11.08.2021, 12:11 #16Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Весьма рекомендую серию импульсных БП Байкал, соотношение цена качество, лучше нет! помех не замечено, ни в полях ни дома:
Байкал .......
Сам эксплуатирую Manson SPA-8230, вообще отличный блок питания, маленький, легкий, мощный, и не "пылит", вобщем для таскания по полям-вещь!
И Байкал БК50Л3, в последнем поставил платку Fancontrol (коих на алиэкспресс вагон) и малошумящий вентилятор Noctua и теперь вентиляторы трансиверов громче шуршат.
И по поводу акустического шума, меня бы больше раздражал гул трансформатора...какой бы БП ни был, гул всё равно есть, особенно на больших нагрузках, да и вес не маленький.
11.08.2021, 16:13 #17Low Power
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
11.08.2021, 18:25 #18Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
спасибо коллеги но...
импульсный не хочу. ибо есть 2 которые не дают помех, но шумят охлаждением. а покупать другой и переделывать его (ставить малошумный вентилятор) считаю это не правильным.
делать самому? совсем не вариант. не то время сейчас.
а вес трансформаторного меня не напрягает. совсем. мне же не таскать его
кстати, у меня есть породистый питатель от R&S NGMO1. махнулся бы на трансформаторный многоамперный...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.08.2021, 19:02 #19Low Power
- 15.09.2007
- 84
- 20
- 18
Схема, представленная мной с топологией печатных плат и фото самой конструкции - по-моему есть идеальный вариант при отличном соотношении: цена комплектующих, надежность (есть защита по току и от перенапряжения на выходе), хороших параметрах и главное - бесшумность в работе даже при максимальных нагрузках. Чтобы не применять ШИМ (чтобы не грелись регулирующие транзисторы), отводами вторичной обмотки надо подобрать разносность около 1В между истоками и стоками транзисторов при максимальном токе нагрузки, чего более, чем достаточно для данных мосфетов. При их суммарном максимальном токе 220А (110А для каждого) - скорее выгорят провода или мост (это если вместо предохранителей гвозди поставить). От КЗ защищает реле К2. Схема проста и надежна.
UT7CA
11.08.2021, 19:14 #20
11.08.2021, 19:41 #21
12.08.2021, 08:20 #22High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
"Вам надо питальник ? Их есть у меня !"
IC-718+Anli DP-15A. В такой связке работают 14 лет.
Без шума и пыли "вытягивает" максимально выставленную выходную мощность трансивера 100 Вт (в SSB)
В 2010 году было очень жаркое лето- решил облегчить жизнь БП: притулил внутри, прямо на ТС, вертилятор.
Запитал через пару диодов, дабы снизить обороты, а с ними и шум.
Но недолго эта конструкция была: снял.
За 14 лет было 2 поломки: разбил держатель предохранителя (случайно зацепил). Заменил.
И "приказала долго жить" диодная сборка. Ну тут 2 причины: 1. долго гонял в режиме непрерывной несущей (когда баловался DIGI),
2. полностью отсутствовала термопаста между мостом и радиатором.
Диодный блок заменил на более мощный, на 50 А (родной стоял на 25, кажись). Ну и пасты намазал
Пробовал давать несущую в RTTY. Выходная мощность 718-го росла до 90 Вт по встроенному показометру.
Ну так и дОлжно быть. В паспортных данных указано: 15 А длительно, до 20 А в импульсе. Всё сходится.
Кстати, просадка U ... ну оч-чень маленькая, в сотых долях вольт. Точно не помню...
Питающий кабель укоротил вдвое и подключил параллельно. Предохранители удалил, что были на кабеле.
Патамушта постоянная головная боль, судя по форумным сообщениям. То контакт плохой, то обжимка ослабла...
Последний раз редактировалось RM4AW; 12.08.2021 в 08:26.
12.08.2021, 08:59 #23Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
о, спасибо!
у меня есть должны быть DP-15A, 7300 потребляет 18 ампер при нажатии.
СМС я не работаю. в основном морзянкой. так что я думаю пойдет. плюс сделал защиту от перенапряжения, т.к. в DP-15A судя по схеме ее нет.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.08.2021, 11:24 #24Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Привет всем форумчанам! Недавно приобрел на али блок для светодиодных лент 12 В 25А, использую на двух трансиверах: FT 450 , FT 1802, не фонит, сделан в июне 21 г,есть сетевой фильтр, не греется и еще есть такая особенность: при нагрузке выше 15а повышается напряжение выхода на 0,1 в. Напруга выставляется подстроечным резисором до 14в. Я выставил13,8в, и при нагрузке блок добавляет 0,1 в . очень здорово, всегда было падение. Блок такой:model S- 300-12, 12в, 25 а вес 300 г .без вентилятора! Использую две недели, работаю в цифре, нареканий пока нет, стоит 1300р, я думаю не дорого, вот ссылка на товар, кому интересно:
https://aliexpress.ru/item/330280641...1e9533edaLjodHUA9AOH Виктор
15.08.2021, 11:31 #25Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
спасибо.
первый раз вижу кетайский импульсник без вентилятора!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.08.2021, 11:54 #26
15.08.2021, 12:43 #27Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
R7CA, понятно, откуда фон у вас, у меня все хорошо, ни каких помех нет, видимо китайцы подумали о помехах, блок 21 г и укв и кв работает на ура, на отзывы посмотрел в отзовике, говорят, что все исправили, но у меня на проводах питания стоят ферриты, это постоянно независимо от БП, 73, самое главное- здоровья, которого нам так не хатает!
UA9AOH Виктор
15.08.2021, 16:34 #28High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
15.08.2021, 16:42 #29Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
15.08.2021, 17:22 #30Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Коллеги, когда приобретаете импульсник - смотрите в даташит, чтобы он удовлетворял классу B по EN55022 (CISPR22) Class B. На моей радиостанции (стационарной и мобильной) используются только импульсные БП. Проблем не имею и не вижу необходимости переходить на классику.
12Спасибо
