Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Экранировка нестандартного ИБП
    Добрый день. Мной введена в эксплуатацию станция наблюдения за радио эфиром в дв-св-кв. Столкнулся с неразрешимой проблемой при эксплуатации с ИБП. Начиная с 5 МГц идут страшные наводки (до плюс 10 дБ), ИБП находится в непосредственной близости от приемника (afedri) и фидера (1-1.5 метра). Сама антенна дельта расположена в 7 метрах от дома, фидер обычный дешевый китайский 5 мм чуть толще. ИБП компьютерного типа к сожалению вышел из строя и был в тяжелом стальном корпусе, помех даже намеком не создавал. Сам занимаюсь только эксплуатацией и вводом в строй, так что опыта никакого.
    http://www.nix.ru/autocatalog/sven/s...KB_203388.html
    В предстоящие выходные хочу провести пару экспериментов.
    1 определить степень радиации на антенное гнездо, т.е. понять наводка идет непосредственно в эфир на антенну или просачивается в ближней зоне на вход приемника (при отключении естественно помех нет).
    2 Попробовать отнести ИБП как можно дальше т.е. исключить магнитное облучение в ближней зоне.
    3 Поэкспериментировать с экраном из тонкого алюминия.
    Планируется ИБП вместе с аккумулятором поместить в стальной шкаф 60 на 60 см, будет ли от этого эффект может сказать только человек с опытом. Работа предстоит на морозе, так что особо не развернешься.
    Еще интересна физика этих помех. Излучает ли сам корпус или идет плохая фильтрация в сеть, что то очень высокие и что такого в ИБП может быть. Помеха идет с шагом 24 кГц.
    В описание было сказано, что выдает чистую синусоиду, купил на свой страх и риск, но согласитесь на даче дорогой ИБП не нужен, а вот такой сможет поддержать холодильник довольно долго, не подойдет для радио, применение найдем.
    Спасибо
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Всем доброго дня. При помощи дегена удалось сделать некоторые примерки по физики помех.
    1 Долбит, как наш загоризонтный дятел, в 20 метрах на 17 МГц от самого источника слегка слышно в эфире, а при поднесении к проводам электропитания зимнего домика стук усиливается.
    Замечу, что система электропитания станции была сделана таким образом, что вся электропроводка внутри дома, где расположена аппаратура и воздушная трасса может избирательно отключаться, для уменьшения наводок от сети.
    2 Непосредственно рядом с ИБП были проверенных создаваемые помехи на предмет их происхождения. В 2-3 метрах сигнал является стабильным во всех направлениях и при приближении к электро-сетевым проводам не практически не изменяется, т.е. стучит непосредственно в эфир. При удалении на 4-5 метров сигнал ослабляется и также не приобретает локализации.
    Выводы: введенный в эксплуатацию ИБП, требует наличие металлического шкафа, возможно при этом степень помех будет значительно уменьшена. Помехи имеют чисто радиационное свойство, т.е. облучают все, что находится в непосредственной близости от ИБП и естественно приемные части вынесенных антенн.
    Подтверждением всему сказанному является тот факт, что полностью изолированный от сети и находящийся в состоянии холодного пуска данный ИБП также излучает в эфир.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Поставьте обыкновенный трансформаторный блок питания.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цель покупки ИБП в общем носила чисто аварийный смысл, при пропадании основного, даже при последующей подаче vpn сам подняться не может, к сожалению не успели все сделать как нужно. Отсюда пропадают пинги с Москвой, что само по себе очень не приятно. Кроме того было ввести в строй новый класс оборудования с внешним мощным аккумулятором.
    Вот недорогой шкаф, куда можно будет все убрать, поможет или нет сказать трудно, все таки метал, нужно еще придумать простейшее заземление во избежании пере-излучения.
    http://www.nix.ru/autocatalog/wallgu...ah_119333.html
    Нужно заметить, что помехи в низкочастотном диапазоне отсутствуют, жаль что никто не сталкивался с подобными, получается уже высокочастотными в прямом смысле ИБП. Как то китайцы странно подошли к нормировке его по излучению. Логично предположить, что компьютерный ИБП используется в ЦОД и т.д., а данный предназначен чисто для загородных нужд, котлы охрана. Казалось бы к нему и должны были быть предьявленны самые жесткие требования. Жить наверное можно, но я чистоту эфира. Повторюсь, но вторичное применение у него есть, мощное резервное питание на дачу и весьма бюджетное.
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Тогда-трансформаторный блок питания + аккумулятор в буфере. Сегодня любое оборудование можно запитать от 12 Вольт.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Вы совершенно правы, но вот какие у меня аргументы. Материнская плата довольно древняя двуядерная кажется еще не core. Перезимовала очень много лет, работала сутками при минус 10 (и я там рядом гм). Отсюда и выбрали ее и как основное питание 220 в. Конечно она потребляет (100 квт чуть больше в месяц). Переход например на нетбуки и денег стоит, да и по нежнее они, да в общем есть небольшой авантюризм во всей затеи, просто очень захотелось иметь такую станцию в принципе (поиграю и выключу).
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Нашел интересную информацию о принципе работы подобного девайса (гарантировать применительно к нему не могу), оказывается он имеет специальный силовой резонансный фильтр, который и обеспечивает фильтрацию меандра, причем выходные розетки не имеют заземления, а заземляется сам питаемый аппарат. Таким образом, учитывая диапазон помех (до 5 МГц все чисто) можно предположить только следующее стучит электронная начинка, поскольку включенный на холодном пуске и изолированный от всего он также создает помехи (уровень не сравнивался, но за счет работы инвертора он значительно выше). Отложим (если не будет советов) до покупки шкафа и прояснения картины.
    Описание принципа работы подобных устройств.
    Бесперебойник для котла: обзор цен, какой лучше выбрать — Asutpp
    25.05.2014
    446
    141
    230
    А может спецов привлечь и не ....ть мозги?
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Так если есть опыт поделитесь, мне на морозе проводить измерения, переключения, извините. И кто такие спецы. Я могу предоставить результаты измерений уровня помех, брали сей прибор из за возможности подсоединять сильные аккумуляторы. Да брал один, без советов и обсуждений, нарвался вот и здесь.
    QRPP
    12.03.2023
    3
    14
    4
    Ну как, решилась проблема с помехами?
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    За восемь лет, сама по себе рассосалась.
  12. #12
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    да и SDRVPN с 2019-того года не появляется... Пропал куда-то...
  1. Радиостанция для нестандартного использования
    от intross в разделе Общие вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 17:10
