16.07.2021, 13:43 #151
01.08.2021, 18:54 #152
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,522
- 794
- 1472
Добрый день.
На даче 220 приходит в дом через автомат - счетчик - через автоматы к потребителям.
Можно ли подать внешнее питание от генератора в любую розетку отключив входной
автомат? Вопрос в том, что будет со счетчиком и можно ли так делать?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
01.08.2021, 19:03 #153
- 11.06.2020
- 600
- 673
- 657
01.08.2021, 19:11 #154
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Делать можно и в принципе, ничего страшного. Счетчик не умрёт.
Некоторое время у меня именно так и работало.
Неправильность в том, что эта розетка будет питать весь дом.
Если, с сечением проводов и автоматами всё нормально - нет проблем.
Но в идеале, на генератор нужна своя линия и рубильник (или "самопал" как в сообщении 68).
Поверьте! Жахнуть встречку в генератор - запросто! Забыли шнур в розетке, один автомат щёлкнули - второй забыли...
С чего бы???
01.08.2021, 19:12 #155
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,166
- 3451
- 2442
01.08.2021, 19:14 #156
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Да... да... "автомат вышибет"... Уже три генератора соседям ремонтировал...
01.08.2021, 19:19 #157
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,522
- 794
- 1472
Спасибо за полезные советы.
Когда в бане-парилке погас свет мне было не весело
-Деда, когда купишь генератор!
Скоро осень...зима...73. Леонид (RA1WU) :: Псков
01.08.2021, 19:26 #158
- 11.06.2020
- 600
- 673
- 657
Последний раз редактировалось Филипп Филиппович; 01.08.2021 в 19:33.
01.08.2021, 20:01 #159
Как вам наверно известно- счетчик кроме напряжения должен еще проходящий ток учитывать через него, а так как вводной отключен- у вас не будет протекания тока через счетчик. Напряжение будет а тока именно через учетную часть не будет.
Я вот почитал тут несколько страниц по диагонали…. , кокой же колхоз готовы городить некоторые , лишь бы не делать как должно быть… стыдно товарищи, быть в 21 веке такими технически неграмотными, всего то нужно одно реле контроля напряжения и контактора два.
Можете в меня кидать копья и камни, мне всеравно…. Недовольные есть всегда.DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
01.08.2021, 20:39 #160
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Для этого есть специальные переключатели. Это самый простой и дешевый вариант. Переключают и фазу и ноль и имеют промежуточное положение "клювика". Как подключить, думаю, разберетесь.
Для примера. Лучше купить хороший, не Китай.
https://energ-on.ru/modulnyy-reversi...20721941100002Последний раз редактировалось UA3AIF; 01.08.2021 в 20:43.
UA3AIF
14.08.2021, 15:12 #161
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,126
- 7119
- 1977
Всем привет. Вернулись из экспедиции с о.Кий в Белом море.Гоняли метеоры на 144,пробовали Луну и паралельно активировали на КВ. Генератор отработал отменно.Ни разу не заглох. Помеху не давал. Питал два ноута,IC746 на КВ,SDR+трансвертер+ 500 ватт на 144.Ел мало-на сутки примерно 25 литров.Два раза менял масло. Короче "Хорошие сапоги-надо брать!"(с)
15.08.2021, 11:05 #162
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Привет Петр!
Спасибо за QSO на 144 мгц. Не думал, что так хорошо получится, 1900 км всё таки и ещё из полевых условий!
По генераторам.
20 лет назад купил первый, бензин, 2500 вт электричества.
Работал мало, 2-3 раза в год, по несколько часов. В последние годы совсем плохо стал заводиться. Ручку дёргать нужно очень долго, сил уже нет. Да и импульс толчка совсем не тот. Пару раз не хватило сил завести.
Короче выкинул, купил новый, 3000 вт с электоростартером. Отличная штука, на старости лет- то что нужно.
Поставил постоянную подзарядку аккумулятора, используется БП от польской антенны, 10 ма вроде подаю постоянно, так и работает всё. Раз в пару месяцев, легким движением руки, завожу для профилактики.
Одно удовольствие.Последний раз редактировалось UA6LJV; 15.08.2021 в 11:15.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
15.08.2021, 11:36 #163
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Не очень правильно заряжать таким током.
В своём, резервном АКБ использую микросхему L200. Специально заточена на зарядку.
Обвеса - минимум. Ценник очень разумный.
Зарядит до упора - остановится. Просядет напряжение - зарядит по новой.
АКБ уже 4 года в строю... Жив, здоров.
С новым - правильно поступили. Старый зря выкинули.
Генератор, надо хотя бы раз в месяц запускать... хотя бы на 5...10 минут.
Не секрет, что вода/конденсат скапливается на дне бака....
"Обновить" топливо в системе, дать почувствовать работу... "Прочихпухаться".
Сейчас, генератор запускаю после второго рывка в 15... 20 см. шнура. Первый рывок потихоньку, второй резко.
Осечек нет. Запускается стабильно.
15.08.2021, 13:12 #164
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,522
- 794
- 1472
Дети сделали подарок и обновил 6 августа в PS-06/07.
Отработал 8 часов. Не инверторный.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.08.2021, 13:15 #165
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Да, вспомнил, у меня то же так работает. В БП от полячки есть регулируемый стабилизатор. БП догоняет напряжение до установленного значения, и держит его .
Естественно компенсирует саморазряд аккумулятора.
По поводу скорости завода генераторов.
Сильно зависит от промежутка между заводками.Как то пилили деревья, вышку пригнали, три дня отключали электричество с утра. Так на третий день и мой со второго рывка завелся.
А так бывает и пол-года не заводишь, естественно от 10 раз дергать приходится.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
