18.12.2025, 16:37 #1
18.12.2025, 16:39 #2
19.12.2025, 07:53 #3
19.12.2025, 09:32 #4Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
На e-bay видел готовый адаптер, даже с регулятором напряжения, что-то около 60ти евро
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
19.12.2025, 09:43 #5High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 769
- 436
- 432
19.12.2025, 10:18 #6Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,931
- 1026
- 895
19.12.2025, 10:43 #7Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Кто-нибудь в курсе, если есть различия в подключении НЕ2000 и НЕ3000 ?
73! Евгений, DL1ET
19.12.2025, 12:32 #8High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 769
- 436
- 432
19.12.2025, 14:28 #9Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Это рисунок мой. Создавался в ACAD для подключения к Flatpack S 1800 48 HE. Для тех, кто дружит с Autocad, в прилагаемом архиве имеется файл в формате dwg для изготовления платы методом ЛУТ. Там же есть описание самодельного контроллера для изменения выходного напряжения Flatpack с помощью Arduino UNO, включая скетч (не мой), схему и файл печатной платы в формате dwg.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
19.12.2025, 16:37 #10Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Небольшое дополнение. Добавлен рисунок соединений между Flatpack, Arduino и контроллером CAN. Проверено на двух блоках, все регулируется с первого раза.
13.02.2026, 17:27 #11модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,674
- 16918
- 1864
Доброго дня!
Так же был приобретен Флатпак 48/2000 НЕ.
Платку вырезал сам, сначала вырезаем паз, потом зачищаем стирательной резинкой, и несколько раз вставляем-вынимаем,
и по появившимся следам вырезаем контакты. На шину САН припаял 120 ом сопротивление, как того требует описание. но
и без него работает.
Далее, был приобретен такой вот контроллер смартпак. Есть и более новые модели, черненькие, smartpack S, я рисковать не стал,
взял беленький. Соединение по описанию. САН шина подключается к лан-разъему. Питание подается с флатпака на разъем
СОН5 (он красный), контакты 10 и 15.
Предварительно скачиваем описание к этому Смартпаку, откуда, собственно, и схема подключения, все соединяем, и включаем.
Первоначально будут гореть два светодиода аларм - желтый и красный. И мы не увидим на табло выходного напряжения.
После разных манипуляций и чтения инструкции, выяснил, что желтый аларм можно снять, это аларм связи чтоли.. а вот аларм
красный - не получилось, т.к. он говорит, что нет аккумов, а это главный аларм, и он не убирается. Ну и фик с ним..
Второе. Как вывести напряжение на монитор. Для этого опять смотрим схему соединений того красного разъема, и припаиваем
паралельно к 10 и 15 контактам контакты 4 и 5 "Напряжение системы", соблюдая полярность. Это и есть выходное напряжение
флетпака, которое нам надо регулировать.
Для регулировки входим в сервисное меню, и выставляем необходимое напряжение. В моем случае, минимальное напряжение
45 вольт.
Как выйти в сервисное меню, написано в описании, а на морде всего три кнопки, придется алгоритм записать, бо там как то
все через одно место
Я даже и не вспомню, все методом xxxx. В общем, все работатет.
Интернет не дал ответа на вопрос - сохраняется ли установленное напряжение после рассоединения флетпака и смартпака.
Говорят, что некоторые версии сохраняют, в моем случае нет. После отсоединения шины САН, напряжение возвращается в
исходные 53,7. После присоединения - устанавливается то, что мы установили. Все можно делать на горячую, не вырубая сеть.
Тут видится вариант, когда полное напряжение - САН отключена. Нужно пониженное - тумблером подключаем САН шину.
Этот метод требует проверки
Так же есть другие варианты регулировки, один тут изложен выше, и требует специальных знаний для изготовления контроллера.
Вроде еще можно встроить потенциометр, но там требуется разборка флетпака и копание в кишках.
Я пошел по самому простому и надежному - купил смартпак.
Не знаю, работает ли такой смартпак с 1500 версией, с 3000 говорят работает.
Описание смартпака доступно в сети, но нашел не с первого раза, т.к. многие концы ведут к соседям, которые временно не соседи.
Так же скачана программа PowerSuite, которая управляет всем этим хозяйством с компа, но еще не пробовал. Там можно дополнительно
что-то настроить.
Смартпак был куплен у того же продавца с авито, у которого купил флетпак. Я спросил - нет ли случайно в закромах? Сказал есть.
Он не знал сколько смартпак стоит, а я брякнул наугад. Он и согласился
Итого 5000 за флетпак, 2500 за смартпак. Ну и пересылка почтой на мне.
Наверное, это не так чтоб сильно дорого.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.02.2026, 13:39 #12
14.02.2026, 14:51 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,674
- 16918
- 1864
14.02.2026, 17:26 #14Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
48/3000HE встречаются с двумя различными разъёмами
73! Евгений, DL1ET
14.02.2026, 17:29 #15Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,531
- 10108
- 5434
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18Спасибо
