25.08.2021, 16:58 #31
- 22.08.2021
- 11
- 4
- 6
Проверять, конечно, полезно.
При комнатной температуре для кислотных "напряжение поддержания" 13.6 В (т.е., постоянно подключен к источнику напряжения, как в авто). На холоде больше. Производители всегда таблицы дают.
Так вот в том-то и дело, что ответить трудно. Это уже проектирование системы питания. Нужно знать режимы разрядки , зарядки и тп...
Если есть постоянное потребление и подзарядка, и АБ в пенопласте, то, м.б, и отогреется, и нормально будет.....
ПС. Интересно другое - какую аппаратуру питать будет, которая при -50...60*С работает....
25.08.2021, 17:38 #32
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4798
- 1735
секретные что ле, девайсы, что озвучить не смогли тут? уже посчитали ток потребления? озвучьте.
аккум будет отключен на время зимовки или он будет питать что то? что он будет питать?
полярной ночью на какой широте?
заряжаться от солнечных батарей он будет там где солнца вообще не бывает?
вы, блин, сформулируйте грамотно свой вопрос.. не мучайте форумчан..Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.08.2021, 06:01 #33
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,082
- Записей в дневнике
- 6054
- 4773
В 2001 году экспедиция RU0B прибыла на остров Уединения, и вот когда мы ходили по полярной станции, по её разным служебным помещениям, открыв дверь мы в тишине услышали громкое тик-так ! Мы все знали, что люди полярку покинули ровно 5 лет назад, и для нас было не понятное, что такое там может клацать тик - так. При этом в памяти были свежи разные взрывы которые прокатились в те годы по всей стране.....
Но любопытство раздирало, и мы пошли на это тиканье , и к нашему удивлению увидели на стене висят часы электронно механические, и они были запитаны от большого обычного аккумулятора 150-220 а/ч
все эти годы помещение было не отапливаемое,
Не помню, но мне кажется этот момент был заснят в фильме "Затерянные острова", но вот попал он в сам основной фильм, или был только в черновом варианте , я уже не помню.....
Извините, это просто лирика, вспомнил, что было в жизни..........Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
26.08.2021, 07:20 #34
- 27.08.2011
- 1,948
- 705
- 251
UA9KAA, прав!
Коллеги, внимательно прочтите сообщение:
И не нужно рассусоливать о конструкции различных ящиков!
Вы что, не можете понять того, что аккумулятор разрядится во время "питания всех девайсов"?
А зарядить аккумулятор от солнечной батареи в полярную ночь проблематично!
RN3FZ задал глупый вопрос: "Как батарее 12 вольт пережить полярную ночь?" в данных условиях эксплуатации "солнечной батареи в полярную ночь".
Единственный совет для RN3FZ: "Под заряжать аккумулятор от генератора (бензинового или использовать мускульную силу - механический, ножками крутить)".Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.08.2021 в 07:29.
26.08.2021, 12:06 #35
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Не зная всех условий будущей эксплуатации конечно трудно или невозможно давать советы помогающие на 100%
Но вот ,например: кислотный /стартерный однозначно не применять.
Щелочной переживет. Минусы связанные с подзарядом /зарядом но зиму в ящике переживет.
Применяли тяговые ТЖН-300. Отрицательные температуры переносит , заливается калиевый электролит не натриевый.
Чем выше емкость тем выше зарядный ток .Если применять соотношение как для кислотных1/10 то акум долго не живет.Мы свой 300А/час заряжали номиналом 75А.(как положено по инструкции) К сожалению это касается и подзаряда ,чем выше тем дольше живет акум.
Мораль :снизить емкость аккум до минимально достаточного и использовать подзаряд от солнечных батарей непосредственно при нахождении рядом ,то есть ,пару месяцев летом,тем более что солнечный день почти 24 часа.
Но однозначно щелочной гораздо лучше в условиях отрицательных температур,конечно если не брать в расчет современные ,но цены совершенно другие.
При подзаряде ,например ТЖН300 током 1-3 А полностью работоспособные аккум.дольше 2-3 лет не живут.Каким током подзаряжаете в конечном итоге и будет максимальная мощность. Но при минусах живут.Как понял во главе угла это!
яямваВладимир.73!
26.08.2021, 12:11 #36
- 21.12.2014
- 42
- 30
- 51
- 9
26.08.2021, 21:42 #37
26.08.2021, 21:56 #38
27.08.2021, 21:30 #39
28.08.2021, 11:31 #40
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,192
- 601
- 2370
Нет. Обслуживал 120 элементов СК 8. Соединение последовательное. 2 рядом банки, разный цвет осадка. Вода дисцилят из спец скважины, в которой вода без примесей. В этой АКБ были элементы с переполюсовкой, которые переодически приходилось лечить.
Ну да ладно. Это никому не интересно. Сейчас эту батарею заменили на гелевые элементы 12в.240А - 20шт. Один из аккумуляторов потерял ёмкость, то берёт заряд, но не держит, то не берёт заряд. В эксплуатации всего 4года. Как не странно АКБ работала нормально. Поменяли "шило на мыло"73! Владимир
28.08.2021, 14:05 #41
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Да не нужно некого обслуживать.
Тема не об этом. Если есть опыт работы аккум в тундре в зимний период, пожалуйста в тему , нет в .......У меня есть, большинство в Г.......Владимир.73!
28.08.2021, 19:07 #42
- 22.08.2021
- 11
- 4
- 6
Погреб насыпной делать, если аппаратура будет. Подзаряжать - вертогенератор или атОмная батарея.
Если хранить без использования - проверить емкость и саморазряд при комнатной t, зарядить, и оставить на морозе до весны не переживая.
28.08.2021, 19:19 #43
28.08.2021, 19:40 #44
29.08.2021, 02:29 #45
- 22.08.2021
- 11
- 4
- 6
