23.07.2026, 16:32 #1QRP
- 25.11.2024
- п. Ургакш, Республика Марий Эл
- 46
- 16
23.07.2026, 16:41 #2High Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 520
- 218
- 1538
гугл вам в помощь: https://www.chargerlab.com/teardown-...ly-se-1500-24/
Ничто так не портит цель, как прямое попадание
23.07.2026, 16:51 #3QRP
- 25.11.2024
- 46
- 16
23.07.2026, 16:59 #4QRP
- 17.01.2026
- 30
- 8
- 6
защита от повышенного пускового тока. в простых самодельных бп обычно ставят реле времени на пуск. можно и тут так сделать.
23.07.2026, 17:05 #5
вместо термистора реле ? А места хватит?
и как реле уберёт бросок тока ?
23.07.2026, 17:21 #6High Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 520
- 218
- 1538
да, только 24 вольтовый.
У вас выгорели термисторы: Thinking SCK20160, есть на алике - https://aliexpress.ru/item/1005010076051553.htmlНичто так не портит цель, как прямое попадание
23.07.2026, 19:21 #7QRP
- 25.11.2024
- 46
- 16
Последний раз редактировалось RD4SD; 23.07.2026 в 19:29.
23.07.2026, 19:44 #8High Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 520
- 218
- 1538
Ильдар, увы у меня нет таких БП. Информацию черпаю из линка который я вам дал выше.
Из того что я нашел в интренете, у вас ошибка диодный мост явно не 8 Амперный:
Компонент U30K80R (или US30KB80R) — это компактный диодный мост от компании Shindengen, рассчитанный на ток 30 А и напряжение 800 В.
И этот диодный мост который стоит по входу, и согласно описанию входной ток 17.5ампер при входном напряжении в диапазоне 200-240в.Ничто так не портит цель, как прямое попадание
24.07.2026, 06:01 #9QRP
- 25.11.2024
- 46
- 16
24.07.2026, 10:21 #10
неплохо бы выяснить причину вылета термисторов. Если реализована схема плавного пуска, значит в цепи питания есть мощные низкоомные резисторы, которые после пуска через несколько секунд закорачиваются контактами реле. Нужно проверить эту цепь. Иначе после замены термисторов ситуация повторится.
24.07.2026, 15:50 #11QRP
- 25.11.2024
- 46
- 16
Здравствуйте!
Как раз, эти терморезисторы, они же термисторы и являются "нагрузочными". По схеме они стоят в параллель. Почему меня немного настораживает их марка...На приведенном фрагменте ER1MF. Допустим, что данные цепи будут идентичны. Жду поставки, т.к. ни в одном радиомагазине их нет в наличии и близко. Сегодня был в г. Чебоксарах (по делам) и там не оказалось.
На ток 4,5 А....Хорошо, два в параллель - 9А. Как будто тоже маловато....Наверняка, токи приличные гораздо. На моменте зарядов электролитов в момент включения схемы, просадок и т.д..
По поводу диодного моста U30K80R:
26.07.2026, 20:35 #12
что именно Вас настораживает? Блок питания 1500 Вт, потребление по первичке 1500/220= 6,82 А - пиковое значение. Сопротивление термисторов после пуска резко упадёт, так что переживать за них не стоит. Ещё раз повторю, нужно выяснить причину их вылета, был слишком большой бросок тока. Ну с диодным мостом вопросов вообще нет , он же на 30 ( тридцать ) А, четырехкратный запас.
странно, что в Чебоксарах нет мостов на 30 А. Они сейчас часто используются в индукционных плитах
29.07.2026, 20:39 #13QRP
- 25.11.2024
- 46
- 16
29.07.2026, 21:04 #14
Постарайтесь всё-таки найти 2016. У этих начальное сопротивление 5 Ом. Пусковой бросок тока будет больше, не есть хорошо.....
2Спасибо
