Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Схема GSS3000
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Схема GSS3000
    Из-за выхода из строя блока питания GSS3000 остался без связи, замолчал мой трансивер. Прошу помочь схемой данного блока - может быть у кого-нибудь есть в электонном виде или ссылка. Нашел на платном manualhelp.ru - деньги съели, а мануал так не скачал, так по указанной сылке совсем другое. Буду очень признателен тому, кто поможет.
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Вот схема, только у вас без регулятора на передней панели.
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Спасибо Юрий!
    На Вашем варианте схемы можно различить наименование и номиналы элементов в отличии от найденного мной экземпляра схемы. Теперь надо искать причину из-за чего он сгорел.
    Еще раз спасибо. 73!
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Несколько дней назад скачал здесь схему GSS3000.Думаю пусть будет.А сегодня он сгорел.При включении выбило предохранитель.Разобрал,сбросил с плюса выпрямителя GBPC3502 провод и включил.Из этой китайской КЦшки появилось пламя в 2 см высотой,а потом дым и она развалилась.Отбросил все контакты-переменка с транса идет.Вот возникает вопрос-такие сборки бывают в продаже ? Ведь наверное 30 амперные должны быть.Или мудрить с диодами.Не хотелось бы-плечи длинные получатся.
    28.10.2008
    783
    470
    496
    GBPC3502 в продаже есть даже в нашей "дыре", я обычно ставлю GBPC5010.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    А параметры где-нить посмотреть можно? 30 а она потянет?
    28.10.2008
    783
    470
    496
    смотрите например у нас http://delta-n.ru/page.php?id=45
    Соврал я ставил KBPC5010
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Огромное спасибо.Теперь все понятно -первые две цифры -ампераж.Вторые две-сотни вольт.
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Подскажите ссылку, где скачивали схему на GSS3000
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    внизу 7 сообщениями ранее
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    PSS 3055
    После пяти лет эксплуатации ИБП PSS 3055 в режиме питания TRX 0...25а, появился фон переменного тока, промодулированный 2...3сек. колебаниями. Особенно заметно при питании УКВ р.ст. Где-то 20...30% фона в режиме несущей. Заземлено,экранировано, с другими БП аппараты ведут себя "прилично" Может, кто подскажет, с чего начать ремонт?
    Схемы нет, добавлен радиатор и заменен вентилятор на более мощный.
    Проявилось как-то в одночасье, коллеги на УКВ подсказали.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Владимир поприветствую.
    На медне появилась такая же байда, токи вдобавок начал гудеть транс - чем больше ток нагрузки тем разговорчевее транс.
    Пока собираю инфо, потом буду делать вскрытие.
  13. #13
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Вопрос снят.
  1. Схема ADI AR-146
    от EW2CE в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 11:27
  2. Diamond GSS3000 как зарядка
    от RQ3P в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 06:13
  3. Схема УПИ-3
    от aprilRabbit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 14:08
  4. ART-300 схема
    от Пончик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 08:38
  5. Схема APC UPS 300
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 07:27
