Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Flatpack2 48V/3000W HE
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Добрый день!
    Приобрел сей выпрямительный блок.
    Подскажите, где можно найти штеккер (плату) к разъему питания?
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,902
    2022
    7543
    Сам поступил проще - вытравил из фольгированного стеклотекстолита. Или можно вырезать
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,824
    1367
    216
    На e-bay видел готовый адаптер, даже с регулятором напряжения, что-то около 60ти евро
    23.02.2010
    Ставрополь
    748
    416
    399
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Или можно вырезать
    Я так и сделал. Дела на час неспешной работы
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,911
    1017
    890
    вырезал ножом, дел даже меньше, чем на час )
    Файл платы нашел в сети, рисунок не мой. Но делал по нему, все получилось нормально.
Название:	Подключение Flatpack.JPG
    Вложения Вложения
    14.07.2009
    Bochum
    2,824
    1367
    216
    Кто-нибудь в курсе, если есть различия в подключении НЕ2000 и НЕ3000 ?
    23.02.2010
    Ставрополь
    748
    416
    399
    Разницы никакой. Подключение одинаковое
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    256
    80
    Это рисунок мой. Создавался в ACAD для подключения к Flatpack S 1800 48 HE. Для тех, кто дружит с Autocad, в прилагаемом архиве имеется файл в формате dwg для изготовления платы методом ЛУТ. Там же есть описание самодельного контроллера для изменения выходного напряжения Flatpack с помощью Arduino UNO, включая скетч (не мой), схему и файл печатной платы в формате dwg.
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    256
    80
    Небольшое дополнение. Добавлен рисунок соединений между Flatpack, Arduino и контроллером CAN. Проверено на двух блоках, все регулируется с первого раза.
Название:	Плата и схема соединений.jpg
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,479
    16799
    1848
    Доброго дня!
    Так же был приобретен Флатпак 48/2000 НЕ.
    Платку вырезал сам, сначала вырезаем паз, потом зачищаем стирательной резинкой, и несколько раз вставляем-вынимаем,
    и по появившимся следам вырезаем контакты. На шину САН припаял 120 ом сопротивление, как того требует описание. но
    и без него работает.
    Далее, был приобретен такой вот контроллер смартпак. Есть и более новые модели, черненькие, smartpack S, я рисковать не стал,
    взял беленький. Соединение по описанию. САН шина подключается к лан-разъему. Питание подается с флатпака на разъем
    СОН5 (он красный), контакты 10 и 15.
    Предварительно скачиваем описание к этому Смартпаку, откуда, собственно, и схема подключения, все соединяем, и включаем.
    Первоначально будут гореть два светодиода аларм - желтый и красный. И мы не увидим на табло выходного напряжения.
    После разных манипуляций и чтения инструкции, выяснил, что желтый аларм можно снять, это аларм связи чтоли.. а вот аларм
    красный - не получилось, т.к. он говорит, что нет аккумов, а это главный аларм, и он не убирается. Ну и фик с ним..
    Второе. Как вывести напряжение на монитор. Для этого опять смотрим схему соединений того красного разъема, и припаиваем
    паралельно к 10 и 15 контактам контакты 4 и 5 "Напряжение системы", соблюдая полярность. Это и есть выходное напряжение
    флетпака, которое нам надо регулировать.
    Для регулировки входим в сервисное меню, и выставляем необходимое напряжение. В моем случае, минимальное напряжение
    45 вольт.
    Как выйти в сервисное меню, написано в описании, а на морде всего три кнопки, придется алгоритм записать, бо там как то
    все через одно место Я даже и не вспомню, все методом xxxx. В общем, все работатет.
    Интернет не дал ответа на вопрос - сохраняется ли установленное напряжение после рассоединения флетпака и смартпака.
    Говорят, что некоторые версии сохраняют, в моем случае нет. После отсоединения шины САН, напряжение возвращается в
    исходные 53,7. После присоединения - устанавливается то, что мы установили. Все можно делать на горячую, не вырубая сеть.
    Тут видится вариант, когда полное напряжение - САН отключена. Нужно пониженное - тумблером подключаем САН шину.
    Этот метод требует проверки
    Так же есть другие варианты регулировки, один тут изложен выше, и требует специальных знаний для изготовления контроллера.
    Вроде еще можно встроить потенциометр, но там требуется разборка флетпака и копание в кишках.
    Я пошел по самому простому и надежному - купил смартпак.
    Не знаю, работает ли такой смартпак с 1500 версией, с 3000 говорят работает.
    Описание смартпака доступно в сети, но нашел не с первого раза, т.к. многие концы ведут к соседям, которые временно не соседи.
    Так же скачана программа PowerSuite, которая управляет всем этим хозяйством с компа, но еще не пробовал. Там можно дополнительно
    что-то настроить.
    Смартпак был куплен у того же продавца с авито, у которого купил флетпак. Я спросил - нет ли случайно в закромах? Сказал есть.
    Он не знал сколько смартпак стоит, а я брякнул наугад. Он и согласился
    Итого 5000 за флетпак, 2500 за смартпак. Ну и пересылка почтой на мне.
    Наверное, это не так чтоб сильно дорого.
ID:	378930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378936   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Далее, был приобретен такой вот контроллер смартпак. Есть и более новые модели, черненькие, smartpack S, я рисковать не стал, взял беленький.
    Илья, не могли бы Вы посоветовать ссылку на avito с подобным контроллером.
    Не хочется ошибиться...
    У меня БП Flatpack2 48/3000 HE.
  13. #13
    18.12.2002
    28,479
    16799
    1848
    Константин, думаю, надо караулить. Или спрашивать тех, кто продает сами блоки питания. Сейчас глянул мельком, на авито какой то ценник нереальный выдвигают..
    Увы, тут ничем помочь не могу..
  14. #14
    14.07.2009
    Bochum
    2,824
    1367
    216
    48/3000HE встречаются с двумя различными разъёмами
  15. #15
    03.02.2006
    20,414
    10022
    5392
    У меня готовых 2 комплекта таких. Брал на всякий случай ))) Оба рабочих. Один могу продать. Пишите в личку, если интересно.
    Уточнение - у меня БП 2000W+контроллер. Продаю комплект.
  1. База APRS aprs.he.fi от Hessu (OH7LZB)
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 13:27
