Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Блок питания без вентилятора
  1. #16
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Весьма рекомендую серию импульсных БП Байкал, соотношение цена качество, лучше нет! помех не замечено, ни в полях ни дома:
    Байкал .......
    Сам эксплуатирую Manson SPA-8230, вообще отличный блок питания, маленький, легкий, мощный, и не "пылит", вобщем для таскания по полям-вещь!
    И Байкал БК50Л3, в последнем поставил платку Fancontrol (коих на алиэкспресс вагон) и малошумящий вентилятор Noctua и теперь вентиляторы трансиверов громче шуршат.
    И по поводу акустического шума, меня бы больше раздражал гул трансформатора...какой бы БП ни был, гул всё равно есть, особенно на больших нагрузках, да и вес не маленький.
  2. #17
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
ID:	310750Название: Снимок 2.JPG
  3. #18
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    спасибо коллеги но...
    импульсный не хочу. ибо есть 2 которые не дают помех, но шумят охлаждением. а покупать другой и переделывать его (ставить малошумный вентилятор) считаю это не правильным.
    делать самому? совсем не вариант. не то время сейчас.
    а вес трансформаторного меня не напрягает. совсем. мне же не таскать его
    кстати, у меня есть породистый питатель от R&S NGMO1. махнулся бы на трансформаторный многоамперный...
  4. #19
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Схема, представленная мной с топологией печатных плат и фото самой конструкции - по-моему есть идеальный вариант при отличном соотношении: цена комплектующих, надежность (есть защита по току и от перенапряжения на выходе), хороших параметрах и главное - бесшумность в работе даже при максимальных нагрузках. Чтобы не применять ШИМ (чтобы не грелись регулирующие транзисторы), отводами вторичной обмотки надо подобрать разносность около 1В между истоками и стоками транзисторов при максимальном токе нагрузки, чего более, чем достаточно для данных мосфетов. При их суммарном максимальном токе 220А (110А для каждого) - скорее выгорят провода или мост (это если вместо предохранителей гвозди поставить). От КЗ защищает реле К2. Схема проста и надежна.
  5. #20
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    519
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Весьма рекомендую серию импульсных БП Байкал, оотношение цена качество, лучше нет! помех не замечено, ни в полях ни дома:
    Голимый Китай.
    У нас уже некоторые нажглись, поведясь на народное название (сгорели некоторые упомянутые БП)...
    Но тема-то не об этом...
    GSS-3000 меня действительно напрягал по шуму карлсона.
  6. #21
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    GSS-3000 действительно напрягал по шуму карлсона.
    вот по этому я в принципе не хочу питатель с вентилятором.
    коллеги, а кто нибудь пользует Anli DP-15A со стоваттным радио?
  7. #22
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    "Вам надо питальник ? Их есть у меня !"
    IC-718+Anli DP-15A. В такой связке работают 14 лет.
    Без шума и пыли "вытягивает" максимально выставленную выходную мощность трансивера 100 Вт (в SSB)
    В 2010 году было очень жаркое лето- решил облегчить жизнь БП: притулил внутри, прямо на ТС, вертилятор.
    Запитал через пару диодов, дабы снизить обороты, а с ними и шум.
    Но недолго эта конструкция была: снял.
    За 14 лет было 2 поломки: разбил держатель предохранителя (случайно зацепил). Заменил.
    И "приказала долго жить" диодная сборка. Ну тут 2 причины: 1. долго гонял в режиме непрерывной несущей (когда баловался DIGI),
    2. полностью отсутствовала термопаста между мостом и радиатором.
    Диодный блок заменил на более мощный, на 50 А (родной стоял на 25, кажись). Ну и пасты намазал
    Пробовал давать несущую в RTTY. Выходная мощность 718-го росла до 90 Вт по встроенному показометру.
    Ну так и дОлжно быть. В паспортных данных указано: 15 А длительно, до 20 А в импульсе. Всё сходится.
    Кстати, просадка U ... ну оч-чень маленькая, в сотых долях вольт. Точно не помню...
    Питающий кабель укоротил вдвое и подключил параллельно. Предохранители удалил, что были на кабеле.
    Патамушта постоянная головная боль, судя по форумным сообщениям. То контакт плохой, то обжимка ослабла...
Название:	ANLI DP-15A_Схема.jpg
  8. #23
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    о, спасибо!
    у меня есть должны быть DP-15A, 7300 потребляет 18 ампер при нажатии.
    СМС я не работаю. в основном морзянкой. так что я думаю пойдет. плюс сделал защиту от перенапряжения, т.к. в DP-15A судя по схеме ее нет.
  9. #24
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Привет всем форумчанам! Недавно приобрел на али блок для светодиодных лент 12 В 25А, использую на двух трансиверах: FT 450 , FT 1802, не фонит, сделан в июне 21 г,есть сетевой фильтр, не греется и еще есть такая особенность: при нагрузке выше 15а повышается напряжение выхода на 0,1 в. Напруга выставляется подстроечным резисором до 14в. Я выставил13,8в, и при нагрузке блок добавляет 0,1 в . очень здорово, всегда было падение. Блок такой:model S- 300-12, 12в, 25 а вес 300 г .без вентилятора! Использую две недели, работаю в цифре, нареканий пока нет, стоит 1300р, я думаю не дорого, вот ссылка на товар, кому интересно:
    https://aliexpress.ru/item/330280641...1e9533edaLjodH
  10. #25
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    спасибо.
    первый раз вижу кетайский импульсник без вентилятора!
  11. #26
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,173
    5318
    2051
    приём на 160м кошмар?
    порой полезно иметь вентилятор в импульсном бп, "сдуть" с частоты от него же помеху)
  12. #27
    09.02.2011
    102
    22
    24
    R7CA, понятно, откуда фон у вас, у меня все хорошо, ни каких помех нет, видимо китайцы подумали о помехах, блок 21 г и укв и кв работает на ура, на отзывы посмотрел в отзовике, говорят, что все исправили, но у меня на проводах питания стоят ферриты, это постоянно независимо от БП, 73, самое главное- здоровья, которого нам так не хатает!
  13. #28
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    К этому кошмару еще и УКВ добавить. Избавился через месяц, навешивать ферритов не стал и так все ясно. UA9AOH наверное повезло, нам нет.)))
  14. #29
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Все хорошо, я брал блок по по отзывам, ребятам советовал, у меня все хорошо, спасибо за ответ, 73!
  15. #30
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Коллеги, когда приобретаете импульсник - смотрите в даташит, чтобы он удовлетворял классу B по EN55022 (CISPR22) Class B. На моей радиостанции (стационарной и мобильной) используются только импульсные БП. Проблем не имею и не вижу необходимости переходить на классику.
  1. Включение вентилятора в мощном блоке питания
    от UA6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 23:29
  2. Сопротивление вентиляторов в блоке питания
    от abond в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 18:54
  3. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 19:39
  5. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
