25.06.2004, 18:01 #1Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
RTC 1.8V, а батарейка 3V. Что делать ???
Хочу использовать встроенный в микроконтроллер RTC c возможностью автономного питания. Питание RTC в данном МК выведено отдельно. Проблема в том, что этот RTC питается напряжением 1.8В (1.65-1.95В), а имеющиеся аккумуляторы - только на 3В. Потре***емый ток не более 860 нА. Поэтому видимо решение одно может быть - искать ИС преобразователя c потреблением в режиме "холостого хода" не более 100-200 нА, пока самый "микромощный" который сумел найти имеет этот параметр равный 1.2 мкА, что совсем неприемлемо.
Может кто знает, как сделать такой преобразователь на дискретных элементах ? Речь естественно, идет о чопперной схеме. Никаких линейных.
25.06.2004, 21:32 #2Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
В "Радио" в каком-то из номеров начала года есть схема экономичного фонарика на светодиодах на микрухе. Выходное там- точно 1.5 В., входное- не помню, но думаю все решается.
26.06.2004, 19:59 #3Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Выходное там 3,3 В, а вот входное от 3 до 0,7. По утверждению автора и при снижении до 0,4 В фонарик светит, но если выключить - не зажигается.
Хотя КПД там очень высокий, но ток явно не "микро". Нагрузка 80 мА. Если кто интересуется, у примененной в фонаре MAXIM-овской микросхемы есть наш аналог КР1446ПН1.
А проблемы CO2040 (после того, как немного помучается) решит делитель из двух резисторов или пара диодов последовательно.
28.06.2004, 10:07 #4Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Ох, диоды и делитель из резисторов это слишком круто, потребление ведь тут не должно превышать 1мкА, хотя поираться можно. Пока все что находил - не то. Есть специальные ИС - "менеджеры батареек" типа MAX1259, он же далласовский DS1259, только вот на выходе у него - полное напряжение батарейки, ни какого понижения. Впринципе, так оно и должно быть - схема это древняя, тогда еще 1.8В не было. А ток, ей потре***емый поражает - всего 100 нА. С диодами и резюками есть вариант, правда все это очень неуверенно выглядит. Интересно, как это поведет себя во всем диапазоне рабочих температур -40...+85 С. Подстройки и подгонки тоже не допустимы - тираж изделия порядка 10000 штук.
