проблема одна-тишина...
если питатели стоят за стенкой-это одно.
а если рядом с трансивером и дуют вентилятором охлаждая себя-это напрягает.
особенно хорошо это заметно ночью, когда отключаешь блок питания и... тишина...
А я, грешным делом, наоборот приделал вентилятор в блок питания. Включил на пониженых оборотах, работает себе потихоньку и не слышно его.
Jfyi Недавно знакомому настраивал ПА HL-700B ток потребления 75 ампер при 600вт на выходе. На aвито нашел серверный БП 12в 100А(HP-DPS 1200FB A/ HSTN-PD11 platinum, вес 1.2кг, размеры 21х8,5х3,4см, заявленный КПД 94%. За 5500руб в отличном состоянии, есть предложения от 2200руб. Уровень шума 26дб. У меня ноутбук громче шумит ) после небольшой доработки, поднял напряжение до 13.8В. (т.к усилитель при 12в более 400вт не отдает) "Тянет" тандем, трансивер при раскачке 40вт=> усилитель при этом выдает 500CW -600вт PEP. Защита иногда срабатывает в ссб на максимальной мощности усилителя 600вт. При 500 Вт нет проблем. Уровень шума вентилятора БП очень низкий - можно только ночью услышать если ноутбук отключен) помех на панорамме не видно и ре слышно при этом корпус теплый градусов 45. Это лучший БП который мне попадался.
