15.01.2016, 16:24 #1Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Экранировка нестандартного ИБП
Добрый день. Мной введена в эксплуатацию станция наблюдения за радио эфиром в дв-св-кв. Столкнулся с неразрешимой проблемой при эксплуатации с ИБП. Начиная с 5 МГц идут страшные наводки (до плюс 10 дБ), ИБП находится в непосредственной близости от приемника (afedri) и фидера (1-1.5 метра). Сама антенна дельта расположена в 7 метрах от дома, фидер обычный дешевый китайский 5 мм чуть толще. ИБП компьютерного типа к сожалению вышел из строя и был в тяжелом стальном корпусе, помех даже намеком не создавал. Сам занимаюсь только эксплуатацией и вводом в строй, так что опыта никакого.
http://www.nix.ru/autocatalog/sven/s...KB_203388.html
В предстоящие выходные хочу провести пару экспериментов.
1 определить степень радиации на антенное гнездо, т.е. понять наводка идет непосредственно в эфир на антенну или просачивается в ближней зоне на вход приемника (при отключении естественно помех нет).
2 Попробовать отнести ИБП как можно дальше т.е. исключить магнитное облучение в ближней зоне.
3 Поэкспериментировать с экраном из тонкого алюминия.
Планируется ИБП вместе с аккумулятором поместить в стальной шкаф 60 на 60 см, будет ли от этого эффект может сказать только человек с опытом. Работа предстоит на морозе, так что особо не развернешься.
Еще интересна физика этих помех. Излучает ли сам корпус или идет плохая фильтрация в сеть, что то очень высокие и что такого в ИБП может быть. Помеха идет с шагом 24 кГц.
В описание было сказано, что выдает чистую синусоиду, купил на свой страх и риск, но согласитесь на даче дорогой ИБП не нужен, а вот такой сможет поддержать холодильник довольно долго, не подойдет для радио, применение найдем.
Спасибо
18.01.2016, 10:39 #2Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Всем доброго дня. При помощи дегена удалось сделать некоторые примерки по физики помех.
1 Долбит, как наш загоризонтный дятел, в 20 метрах на 17 МГц от самого источника слегка слышно в эфире, а при поднесении к проводам электропитания зимнего домика стук усиливается.
Замечу, что система электропитания станции была сделана таким образом, что вся электропроводка внутри дома, где расположена аппаратура и воздушная трасса может избирательно отключаться, для уменьшения наводок от сети.
2 Непосредственно рядом с ИБП были проверенных создаваемые помехи на предмет их происхождения. В 2-3 метрах сигнал является стабильным во всех направлениях и при приближении к электро-сетевым проводам не практически не изменяется, т.е. стучит непосредственно в эфир. При удалении на 4-5 метров сигнал ослабляется и также не приобретает локализации.
Выводы: введенный в эксплуатацию ИБП, требует наличие металлического шкафа, возможно при этом степень помех будет значительно уменьшена. Помехи имеют чисто радиационное свойство, т.е. облучают все, что находится в непосредственной близости от ИБП и естественно приемные части вынесенных антенн.
Подтверждением всему сказанному является тот факт, что полностью изолированный от сети и находящийся в состоянии холодного пуска данный ИБП также излучает в эфир.
18.01.2016, 11:55 #3High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 636
- 329
- 31
Поставьте обыкновенный трансформаторный блок питания.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
18.01.2016, 12:50 #4Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Цель покупки ИБП в общем носила чисто аварийный смысл, при пропадании основного, даже при последующей подаче vpn сам подняться не может, к сожалению не успели все сделать как нужно. Отсюда пропадают пинги с Москвой, что само по себе очень не приятно. Кроме того было ввести в строй новый класс оборудования с внешним мощным аккумулятором.
Вот недорогой шкаф, куда можно будет все убрать, поможет или нет сказать трудно, все таки метал, нужно еще придумать простейшее заземление во избежании пере-излучения.
http://www.nix.ru/autocatalog/wallgu...ah_119333.html
Нужно заметить, что помехи в низкочастотном диапазоне отсутствуют, жаль что никто не сталкивался с подобными, получается уже высокочастотными в прямом смысле ИБП. Как то китайцы странно подошли к нормировке его по излучению. Логично предположить, что компьютерный ИБП используется в ЦОД и т.д., а данный предназначен чисто для загородных нужд, котлы охрана. Казалось бы к нему и должны были быть предьявленны самые жесткие требования. Жить наверное можно, но я чистоту эфира. Повторюсь, но вторичное применение у него есть, мощное резервное питание на дачу и весьма бюджетное.
18.01.2016, 13:30 #5High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 636
- 329
- 31
Тогда-трансформаторный блок питания + аккумулятор в буфере. Сегодня любое оборудование можно запитать от 12 Вольт.
18.01.2016, 14:42 #6Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Вы совершенно правы, но вот какие у меня аргументы. Материнская плата довольно древняя двуядерная кажется еще не core. Перезимовала очень много лет, работала сутками при минус 10 (и я там рядом гм). Отсюда и выбрали ее и как основное питание 220 в. Конечно она потребляет (100 квт чуть больше в месяц). Переход например на нетбуки и денег стоит, да и по нежнее они, да в общем есть небольшой авантюризм во всей затеи, просто очень захотелось иметь такую станцию в принципе (поиграю и выключу).
19.01.2016, 18:17 #7Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Нашел интересную информацию о принципе работы подобного девайса (гарантировать применительно к нему не могу), оказывается он имеет специальный силовой резонансный фильтр, который и обеспечивает фильтрацию меандра, причем выходные розетки не имеют заземления, а заземляется сам питаемый аппарат. Таким образом, учитывая диапазон помех (до 5 МГц все чисто) можно предположить только следующее стучит электронная начинка, поскольку включенный на холодном пуске и изолированный от всего он также создает помехи (уровень не сравнивался, но за счет работы инвертора он значительно выше). Отложим (если не будет советов) до покупки шкафа и прояснения картины.
Описание принципа работы подобных устройств.
Бесперебойник для котла: обзор цен, какой лучше выбрать — Asutpp
19.01.2016, 20:23 #8Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
А может спецов привлечь и не ....ть мозги?
Pavel, R2DFD
19.01.2016, 22:13 #9Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Так если есть опыт поделитесь, мне на морозе проводить измерения, переключения, извините. И кто такие спецы. Я могу предоставить результаты измерений уровня помех, брали сей прибор из за возможности подсоединять сильные аккумуляторы. Да брал один, без советов и обсуждений, нарвался вот и здесь.
03.03.2024, 02:57 #10QRPP
- 12.03.2023
- 14
- 4
Ну как, решилась проблема с помехами?
03.03.2024, 20:23 #11High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 919
- 299
- 213
03.03.2024, 21:09 #12Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 388
- 153
- 363
