03.08.2026, 14:17 #31Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,738
- 5528
- 2158
шум акустический от вентилятора..
замени вентилятор в своём БП на лучший в мире Noctua
https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...jt9kfQ_GD8AAAAАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
03.08.2026, 16:18 #32Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,581
- 528
- 71
В каком ещё контенте? В контексте? Уважаемый писатель с прозвищем VICTELECOM, мне ЭТО не надо - ни дёшево, ни дорого и вопросов никаких нет. Такое я сам для личных нужд делаю при необходимости из подручного материала. Удивляет - зачем сюда рекламу запостили? Теперь же все интересующиеся приобретением блока питания узнают, что внутри б/у импульсник, отпахавший своё на майнинге, коих на авито как грязи за 2-3т.р., который ещё и распотрошили невесть как (фоток пока так и нет), а не инновационная разработка российских конструкторов.
Юрий RX3ASP
03.08.2026, 16:59 #33High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 597
- 280
- 299
............... узнают, что внутри б/у импульсник, отпахавший своё на майнинге, коих на авито как грязи за 2-3т.р., который ещё и распотрошили невесть как (фоток пока так и нет)............. а что должно измениться в схемотехнике бл. пит. И, что должно произойти с бл.пит. отмолотившим в майнинге, кроме как подтвердившим свою надёжность. Я например переделал такой импульсник, - после сдохшего трансформатора в GSV3000, и терпеть потребление тока покоя первичной обмотки трансформатора в режиме приема в GSV3000 - увольте..... https://www.cqham.ru/forum/showthrea...PC-ATX/page621
WALEK13 ... R7WA
03.08.2026, 20:44 #34High Power
- 18.03.2013
- 899
- 225
Нигде не нашел документацию на SIRUS PS1250U 13.8V 50A - есть ли стабилизация выходного напряжения пр работе от аккумулятора.
У кого есть такой, подскажите ответ.
Для тех, кто хочет простоты и надежности, либо уже имеет блок питания, который не совсем подходит:
Взял на aliexpress БП преобразователь напряжения SULIEL DC 9-36V в DC 13.8V 30A
Уже выкладывал эту ссылку в теме про автономное питание на выезде.
Влагозащищенный силуминовый блок, залитый компаундом.
Не шумит вообще, проверял на FT710, спектроанализатор не нашел пораженных точек вообще. S-метр не отклоняется.
Важно, что напряжение не только понижается, но и повышается.
Цена вопроса что-то около 3 тыс. наших.
Когда радиостанция переходит на аккумуляторное питание (свинец), напряжение на клеммах быстро уходит ниже 12 В и при полной мощности радиостанция имеет высокие шансы вырубиться в самый неподходящий момент. Я использую этот преобразователь между аккумулятором и радиостанцией.
А для тех, кому жалко денег на дорогой БП с резервированием, то его можно заменить на комплект обычный БП, аккумулятор, недорогое зарядное устройство для аккумулятора, пара мощных диодов (или полевиков) для развязки в параллель, преобразователь DC-DC.Василий (RX3AKF)
03.08.2026, 22:54 #35High Power
- 18.03.2013
- 899
- 225
Тема ушла не туда... Но те, кто хотя бы раз слышал, как работают при включении серверные блоки питания, не посоветует радиолюбителю такой, если у него нет серверной.
Уши реально вянут.
И хваленый Noctua не изменит законов физики. 4500 об/мин звучат не тихо.
(хотя в Yaesu FT-710 после замены штатного его почти не слышно)Василий (RX3AKF)
04.08.2026, 07:33 #36Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,562
- 2628
- 7804
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
04.08.2026, 10:07 #37Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,949
- 1379
- 401
Советчиков море,а толку ноль.Посоветуйте самый самый лучший блок питания.Хочется увидеть.
Товарищ видимо уже купил,или почитал всё это и бросил вообще читать советы.
04.08.2026, 15:26 #38Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,738
- 5528
- 2158
Нормальный у Толика БП, вентилятор шумный, так можно заменить и сделать чуть ниже обороты.
Соответственно измерить температуру и отрегулировать оборотыАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
04.08.2026, 16:03 #39модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,723
- 17735
- 1979
Самый лучший, это тот, который есть
Из импульсных, самый лучший - Алинка-330 Покупалась в Японии.
Из трансформаторных - Бандо, 50 А, с входом для резервных аккумуляторов, покупался в Ю.Корее, сертифицирован для установки на суда.
Из ширпотреба - с али китайский импульсный для светодиодной подсветки, работал несколько лет не выключался шумов не слышал.
04.08.2026, 21:35 #40Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,949
- 1379
- 401
Вот именно.Советуют,то что сами используют и они самые лучшие.А у меня пять DIAMOND разных по току от 25 А и до 60 А,есть пару DURACOM 30 А,ТХ 30 один.Все нормальные и свою задачу выполняют.А на основном трансивере БП стоит внутри.Какой там не знаю,но работает от 100 в и до 260 в. без переключений.
21Спасибо
