28.06.2020, 21:57 #16
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
28.06.2020, 22:00 #17
Жаль. Количество витков будет большим и здесь очень важно определить их оптимальное количество.
28.06.2020, 22:33 #18
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2587
- 1292
Три способа: от сложного к простому.
1. Включайте сеть на движок, (он стоит на 250 в.), последовательно миллиамперметр.
Начиная со всей обмотки, потихоньку вращаете в сторону уменьшения кол-ва витков. Показания прибора будут потихоньку расти. Витки на виду, можно и посчитать.
Засекаете, где ток начинает расти быстрее. На графике получится "горка". Съезжаете с горки (обратно, неск витков).
Вот вам и кол-во витков на вольт (напр. сети измерите.)
Читайте п. 15, но, напряжение постоянное, а кол-во витков меняется.
2. В любом месте, любым проводом (гибким, изолированным) мотаете витков 10 ... 15. Измеряете напряжение. Ответ готов.Разумеется, латр включен на напряжение сети по схеме, которая была. Ничего переключать не нужно.
3. Просто считаете витки до отвода на 127 вольт (или - до отвода 220 в)
Потом - что-то нужно на что-то разделить.
Не вздумайте умножать!
О результатах напишете...
73!Последний раз редактировалось RV2A; 28.06.2020 в 22:36.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.06.2020, 22:56 #19
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
На таком 9 амперном ЛАТРе железо ужасного качества ,жженые консервные банки )
Но для 1 гк71 пойдет.Пути Вч токов неисповедимы!
28.06.2020, 23:08 #20
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
RN4R
28.06.2020, 23:47 #21
- 04.12.2009
- Минск
- 69
- 411
- 809
- 570
Использую подобный трансформатор в блоке питания УМ.
Убрал все с магнитопровода, увеличил внутреннее отверстие, сверху намотал еще одно железо от такого же ЛАТОра.
Из стеклотекстолита сделал "шайбы" на торцы бублика, закруглив напильником края. Получилось 0,7 витка на вольт, первичная обмотка намотана проводом ПЭТВ 2.2мм, вторички, их несколько по 400В, проводом ПЭТВ 0,7. Обмоток несколько, меньше провода мотать на челнок. Челнок из стеклотекстолита толщиной 4 мм и длиной 70 см. Изоляция тонкая лакоткань, внутри сердечника обмотка виток к витку, с внешней стороны с равномерным шагом. Суммарное переменное напряжение шести вторичных обмоток 2400В, можно выбрать любое, в зависимости от требуемого анодного для используемых ламп.
Абсолютно не гудит, ток холостого хода 180мА, легко крепится одной шпилькой со стеклотекстолитовой шайбой.
Если Ваша обмотка имеет большой износ, лучше все-таки ее поменять, да и провод там тонкий.
Надежность должна быть всегда высокой. Мой транс в работе уже 40 лет, уверен, что меня переживет.
А мотать Торы, абсолютно не напрягает, всегда в любых конструкциях стараюсь их использовать. Удобно, можно не разбирая добавить нужное напряжение, домотав еще одну обмотку.73!Владимир.
Ex: RZ9UG
29.06.2020, 13:16 #22
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
А почему бы и нет? В той жизни, в добрые и старые времена мотали, да ещё как. И не только анодные. В отличие от Ш и U- образного железа, конечно, лучше на Торе
не гудит, а это большое дело. Сматывать слой- ну не все такие богатые,как Вася. Лак, которым раньше пропитывали обмотки назывался - шеллак. Да его сейчас
вряд ли где найдёшь. А что сейчас есть - фум-лента. Шикарная вещь между слоями. И толщины разной бывает. Я мотал на БП - 13,8 х 30 А. Лет десять - полёт
нормальный.ТОР с ЛАТРа 9А, 57 года выпуска, с нашего ЗИПА краснодарского. Мой товарищ UA6BM анодный мотал на статоре 3-х фазного двигунка -работал
много лет. Вот как то так. Не все поди на Воробьёвых горах живут
Дерзайте,дружище, удачи Вам!Валерий, UA6BA
29.06.2020, 15:22 #23
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Казалось бы 9А это около 2кВт. Но не все так просто. Габаритная мощность железа совсем не 2кВА, а гораздо меньше. У автотрансформатора иной принцип работы нежели у трансформатора. И габаритная мощность железа зависимости от диапазона регулировки. У меня есть торы от 10 кВт-х стабилизаторов. Диапазон их регулировки по входному напряжению точно не помню, кажется 160-250 В. Так вот посчитал я габаритную мощность этих торов, получилось около 2.5 кВА, т.е. всего 25 % от заявленной мощности стабилизатора.
Ну так можно использовать испытуемый, тем более верхний ряд провода зачищен. Подбирайте отводом на этом ряду.
P.S. Верхний ряд я бы все таки снял. Тем более, что домотать потом придется меньшее количество витков, ведь полная обмотка рассчитана не меньше чем на 250 В, а то и на все 300.73! Василий, ex RZ6MX
30.06.2020, 13:44 #24
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Использую трансформатор для блока питания трансивера именно такой. На выходе 13,8В В и при токе нагрузки 23А просадка выходного напряжения блока питания 0,12В. Всё бы хорошо, но на холостом ходу слегка слышен гул сердечника, а при полной нагрузке гудит трансформатор заметно.
Причина в том, что я использовал в качестве первичной сетевой обмотки ту самую под роликом как есть, а нужно было перед намоткой вторички пропитать лаком первичку и пластмассовый каркас с неплотными витками железа.
Поздно теперь мне всё переделывать, но старая первичка действительно успешно работает. Правда, помню, пришлось выбрать другой отвод для 220В, т.к. при штатном подключении сети мощность на выходе не достаточна.
01.07.2020, 21:34 #25
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
Я бы не стал связываться с намоткой ВВ трансформатора на этом железе. Лучше его собрать как было и использовать по прямому назначению, ЛАТРом. ВВ трансформатор мотать надо на П или Ш железе. Но железо надо хорошее ещё найти умудриться Но хорошее железо экономит много провода и изоляции соответственно. Окно надо большое, чтобы провод и изоляция влезли, а в это не влезут, тем более со стеклотканью. Про ФУМ без комментариев... А для одной ГК-71 проще всего готовый трансформатор от микроволновки применить, с мостовым выпрямителем и бумажным или плёночным конденсатором. Изолировать его крепления от шасси. Включать релюшкой при передаче.
02.07.2020, 15:48 #26
- 21.07.2004
- 1,086
- 105
- 95
02.07.2020, 18:13 #27
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
Лучше от старой 90х годов, они ещё медью мотались, а не алюминием. Накал и управление конечно, от отдельного транса нужно питать.
Последний раз редактировалось UA0OAG; 02.07.2020 в 18:17.
02.07.2020, 19:34 #28
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,724
- 1316
- 166
Очень хороший вариант. На работе использовали во многих конструкциях. От Мощного БП до сварочного аппарата.Первичка без перемотки, но пропитана лаком(марку не помню, используется для пропитки статоров эл двигателей и трансформаторов, но .. сохнет он только при высокой температуре в печи) и изоляция и не гудит. Свои 1800Вт выдает без проблем. Вот со вторичкой..не особенно проблема, но усидчивость и терпение нужны.
Алексей (UN7CN)
03.07.2020, 12:43 #29
- 08.10.2016
- 73
- 3,123
- 2123
- 4131
Мотают и работают. Есть в И-НЕТе публикации. Даже в "Радио" что то было. А мотать лучше кусками, так удобнее (Василий подсказывал), Больше будет способов получить нужное выходное. На 2 тыщщи мотать и необязательно, остановитесь там сколько влезет. Схема с удвоением не хуже мостовой. Я держу в запасе аналогичный латр, только современного образца, железо пониже, а диаметр поболее. по паспорту заявлено 1,25 кВт, первичку трогать не буду. Для моих нужд хватит за глаза.
03.07.2020, 20:25 #30
- 21.07.2004
- 1,086
- 105
- 95
