Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Блок питания без вентилятора
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    уважаемые коллеги!
    что то меня стал резко напрягать мой блок питания для трансивера Vega PSS-825M.
    не, питатель нормальный, помех на прием нет, но напрягает шум вентилятора.
    хочу поменять на что нибудь более тихое.
    линейный, для 100 ваттного радио, без принудительного охлаждения.
    рассматриваются: Alan К205/К305, Anli DP-15A, Optim PS-20/Turbosky BP-20.
    кто пользовал эти модели? какие минусы или проблемы в них есть?
    у меня 10 лет без проблем отработал К205. но тогда это был не кетай (1994 год). не знаю как с качеством сейчас.
    может быть есть еще какие либо тихие истошники питания?
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    тихие
    Давно использую GSV-3000. Вентилятор в нём хоть и есть, но включается редко и работает довольно тихо.
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Повезло. У меня GSS-3000,вент включается вместе с питанием, воет как ошпаренный.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Странно, у меня при обычной работе на 100 Вт включается очень редко и то на малых оборотах, при меньшей мощности (работа с усилителем) вообще не включается.
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Эта неувязка уже обсуждалась. То ли от года выпуска зависит, то ли еще от чего. В домашнем шеке использую PS-30 IV по моему, вот тот молчит. Даймонд же на дачном QTH.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Имею Alan К205. Работа в цифре для него тяжеловата (печка). CW, SSB - в норме.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Более трех лет SIRUS PS-1225u нет вентиляторов.
    В цифре на 100% трансивер.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    SIRUS PS-1225u
    все таки не хотелось бы импульсный...
    я СМС не работаю. тоже думаю в т.ч. и об Alan-е. если буду брать, то 305-ый. он все таки с запасом по току поболее.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    В серии SIRUS есть какой-то с сильно улучшенными параметрами по помехам,
    это не ширпотреб.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    SIRUS PS-1225u
    это не бюджет.
    у моего поставщика он 16 515 рублей денег.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Да, поэтому я и написал, что не ширпотреб.
    Хорошей покупки!
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    спасибо.
    буду искать-подбирать.
  13. #13
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот-вот! О том, что там вентилятор имеется, я узнал только через год-два после начала его использования, когда здесь на форуме зашёл в ветку про него
  14. #14
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    В этом источнике (GSS-3000) вентилятор стоит на входе аэродинамической трубы, которая является радиатором. Но вентилятор все равно напрягает. В свое время, я ее выбросил вообще. В задней стенке блока вырезал большое прямоугольное отверстие, напротив которого на расстоянии около 5мм разместил внушительный черненный радиатор (почти на всю заднюю стенку), на котором были размещены регулирующие транзисторы и мост. Вентилятор поставил на всякий случай изнутри, который так и не включался при выставленной температуре 45 градусов.
    Сейчас изготовил мощный 30А трансформаторный БП на мосфетах. Работает отлично и бесшумно (вентилятор отсутствует).Нажмите на изображение для увеличения.
    На фото - мой "самопал" вообще без вентилятора.
  15. #15
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Ещё бы к этой информации для комплекта схему...
    Уже лет 5 работает (через плечо....) S-350-13, проблем нет, помех нет (сейчас на даче), при 100 вт ни разу не слышал включения вентилятора, на ощупь слегка теплый (может неисправный?).
    Может тогда делали качественно? Правда 2 раза напугал, повалил дымок, при вскрытии обнаружились обугленные трупики скорее всего ос...
  1. Включение вентилятора в мощном блоке питания
    от UA6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 23:29
  2. Сопротивление вентиляторов в блоке питания
    от abond в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 18:54
  3. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 19:39
  5. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
