираются. выключил трансивер - полосы есть. убрались только после выключения бп трансивера. осталась пара-тройка. наверное от чего то другого - сегодня попробую поискать. вспомнилось, пытались одному земляку приладить этот интерфейс -была такая же картина с полосами. спросил о хозяина модема. у него полос нет. кенвуд 850 и бп алинко дм-330. напрашивается вывод про бп для гирлянд. :-( буду дома - приложу скрин. кто нибудь из форумчан сталкивался с подобным?
10.01.2020, 16:19 #2Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
сделал скрины. надо было еще добавить с отключенным от компа интерфейсом.
10.01.2020, 18:07 #3Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 975
У меня Вега 825,теперь стоит в гараже для питания всякой всячины,проверки и т.д На 15ке такую гадость сеет нет спаса. PRO 2 питает трансформаторный диамонд GSV3000,а 2 ку и т.д MeanWell 50A,с запасиком...
10.01.2020, 22:49 #4Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
Последний раз редактировалось R6CW; 10.01.2020 в 22:53.
11.01.2020, 07:31 #5Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
Надо раз и навсегда помнить: НИКАКИХ, даже супер хороших, больших и маленьких, в электробритвах, вещательных приемниках, в зарядках и прочих
поделках, у радиолюбителя быть не должно! Если оно есть-обязательно! не просто ЭТО выключить на период работы в эфире, но выдернуть из эл. сети!!!Анатолий (R3EC)
11.01.2020, 08:28 #6Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,225
- 2670
- 5499
У меня два ИБП, подключаю и к "KENWOOD 850" и "ICOM 718" и никогда не замечал помех от них. Много раз сравнивал с трансформаторным - нет разницы. "Mancon" чуть тяжелея теперь домашний, а "Optimcom" таскаю на дачу. Помехи от светильников на кухне, да, чувствительные, слежу, выключаю, и нет гарантии что у "соседа" такие же, выключены. Приходиться иногда страдать. Особенно с 17-00, когда народ возвращается с работы (заметил корреляцию - забивается парковка и з"закрываются" диапазоны, все!). Кстати АТХ (компьютерный) пришлось вскрывать и ставить туда на предусмотренные места фильтры. И дросселя и конденсаторы - китайская экономика в действии. Мой вывод прост - не все ИБП плохи, попадаются и ничего! Удачи.
11.01.2020, 10:44 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.01.2020, 13:12 #8Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
11.01.2020, 13:19 #9
11.01.2020, 13:22 #10Very High Power
- 30.11.2012
- 2,936
- 2107
- 2019
11.01.2020, 14:13 #11
11.01.2020, 15:59 #12Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,225
- 2670
- 5499
Это "дежурка" из АТХ, хорошо видно что фильтр по сети должен быть, а стоят просто перемычки, этот и подобные ИБП будут сеять грязь по всем диапазонам (проверено)
Этот фильтр из кинескопного монитора "LG", много лет отработал рядом с трансивером без нареканий. Поэтому для себя всегда проверяю, а не "забыли" ли поставить то что нужно в ИБП производители. В светодиодных лампах ничего подобного даже по проекту нет, поэтому с гадят везде. Кстати в 60-Wатном прожекторе есть фильтр, но помехи есть и ещё какие!
11.01.2020, 22:12 #13Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
12.01.2020, 03:09 #14Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
наводка на нч вход компа. на водопаде частоты звукового диапазона. бп , вроде, заземлен в розетке. видимо переменка лезет как то через провода бп. днем в субботу пришлось все дела отложить из за подкосившей простуды, в воскресенье если плегчает, займусь проверками. в шэке все отключал - помеха только через трансивер из бп. лезет. покрутил по нч диапазонам без антенны, ничего не услышал.
12.01.2020, 03:10 #15Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
15Спасибо
