Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Трансформатор из ЛАТРа
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Доброго времени суток всем вошедшим в тему.
    Имеется 9 амперный ЛАТР. Есть желание и необходимость сделать из него анодный трансформатор, скажем для 1 шт ГК-71.
    Уже имеющуюся обмотку на бублике хотелось бы использовать в качестве первичной. Понимаю лучше перемотать и окно бы увеличилось, выкинув щечки, но провода сейчас не дешевые и хотел бы использовать то что есть.
    Может кто уже делал так и имеет опыт домотки?
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    48
    304
    255
    12
    Практический все возможно, если времени не жалко. Будет работать на ура. Проблема только одна, замучаетесь мотать.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Был у меня когда то TS950SDХ, шикарный аппарат, но на 100 вольт.
    И в придачу понижающий трансформатор на ЛАТРе. Где то ватт на 700. Отлично работал, никаких нареканий...
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Ну максимум 2000 витков надо будет намотать, за неделю управится можно)))
    29.03.2020
    48
    304
    255
    12
    Ну если планы на неделю, то да. А так работать будет конечно, проверено на практике, правда у меня "бублик" вроде побольше был. Экстрим и адреналин во время перемотки еще тот (речь о виток к витку шла). Легче его мотать проводом намотаным на челнок, с чем то другим у меня что то не получалось нормально.
    Да, не забудьте верхнюю часть, там где ролик бегал, покрыть оголенные места провода лаком. Надежней будет изоляция, да и гарантия от межвиткового выше. Остальное все стандартно как и с обычным трансом.
    В общем успехов! Ну и хорошего вечера!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Да не, лучше ее удалить...
    29.03.2020
    48
    304
    255
    12
    Однозначно лучше, но ТС менять ее не хочет, а это минус.
    Забыл еще добавить, работа предстоит кропотливая и одноразовая, думаю лучше заранее ввести во вторичке отводы под разные напряжения. Будет возможность в будущем подключать и другие лампы, не перематывать же бублик по несколько раз.
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    435
    208
    221
    .... действительно,- тем более что этому сетевому проводу столько лет,- что не знаешь когда покрытие лака сыпаться начнет.
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Можно и этакое разьемное кольцо со щечками смастерить, диаметром побольше,
    чтобы соответственно побольше провода для намотки загрузить одномоментно.
    А загружать можно разными по длине кусками, рассчитав сколько нужно метров
    между отводами разных напряжений во избежание лишних скруток между секциями.
    21.11.2009
    г.Курган
    671
    312
    443
    Судя по размерам внутреннего диаметра 2000 витков может и не влезть . Недавно перематывал колечко раза в 2 побольше и реально волновался когда с каждым слоем кол-во витков стремительно уменьшалось на слое вследствие заполнения окна. Провод был 0,8 вроде и межслоевая изоляция из лакоткани 0,15мм.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    :Забыл еще добавить, работа предстоит кропотливая и одноразовая, думаю лучше заранее ввести во вторичке отводы под разные напряжения.
    Так и планирую сделать с отводами а еще лучше несколько отдельных обмоток например по 250-260 вольт.
    Пропитать лаком высушить обмотать стеклотканью, или что сейчас доступнее купить? Думаю поработает еще. К новому современному проводу тоже доверие не большое
    Да, то что может и не влезть тоже такая мысль приходила, но скорее всего буду мотать проводом потоньше чем у вас может 0.67, для 1 шт ГК должно хватить
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Если не трудно, то скажите размеры сердечника.
    Предварительный расчёт делали?
  13. #13
    29.03.2020
    48
    304
    255
    12
    Ну отлично тогда. Дополнительные отмотки по любому облегчат жизнь в будущем.
    По поводу лака я точно не знаю как он называется, доставал у знакомых. Он темного кофейного цвета, чем то напоминает цвет йода. Они в нем после перемотки целиком статоры и роторы пропитывали и сушили в сушилке. Возможно есть что то еще, это не подскажу, не знаю. В качестве изоляции использовалась тонкая лакоткань как на картинке ниже.
  14. #14
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Точные размеры смогу завтра написать, нет расчетов никаких не делал, Да и сложно у меня с формулами. Может тут помогут.
  15. #15
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    312
    173
    140
    Рекомендую сначала определить оптимальное число витков на вольт для данного железа. Для этого нужно снять зависимость тока холостого хода от приложенного к первичке напряжения. Нужен ЛАТР и миллиамперметр переменного тока. По построенному графику найти точку резкого увеличения тока холостого хода выбрать расчётное напряжение на 10-15% меньше. Поделив число витков обмотки на это напряжение определите оптимальное значение.
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 22:37
  2. ШПТЛ трансформатор для диполя
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 14:36
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор тока на кольце из двух половинок
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:58
  5. Посоветуйте насчёт дросселя и трансформатора
    от Newb47 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 11:06
